Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 17:29
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 17:04
Ich möchte den Motor meiner 125er ETZ überholen. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung neue Kurbelwelle und Kolben/Zylinder zu kaufen oder die alten Teile regenerieren zu lassen.
Der Motor läuft zur Zeit noch ganz gut, hat aber auch schon 28 tkm runter. Wenn ich neue Teile nehme, brauch ich nicht so lange auf meine ETZ verzeichten. Bei TKM dauert die Regenerierung doch schon 3-4 Wochen. Preislich würde ich bei der Regenerierung auf jeden Fall günstiger weg kommen. Wie ist das von der Qualität der Teile?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 ('87), Trabant P601 ('83), MZ ES 175/1
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 17:14
Hi
Wenn der Motor noch ganz gut läuft, warum willst Du ihn überholen?
Mit dieser Laufleistung sollte die Welle eigentlich noch i.O. sein. Kolben solltest Du, falls nötig, immer schauen, dass Du einen Originalkolben mit Übermass erwischt, und dann den vorhandenen Zylinder neu schleifen lassen.
Aber, wie gesagt, vielleicht erst mal feststellen, was denn nun regenerierbedürftig verschlissen ist. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 17:16
also ein Zylinder wird gewöhnlich auf Übermaß gebohrt und gehohnt und nicht durch einen neuen ersetzt.
Es gibt Händler wo Du Deinen alten hinschickst und einen andern im Tausch bekommst. Also kein großer Zeitverzug.
Bei den Kurbelwellen soll es gute Nachbauten geben. In meinen 250er habe ist jetzt auch eine verbaut - läuft gut, allerdings noch keine 2000KM.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 17:20
daniman hat geschrieben:
Ich habe z. B. Probleme mit undichten Stellen. Beim Motor tritt an mehreren Stellen Öl aus dem Gehäuse, unter anderem unten an der Trennstelle der beiden Gehäusehälften, sowie hinterm Kettenrad auf der rechten Seite.
Wie kann ich denn den Verschleiß des Motors "ermitteln"?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 17:35
multiholle hat geschrieben:
z.B. Leistungsverlust, geklapper, schlechte schaltbarkeit, Geräusche etc.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 23 Gäste
