Ich fahre eine MZ GOLF - Ölquellen ohne Ende!
Beitragvon Enz-Zett » 16. Juli 2010 19:58
Tach auch,
Angefangen hat alles mit ab und zu einem kleinen Tropfen unter dem Motor, als Ursache hab ich den Leerlaufschalter ausgemacht der durch den Elektrokontakt hindurch gesifft hat.
Aber mit jedem Reparaturversuch wird es mehr :gewitter: , trotz neuem Schalter, Abdichtung mit Motordichtmasse etc.
Mir scheint, es sifft auch unter dem Deckel der Getriebeausgangswelle raus. Hier neue Dichtung rein hat auch nichts gebracht, im Gegenteil :willnicht:
Tja, und nu zieht es Ölfahnen am Kupplungsdeckel, an der Gehäusetrennfuge, am Zylinderfuß, und auch die Gehäuseschrauben rund um die Lima sind ölnaß :evil:
Inzwischen sind es mehrere Öltropfen pro Stunde :ertrink:
Ist die MZ nicht hitzefest, oder wie kann das kommen?
Ich überlege jetzt, alle Gehäuseschrauben einzeln nacheinander auszutauschen, ordentliche Inbusschrauben rein und wieder schön mit Drehmoment anziehen.
Oder gibt es andere Tips mit Erfolgsaussichten?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Ich fahre eine MZ GOLF - Ölquellen ohne Ende!
Beitragvon Rico » 16. Juli 2010 20:04
Enz-Zett hat geschrieben:Ich überlege jetzt, alle Gehäuseschrauben einzeln nacheinander auszutauschen, ordentliche Inbusschrauben rein und wieder schön mit Drehmoment anziehen.
Das sieht nach nicht perfekter Arbeit beim Motor zusammenbauen aus, um die Schraubenstellen im Gehäuse gehört auch Dichtmasse.
Nachträglich könnte man Alu-Dichtringe unter die Schrauben legen.
Original sind die MZ'en sehr hitzefest.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Etz0693 » 16. Juli 2010 20:07
Enz-Zett hat geschrieben:Mir scheint, es sifft auch unter dem Deckel der Getriebeausgangswelle raus. Hier neue Dichtung rein hat auch nichts gebracht, im Gegenteil :willnicht:
Also ich persönlich habe neben dem Metallring noch einen zusätzlichen Gummiring angebracht, dadurch ist das Ölen an dieser Stelle fast vollkommen weg! :D
Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!
Fuhrpark: Mz Etz 150 ( Bj. 88) "Emmi" (13 PS am Hinterrad^^)
Etz0693
Skype: ja
Beitragvon Enz-Zett » 17. Juli 2010 06:47
Meinst Du Dichtmasse um die Schraublöcher auf der Gehäuse-Trennfuge? Hab ich gemacht. Oder Dichtmasse um die Schraubenköpfe?
Mich wundert es ja, daß der Motor seit letztem Herbst eigentlich ganz gut dicht war. Seitdem bin ich 5000km gefahren, und erst in den letzten 1000km wurde die Ölerei immer stärker.
:?: Bild Wo packst Du bei Po. 17,18 und 19 noch einen Gummiring dazu?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Rico » 17. Juli 2010 10:14
Enz-Zett hat geschrieben:Meinst Du Dichtmasse um die Schraublöcher auf der Gehäuse-Trennfuge? Hab ich gemacht. Oder Dichtmasse um die Schraubenköpfe?
Ersteres, was du gemacht hast, habe ich gemeint, keine Dichtmasse um die Schraubenköpfe.
Das es nicht gehalten hat, hmmm, keine Ahnung.
Aber wie gesagt, man kann immer noch nachträglich Aluringe unter die Schraubenköpfe legen, solche wie am Drehzahlmesserdeckel sind.
Nachtrag:
Kann es sein, daß die verwendete Dichtmasse nichts taugt oder die Dichtfächen nicht ausreichend entfettet waren?
Rico
Beitragvon Dieter » 17. Juli 2010 12:51
Links unter dem Leerlaufschalter sitzt der bekannte und berüchtigte Stopfen, der ein nicht benötigtes Loch verschließt. Hast du den schon abgedichtet. Der sift auch sehr gerne.
Falls du den nicht kennst. Ein Stück von ihm wird vom Leerlaufschalter verdeckt.
Beitragvon Enz-Zett » 17. Juli 2010 13:16
ich hat geschrieben:Kann es sein, daß die verwendete Dichtmasse nichts taugt oder die Dichtfächen nicht ausreichend entfettet waren?
Ausreichend entfettet waren die, aber ich befürchte auch langsam daß die Dichtmasse nichts taugt. Weil ich die ja auch an Abtriebswelle und Leerlaufschalter verwendet habe, mit null Erfolg und weniger.
@Dieter: Den Stopfen hab ich sehr kritisch angeschaut, nachdem ich die verschiedenen Freds hier im Forum durchgelesen hab. Aber da entdecke ich keinen Ölaustritt. Werde den jetzt aber auch mit Dichtmasse versehen. Mal gespannt was für ein Wunderzeugs das Dirko HT (mein neues Dichtmittel) ist.
-- Hinzugefügt: Sa 17 Jul, 2010 9:45 pm --
Eben hab ich am Kupplungszug geschraubt und war ganz baff, daß bei normal abgestelltem Motrrad (Hauptständer) Öl zur Schraubhülse vom Kupplungszug rauskommt. Gleich mal die Kontrollschraube im Kupplungsdeckel aufgemacht, und da kommt schon seit einigen Minuten ein dünnes, aber kontinuierliches Rinnsal. Hab ich wohl etwas zu viel Getriebeöl nachgefüllt :oops:
Kann der zu hohe Getriebeölstand zu diesem Golf spielenden Motor geführt haben?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon fränky » 19. Juli 2010 20:40
Kurbelwellensimmerring links am Arsch
Der lässt Benzin-Ölgemisch durch und der Getriebeölstand steigt bis es sogar zum Kupplungszug rauskommt.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Enz-Zett » 19. Juli 2010 21:26
Das wär wirklich doof, wenn der nach 6000km schon wieder tot wär :<
Aber ich denke schon daß der hohe Ölstand vom Nachfüllen kommt. Hab letztens nämlich gedacht, mal die Tropfverluste auszugleichen und Getriebeöl nachgeschüttet. Waren insgesamt fast 400ml, bis es endlich zur Kontrollbohrung rauskam, und ich hab schon gegrübelt daß so viel schon rausgetropft wär. Aber vermutlich war ich nur zu ungeduldig, um das Öl bis zur Kontrollbohrung rübersickern zu lassen?
Das Getriebeöl hatte auch keinen Benzinduft, ich denke das müßte bei defektem WeDi dazu gehören, oder?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon fränky » 19. Juli 2010 21:33
ich weiss natürlich nicht wieviel Öl du da reingeschüttet hast...........
ansonsten wären die Sympthome eher der Simmerring.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Enz-Zett » 19. Juli 2010 21:41
Wenn Simmerring - riecht man dann den Benzingehalt auch in der Einfüllöffnung?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. Juli 2010 22:42
Eher weniger - laß doch bissel was aus der Kontrollbohrung raus und schnupper.
Und mal die Bohrung über Nacht offen lassen (Schale drunter), was da evtl. noch rauskommt war garantiert zuviel. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Enz-Zett » 19. Juli 2010 22:45
motorradfahrerwill hat geschrieben:Und mal die Bohrung über Nacht offen lassen (Schale drunter), was da evtl. noch rauskommt war garantiert zuviel. :ja:
Die hab ich jetzt mal offen gelassen. Zwar nicht über Nacht, aber ein, zwei Stunden. Es kam jedenfalls nichts mehr nach.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Mitglieder in diesem Forum: Paulchen, rldaddy und 17 Gäste
