Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 03:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 23:46
Gestern lief nicht wirklich was in der Glotze also habe ich mir das MZ Instandsetzungssvideo für den EM 251 reingezogen und nicht schlecht gestaunt.
Der Motor, den der Onkel da im Bock zerlegt ist vorher falsch montiert worden!
Guckst du hier:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 4325429327
Jetzt mache ich mir aber den Spass und lasse euch mal suchen. :twisted:
Die ersten beiden die den Montagefehler finden bekommen von mir einen der übrig gebliebenen Montageaufnahmen für das 5-Gang-Getriebe.
Die hier: viewtopic.php?f=49&t=30098
Also mal ran an die Bulleten.....Wo ist der Fehler???
Als Lösung wird nur die gleichzeitge Angabe der Zeit wo der Montagefehler im verlinkten Video auftaucht und die Benennung der falsch montierten Komponente akzeptiert.
Zuletzt geändert von Christof am 19. Juli 2010 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 23:57
Ich hab keine Lust mir das Video jetzt anzugucken. ;D
Aber ich hab ja sowieso schon eine Montageaufnahmen von dir.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 00:00
mzts250/1 hat geschrieben:
MfG :wink:
Nun streng dich mal an! :ja: Optional gibts ggf. noch den letzten Primärradgegenhalter... :wink:
viewtopic.php?f=49&t=28060
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 00:56
Ich liebe Quizrätsel - vielen Dank!
Das nächste mal aber ruhig etwas anspruchsvoller :)
Übrigens - wem nach dem Video nicht sofort klar ist, worum es geht, der sollte lieber an keinem EM250/251 rumschrauben :mrgreen:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 01:14
ETZploited hat geschrieben:
Nu hau nicht gleich auf die Kacke! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 01:27
Christof hat geschrieben:
Doch doch, das muß schon sein.
Wenn ich zur Abwechslung auch mal was weiß, dann will ich das auch bis zur Neige auskosten und alle anderen ausschneckern :schlaumeier:
:wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 07:25
Jo, ich weiss es, die Erklärung kommt immer ein Bild zu spät 8)
Ausserdem ist das ein Übungsmotor, den braucht man nicht ......... vorm spalten :D
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 07:42
Zunächst mal trennt er den Block kalt. :roll: Da krieg ich Schmerzen...
-- Hinzugefügt: 19/7/2010, 07:52 --
... aber sonst kann ich nichts finden. :(
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 08:17
Also ich finde nix...
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 08:36
Ich auch nicht. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 08:45
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Zu bemäkeln hätte ich noch, dass er die Zylinderkopfverschraubung scheinbar nicht über Kreuz löst :twisted: , ansonsten :nixweiss: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 08:59
Ich hatte erst eine falsch eingelegte Ölleitscheibe am KW-Lager in Verdacht - man kann es nicht so genau sehen - aber ich denke, das ist so richtig. Auch die KW-Lager mit der offenen Seite nach außen ist richtig. Die KW-Dichtringe sind auch richtig drin. Am Getriebe kann ich nichts finden. Ich bin ratlos...
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 09:40
Die Ölleitscheibe von der Kurbelwelle auf der linken Seite ist falsch rum eingebaut. Die zeigt mit der Wölbung zum Lager und nicht zum Wedi.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 09:51
Artikel: 3
Themen: 150
Und unter der Ölpumpe ist keine Dichtung...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:05
Ratzifatzi hat geschrieben:
Ich habe da auch schon mehrmals genau hingesehen, aber mit diesem Licht und Schatten kann man es nicht genau erkennen. Ich meine, die ist richtig eingelegt.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 11:34
Der Bruder
ich find auch nichts
ausser das die kupplung nicht gleich komplett ab geht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 11:43
Der kleine Gummistopfen oden am KW Gehäuse fehlt auch.
Zuletzt geändert von Küchenbulle am 19. Juli 2010 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:09
Mr. Räuchermann
Themen: 130
3:33 er löst nur 3 Zylinderkopfschrauben !
