MZ TS 250/1 Probleme
Beitragvon MZTS125 » 14. Juli 2010 17:43
Hallo werte Foristen,
ich schraube gerade an einer MZ TS 250/1 und habe folgendes Problem .
es sind alles originale Teile verbaut .
Das Motorrad läuft im Prinzip ganz gut , jedoch wenn ich das Batteriekabel abtrenne um zu sehen das die Batterie lädt geht das Motorrad aus , die ladekontrolle erlischt aber wärend sie läuft .
Batterie scheint auch zu laden sie ist immer voll, jedoch muß sie doch weiterlaufen wenn ich das Kabel abmache jedenfalls kenne ich das noch von früher so.
Regler habe ich schon 3 mal getauscht der ist wohl in Ordnung wo könnte ich noch suchen.
Ich denke ich habe das Problem so erläutert das Ihr mich versteht :gut:
MFG
Fuhrpark: MZ TS 125-150 Bj 1977 und 75 und ETZ 150 BJ 1990
MZTS125
Re: MZ TS 250/1 Probleme
Beitragvon Sven Witzel » 14. Juli 2010 17:49
Natürlich geht die LKL aus wenn sie läuft.
Auch ist normal, dass die TS ausgeht wenn du die Batterie abklemmst....
Themen: 130
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Juli 2010 18:26
Sven Witzel hat geschrieben:Natürlich geht die LKL aus wenn sie läuft.
Weil, ab Werk hat eine MZ eine Batteriezündung.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Norbert » 14. Juli 2010 18:46
MZTS125 hat geschrieben:Das Motorrad läuft im Prinzip ganz gut , jedoch wenn ich das Batteriekabel abtrenne um zu sehen das die Batterie lädt geht das Motorrad aus , die ladekontrolle erlischt aber wärend sie läuft .
hast Du den originalen TS Zündlichtschalter? probiere Schalterstellung 5 aus und wiederhole das ganze noch mal.
Wenn dann der Motor ausgeht wenn Du das Batteriekabel löst (welches denn eigentlich ?) - dann hast Du ein Problem!
Dann hilft nur noch eins: Lothars Elektroleitfaden auswendig lernen und abarbeiten !
Beitragvon MZTS125 » 14. Juli 2010 21:45
ok danke für die Tipps , da scheint ja alles iO zu sein
mfg
MZTS125
Beitragvon Ratzifatzi » 15. Juli 2010 07:25
Was hat denn das Regler Prüfen mit dem abziehen des Batteriekabels zu tun?
Regler prüfen:
-Bordspannung prüfen,
-Ladestrom(-abschalt) prüfen.
Macht man beides recht entspannt mit einem Multimeter.
Ratzifatzi
Beitragvon Emmy66 » 15. Juli 2010 09:50
Sven Witzel hat geschrieben:Auch ist normal, dass die TS ausgeht wenn du die Batterie abklemmst....
Ich meine, im Originalzustand läuft ne TS auch ohne Batterie weiter, sofern die Drehzahl hoch genug (und technisch alles okay) ist, um ausreichend Zündspannung zu produzieren. Ich glaub das war bei meiner TS 150 so ab knapp 3000 U/Min der Fall...
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Wolf-Ingo » 15. Juli 2010 11:28
Emmy66 hat geschrieben:Ich meine, im Originalzustand läuft ne TS auch ohne Batterie weiter, sofern die Drehzahl hoch genug (und technisch alles okay) ist, um ausreichend Zündspannung zu produzieren. Michael
So isses!
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
