Aktuelle Zeit: 12. April 2026 13:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Löcher für Schlossschrauben
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:06
moin zusammen.
wie ich runde löcher in ein stahlblech bekomme, weiß ich :ja:
aber wie wird das runde loch dann eckig, damit ich dann eine schlossschraube benutzen kann?
bin über hinweise dankbar!
 Betreff des Beitrags: Re: Löcher für Schlossschrauben
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:08
Mit der Feile und viel Geduld?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:10
und was ist, wenn es kein 15er loch werden soll ;D
dat muß doch einfach gehen!
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:14
Themen: 254
Bilder: 33
Es gibt für das Einbringen der Vierkantlöcher in Metall einen sogenannten Vierkantdorn,
der konisch ist und unten bei ca. 8mm beginnt und oben etwa 12mm ist. Mit dem kann
man dann z.Bsp. auch in Tor/Türbänder die nötigen viereckigen Löcher schlagen. Dazu wird
der Rand der Bohrung mit einem Brenner angewärmt und dann der Dorn bis zum benötigten Maß
eingeschlagen. Dies funktioniert bei Metallstärken bis 8mm ganz gut, danach wird es bissel schwieriger...
In meiner ehemaligen Metallbauerwerkstatt ist es meistens so gemacht worden.
Ich habe aber auch schon gesehen, daß diese Löcher in einer Art Stanze gemacht wurden,
besonders bei hohen Stückzahlen.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:15
Themen: 855
Mit nem 4kant-Blechlocher?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:16
Themen: 254
Bilder: 33
Andreas hat geschrieben:
nee...die Löcher werden natürlich normal gebohrt, dann auf das nötige Vierkantmaß aufgedornt...Menno...Andreas ! :roll:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:17
danke tilo. und wo bekomm ich jetzt so ein teil? oder sollte ich mal bei ner schlosserei nachfragen? vllt. baut mir da wer das benötigte teil...oder ggfs. sogar hier?
@andres: hast du sowas?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:18
Themen: 254
Bilder: 33
ETZChris hat geschrieben:
ich denke, jeder halbwegs ambitionierte Dorfschmied kann dir nach einer kleinen Skizze einen solchen Dorn fertigen. :ja:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:19
Bei dünnem Blech dürfte es auch reichen ein bisschen größer zu bohren und die Schraube sich selber reinziehen zu lassen.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:21
Themen: 179
smokiebrandy hat geschrieben:
Genauso isses. Am Besten nimmste dafür ne Schlüsselfeile oder nen Dremel bzw ein Äquivalent davon.
Löcher nach Maß des Vierkants bohren u dann die Ecken rausfeilen:
Industriell werden die Löcher meist gestanzt, aber dafür is n bisschen mehr Kraft notwendig als der gemeine MZ-Schrauber aufbringen kann :twisted:
Wo willste denn die Schlossschruaben verbauen? Ggf kannste die Teile ja in ne Schlosserei bringen u die Löcher mitm Vierkantbohrer machen lassen ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:22
Themen: 855
Nein, ich habe nur Bürolocher.
:versteck:
@ Tilo:
So Dinger gibt es wirklich .... sprengen aber wahrscheinlich Chris´s Budget.
Für den Sani-Bereich gibt es ja sowas auch in Rund .... Spüle/Armatur.
Warum sollte es sowas in der Art nicht auch (günstig!) für "eckig" geben?!
Vielleicht hilft Tante google .... Lochzange .... Lochstanze .... etc.
Stephan hat geschrieben:
das ensprechende blech soll abgewinkelt für eine torsicherung herhalten und wird etwas stabiler.
RT-Tilo hat geschrieben:
vllt. finde ich wen, der mir die komplette erdachte sicherung baut. ich muß mal meinen opa anrufen. der als schweißer sollte das hinbekommen. vllt. finde ich auch wen in unserer schlosserei...