Hab ich jetzt gewonnen ? :-D
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:15
Sven Witzel hat geschrieben:
Nein Hoecker - sie sind raus. :mrgreen:
Ich sehe nur, dass die Dichtung unter der Ölpumpe fehlt. Allerdings kann die Dichtung auch noch an der Pumpe kleben.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:53
Themen: 173
Simmerring der Kurbelwelle in der linken Motorhälfte falschrum drin?
Tante Edith sagt mir grade: Der Ring sitzt richtig ^^
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
Zuletzt geändert von mutschy am 19. Juli 2010 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:58
14:15, Ölleitscheibe und Sicherungsring sind in der falschen Reihenfolge montiert...habe aber schon nen Halter ;-)
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 13:31
Da scheint wohl so einiges nicht i. O. zu sein in den Videos.
Im 5ten Video wird beschrieben das man den Öltank mit Zweitaktöl befüllen und die Ölpumpe einstellen soll und dann 1:50 Gemisch tanken soll. :shock:
Oder soll das so fett, wegen der Einfahrphase?
MfG
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 14:19
Ja, die Ölleitscheibe links ist falschherum drin und sitzt auch noch zwischen Sicherungsring und Dichtring, zu sehen ab 14:12.
Ja, steht so auch in der Rep.-Anleitung, dass man die ersten paar km Gemisch aufkippen soll...
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 18:59
Es wird Zeit, daß der Kollege Verursacher mal was dazu sagt.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 20:13
Lorchen hat geschrieben:
Sonst kann man sich die Brücke gleich schenken
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 20:41
Vermutlich ist der Kollege vor dem Fernseher eingeschlafen. :twisted:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 21:45
Jo jetzt sag ich mal was! Genug gefinst! :mrgreen:
Das ist die richtige Lösung!
Ab der 14ten Minute und 12 Sekunden wird eine falschrum montierte Ölleitscheibe gezeigt die zudem zwischen Sprengring und Wellendichtring liegt! Orginal liegt sie zwischen Sprengring und Kugellager!
@ Schwarzfahrer: Her mit deiner Adresse, du bekommst so ein Montagebehälter!
@ Ratzifatzi: Du bist der Zweite, Dir fehlt nur noch die Zeitangabe. Trotzdem her mit deiner Adresse!
@ Dorni: Schade du hast ja schon alles aber ein netter dritter Platz ist auch nicht verkehrt oder?
Jetzt entäuscht du mich aber! Die Nase zur Verdrehsicherung des Bleches ist immer aussen und damit lag die Scheibe falschrum drin!
Übrigens etzploided (Arne) hat 10 Minuten nach dem Einstellen des Beitrages den Fehler mit per pn mitgeteilt. Das nenne ich fix Leute!
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 21:57
Mr. Räuchermann
Themen: 130
und was ist mit meinem Fehler ?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 22:01
Beachte mal meine Frage.
Iche hat geschrieben:
Es geht nicht um den Demontagevorgang. Sonst hätte Lorchen mit seiner Kaltspalterei auch den ersten Platz gemacht!
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 22:05
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Naja wenn er richtig montiert worden wäre, dann hätte er 4 Schrauben lösen müssen...
Also wurde da gespart/geschlampt... :-D
du hast das falsche zitiert ! :-P
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 02:40
Aber mal zum Thema Kaltspalterei, ich finde das sinnvoll, da man sich damit, bei intaktem Motorgehäuse, das Abziehen der Lager von der Kurbelwelle erspart. Um die Lager dann aus dem Gehäuse zu bekokmmen ist der Einsatz von Wärme schon angebracht, ebenso bei der Montage.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 07:42
Warum soll ich das Lager überhaubt von der KW bekommen??? Die Kann auch der KWbauer runterholen, fürn geringes endgelt...
Wenn der Block schon mal auf ist kommt doch eh alles neu, alles andere ist pfusch...
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 08:03
Das Getriebe von diesem Übungsmotor ist sicher noch brauchbar. :floet:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 08:44
Maddin1 hat geschrieben:
Moment, wenn bei Dir am Auto der linke Scheinwerfer nicht mehr tut, dann lässt Du die Lima und Anlasser tauschen, die gesamte ZE, sowie alle Kabel und Steuergeräte erneuern? :tongue:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 09:01
Und die Kurbelwellendichtringe! :schlaumeier: :lol:
