Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 08:10
 Betreff des Beitrags: Motorblock undicht auf Kettenseite
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 12:31
Auf Kettenseite tritt schwarzes Öl aus dem Motorblock. Das ist besonders nervig, da es durch die Kette nach Hinten transportiert wird und dann auf das Hinterrad schmaddert. Das Öl scheint an der Stelle auszutreten, an der die Welle für das Ritzel aus dem Gehäuse kommt. Kann man da was machen ohne den gesamten Motorblock zu zerlegen?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 ('87), Trabant P601 ('83), MZ ES 175/1
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 12:34
ritzel runter und nen neuen wellendichtring drann basteln.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 12:37
Themen: 143
Ja, da kann man was tun: Abdichten! :lach:
:idea: Wenn Du Genaueres über den Motor, um den es sich dreht, schreibst, (Also 125er :?: 150er :?: 250er :?: ES :?: TS :?: ETZ :?: dann kriegst Du sicher auch eine genauere Antwort :ja:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 13:11
Oder überhaupt MZ? :nixweiss: :unknown:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 13:35
Ups, habe vergessen dass es sich um eine ETZ Baujahr 1987 handelt. Der Motor ist ein 150er mit 125er Zylinder.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 13:39
trage es am besten in deinem profil unter fuhrpark ein.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 14:27
Diskussion Ölleckagen im Sekundärtriebsraum:
viewtopic.php?f=4&t=32511
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 17:27
Ich habe jetzt dem Simmering hinterm Ritzel erneuert und die Papierdichtung durch Dichtmasse ersetzt. Das ganze wieder zusammengebaut, vorher alles schön gesäubert. Jetzt nach 10 km Fahrt sieht das ganze dann so aus:
Kann es sein, dass das Öl über den Kupplungsstab auf das Ritzel gelangt? Ich weiß echt nicht, wo das Öl da noch herkommen soll?!
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 17:40
ja ich weiß das klingt jetzt primitiv, aber hast du mal nach den korrekten ölstand geschaut?
wenns zu viel ist und zusätzlich der dichtring im argen ist kleckerts gerne mal.........
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 18:03
Öl ist eher zu wenig als zuviel. Warm kommt noch nicht mal bei leichter Schräglage des Motorrads aus der Kontrollschraube.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 19:09
Guck mal viewtopic.php?f=3&t=36726&hilit=druckstange
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 22:26
Zitat:
Ja die letzten ETZ 150 hatten einen Gummistopfen im Schaftrad mit ner Bohrung für die Druckstange. Wenn du ne ölresistente Gummiplatte hast kannst du dir den Ring selber basteln und in das Schaftrad drücken.
Welches ist das Schaftrad? Gab es diesen Gummistopfen früher nicht? Was gab es stattdessen? Eigentlich dürfte da doch gar kein Öl rauskommen, oder?
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 22:30
Themen: 32
multiholle hat geschrieben:
Wenn jetzt die Papierdichtung fehlt dürfte dafür nun die Welle falsch ausdistanziert sein!
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 22:35
Gaggi hat geschrieben:
Ist das schlimm? Kann irgendwas davon Schaden nehmen, oder ist das die Ursache der Sauerei?
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 22:51
Ganz so dramatisch ist das nicht. Warum die Spiele ab Werk so großzügig bemessen sind, darüber herrscht keine Klarheit. Erfahrungen liegen dafür vor, wenn das Spiel wirklich übermäßig groß ist - du hast es ohne Papierdichtung verkleinert. Ursache für Leckage ist das sowieso nicht.
kb.php?a=165
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 00:05
Ein wenig Öl wird da immer raus tropfen. Das Lager 6204 auf dem Schaftrad war aber noch okay? Auch die Buchse im Schaftrad musst fest sitzen! Ansonsten hilft nur das basteln eines Gummiringes für das Schaftrad. Wie das geht hab ich hier schonmal geschrieben:
viewtopic.php?f=3&t=36726&p=619603#p619603
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 00:07
So sauber muß das da nicht aussehen :shock: ... tu mal deine Kette fetten,sonst hast du bei Zeiten den nächsten Ärger. :ja: Denke an Werner Beinhart "... üühmma schöööhhhhn dieh Kädde fädddeen...!"
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 08:28
smokiebrandy hat geschrieben:
Es geht ja dabei nicht um Sauberkeit. Das Fett von der Kette umherspritzt ist ja ok, nur ist auf den Fotos Öl aus dem Getriebe zu sehen (helles Öl auf Foto des Seitendeckels). Wenn diese Menge schon nach 10 km aus dem Motor kommt, dann ist nach einer größeren Tour der gesamte Seitendeckel geflutet ...
Christof hat geschrieben:
Wie kann ich das Lager prüfen? Meinst du die Buchse, die vom Simmering umschlossen wird?
Ein Gummiring in etwa da, wo ich ihn eingezeichnet habe?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 19:42
würde mich auch interressieren, hab nämlich den selben "ärger" auf´m hinterrad :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe Bj. 1988
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 19:49
Simsonemme
das hab ich auch schon probiert und noch keinen Kleber bzw. Gummi gefunden der länger als 2 Monate hält...aber das bischen ÖL durch die Kupplungsdruckstange sehe als automatischen Scotoiler an :wink:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 21:58
Das kann man durch wackeln hoch und runter am Ritzel prüfen. Die Kette bitte aber vorher entspannen.
Nein die von mir gemeinte Buchse ist im Schaftrad und läuft auf der hohlgebohrten Kupplungwelle. Die muss noch recht tief sitzen und darf sich mit nem kleinen Schraubendreher nicht hin und her bewegen lassen.!
Genau so! In dem Bereich findest du auch die Buchse! Solltest du sie nicht finden mach ich mal ein Foto von nem schadhaften Schaftrad wo die Buchse gewandert ist!
BeitragVerfasst: 24. Juli 2010 17:32
Ich habe mir das heute nochmal angesehen. Hier nochmal ein paar Bilder. Hinter dem Kettenritzel ist jede Menge Öl zu finden. Das Ritzel selber ist auf der Rückseite ebenfalls voll mit Öl. Ist das Ritzel richtig verbaut?
Das Schaftrad habe ich angefasst, sitzt sehr fest. Die angesprochene Buchse habe ich mal fotografiert. Kann man das Schafrad eigentlich auch herausnehmen, ohne den Motor zu zerlegen?
-- Hinzugefügt: 24. Juli 2010 17:52 --
Habe mir die Buchse noch angesehen: Sie ist fest, lässt sich nicht verschieben oder verdrehen. Allerdings ist der Stab von der Kupplung sehr wackelig im Gehäuse. Ist das normal?
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 16:24
Wg. Sitz Druckwelle Kupplung: weiß nciht, würde es aber als normal betrachten.
Zur Einbaulage des Ritzels: richtig so.
Es scheint mir, als ob es Öl durch die Verzahnung auf der Kupplungswelle durchdrückt. Entfetten und Dichtmasse oder Schraubensicherung drauf.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 21:19
Ich kann doch nicht die gesamt Verzahnung der Welle zuschmieren?! Dann kann sich die Welle doch nicht mehr in der Buchse drehen, oder muss sich die Buchse im Simmering drehen?
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 23:44
Naja, Zuschmieren könntest du schon ein bißchen was :wink:
Allerdings hatte ich oben einen Denkfehler.
Da das Öl hinten am Sek-Ritzel langkriecht, scheint der Stoß von der Buchse und dem Bund des Ritzels nicht bündig
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 11:12
Das Ritzel ist neu, die Buchse war schon verbaut. Wie kann ich das überprüfen? Ich kann da ja schlecht hinter gucken ^^
Kann es sein, dass das mit meinem anderen Problem, dem schwer drehendem Ritzel zu tun hat?
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 13:32
Buchse ausbauen (Dichtringträger ausbauen), Buchse + Ritzel dann außerhalb des Motors zusammenhalten, evtl. mit ner lampe reinleucten o.ä.
Abhilfe wäre vllt. dauerelastische Dichtmasse auf dem Stoß, könnte man jedenfalls probieren.
Ausschließen kann man es nicht, einen Zusammenhang sehe ich aber nicht.
Kümmer dich lieber erst mal um's schwerwiegendere Problem
Arne
ETZ 250