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:37
Der Bruder
was für ein Tor ist es denn?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:40
ein großes schiebetor.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 10:43
Der Bruder
Ja da wirst du wohl feilen müssen
Oder du steckst normale schrauben durch und verschweißt die. So kann auch keiner auf nachen
Es geht natürlich nur wenn du das blech aussen drann machst
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:08
Christian > Bohr das Loch wie Du es brauchst, dann einfach eine Unterlegscheibe, die hat in etwa die Stärke der Erhebung des Vierkants, das Restteil des Vierkants zieht sich in das Blech und man kann je nach Verwitterung ( nach Jahren, die Schlossschraube wieder besser lösen ).
Wir haben so eine 5 mm hochfeste Aluplatte/ Grundplatte auf unseren Anhängerboden geschraubt, war kein Problem. Haben die Unterlegscheiben EXTRA genommen, da wir den kompletten Hänger restauriert haben, die alten vergammelten Schlossschrauben waren ohne Unterlegscheiben eingesetzt, haben ca. 20 mal den Meissel anschleifen müssen. Wie der Anhänger nach der Restaurierung aussah kannst Du Freidel und Felix fragen.
Gruss Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:11
und wie erreiche ich, dass sich die schraube beim anziehen nicht mitdreht?!
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:38
Ein kräftiger Hammerschlag sollte reichen für kleine Kerben...
Bernd
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:54
ich hab mal ne skizze gemacht, wie das ganze aussehen soll. genaue maße, vorallem für den winkel hab ich noch nicht.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 13:20
Nicht das ich dir den Spaß verderben will, aber die Schwachstellen an deinem Vorhaben sind das Vorhängeschloß und der Ansatz des Rundmaterials am Flacheisen. Es gibt zwar evtl. sehr Teure Schlösser die einiges ab können, aber solange Diebe Freiraum zum Hebeln, Ansetzen eines Schneidwerkzeuges oder zum Schlagen haben geht alles irgendwie zu zerstören. Außerdem manchen dick auftragende Sicherungsmaßnahmen Kleptomanen zusätzlich neugierig...
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 13:26
diese sicherung wird nicht ohne weiteres sichtbar sein, mehr möchte ich dazu nicht sagen ;)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 13:27
Ok, dann passt es.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 13:28
rainsilves
Ich kenn nur die Dreieck-Bohrer 8)
Und die gibts wirklich :mrgreen:
MZ ETZ 150.2 Originallack "Flammenrot" Halbluxus
Steht mit Motorschaden.....
Fuhrpark: ETZ 150.2 1987
ETZ 150.2 L 1986
S51 B2-4 1983
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 13:32
Ralle hat geschrieben:
...Außerdem manchen dick auftragende Sicherungsmaßnahmen Kleptomanen zusätzlich neugierig...
Also fordert sie sowas heraus! :D :lach:
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 15:43
Hallo Christian eine tolle Zeichnung > Eine Zeichnung aus dem Kampfblatt der Arbeiterklasse, noch aus den Zeiten des untergegangenen Arbeiterparadieses DDR, :mrgreen: <
Den Schraubenkopf mit einem leichten Schlag in das Blech treiben, der Vierkant hält und man/n kann die selbstsichernde Mutter problemlos anschrauben bis der Schraubenkopf auf Anschlag geht.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 06:17
Ilse hat geschrieben:
danke klaus. hab ich in der mittagspause mit paint gemacht :lol:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 06:47
im Baumarkt gibts Spitzmeißel, mit etwas Glück findet man einen Vornvierkantigen seiner Art ;-) .
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 15:33
Wenn du willst dann feil ich dir das fix rein, musst halt nur Richtung Polen fahren. :)
Spaß beiseite, wenn es nur um die zwei Löcher geht dann ist die Feile die einfachste und schnellste Lösung, alles andere steht nicht im Verhältniss zum Zweck, du könntest aber die Löcher rund lassen und die beiden Köpfe normaler Sechsakntschrauben mittels eines Flacheisens und einiger Schweißhefter gegen mitdrehen sichern.
Fuhrpark: Simson SR2, AWO 425 Touring, MZ TS 250 Umbau
