getriebe Problem
getriebe Problem
Beitragvon peterle88 » 19. Juli 2010 20:37
hallo leute !Wünsche euch einen schönen Abend! habe ein kleines problem !habe heute mal einen Ölwecksel gemacht und in der ölablassschraube eine feder gefunden und durch das herausströmende öl ist eine kugel mit einem durchmesser von ungefähr 5mm heraus gekommen! jetzt funktioniert die Leerlaufkontrolle nicht mehr und die gänge lassen sich nur schwer runter schalten!(meist muss man anhalten um in den dritten runter zu schalten so als beispiel ) Könnt ihr mir helfen ,ob ich das getriebe auseinander bauen muss? wo kommt die feder und die kugel her?ich kann schon schalten aber manchmal beim fahren tut sich nix bei der schaltbewegung :roll:
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Re: getriebe Problem
Beitragvon Meisenmann » 19. Juli 2010 20:39
Da hast Du wohl nicht die Ölablassschraube erwischt!
Bau die Kugel mit samt der Feder wieder ein, dann klappt es auch wieder mit dem Leerlauf!
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon peterle88 » 19. Juli 2010 20:47
ja da sind zwei schrauben welche funktionen sind denn zwei zuzuordnen
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Beitragvon Meisenmann » 19. Juli 2010 20:50
Die eine ist die Ölablassschraube, die andere dient der Leergangarretierung...
Ist nicht besonders schlimm wenn man die falsche rausschraubt, nur sollte dann die Feder samt Kugel wieder montiert werden.
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon Emmen Jo » 19. Juli 2010 20:50
Da hast du wohl die falsche Schraube rausgedreht. Das war die Arretierschraube. Einfach die Kugel auf die Feder legen und wieder reinschrauben , und zwar in die kleinere Ablaßschraube (Kupplungsseite).SW 17
Beim nächsten mal das Öl an der anderen Schraube ablassen und das Kupplungsöl über die untere mittlere Kupplungsdeckelschraube.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon peterle88 » 19. Juli 2010 21:49
ja danke ! aber beheben sich dann die schaltschwierigkeiten?
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Beitragvon Christof » 19. Juli 2010 22:14
Die federbelastete Kugel dient zur Leerlaufarretierung. Also wird dein Leerlauf nach dem Einbau mit Sicherheit besser rein gehen!
Beitragvon Lorchen » 20. Juli 2010 08:13
Du solltest dabei den Leerlauf einlegen. Mit einem Schraubenzieher läßt sich erfühlen, ob die Kerbe der Schaltwalze genau mittig über der Gewindebohrung liegt. Dann rastet die Kugel gleich ein.
Steht das Getriebe "irgendwo", kann es passieren, daß die Kugel seitlich wegrutscht und Du sie mit der Hohlschraube seitlich verklemmst. Ins Getriebe abhauen kann sie aber nie.
Beitragvon ETZploited » 20. Juli 2010 11:47
Ich hab jetzt nirgends gefunden, um welches Moped es sich handelt.
Bei den großen Fünfgängern ist die federbelastete Kugel nur die Leergangsarretierung, die Schaltwalze wird da vom Arretierhebel fixiert, bei den Viergängern ist sie tatsächlich eine Schaltarretierung.
Lorchen hat geschrieben:Steht das Getriebe "irgendwo", kann es passieren, daß die Kugel seitlich wegrutscht und Du sie mit der Hohlschraube seitlich verklemmst.
Sicher, daß das passieren kann? :nixweiss:
Ich hab bisher immer das Gegeneil angenommen (und im Forum auch so geschrieben)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ETZChris » 20. Juli 2010 11:57
tja, so ist das, wenn man ohne unterlagen einfach drauflosschraubt :nein:
Beitragvon Christof » 20. Juli 2010 23:52
ETZploited hat geschrieben:Sicher, daß das passieren kann? :nixweiss:
Kenn ich auch nicht das sie seitlich wegrutscht. Obwohl ich baue das Getriebe ja immer in der Leerlaufstelung ein und mache mit einem Zug auch die Schaltarretierung mit rein! Das ich eine Arretierschraube an einem eingebauten Motor mal eingebaut hab ist lange her!
Beitragvon Lorchen » 21. Juli 2010 07:48
Christof hat geschrieben:Das ich eine Arretierschraube an einem eingebauten Motor mal eingebaut hab ist lange her!
Bei mir nicht. Ich hatte sie bei der ETS letztens vergessen und mußte sie dann von unten reinfummeln. :oops:
Beitragvon manitou » 21. Juli 2010 15:10
peterle88 hat geschrieben:ja da sind zwei schrauben welche funktionen sind denn zwei zuzuordnen
Solche Fragen sollte man sich vorher stellen und beantworten. :roll:
Aber zum Glück ist es ja nichts gravierendes. Als Empfehlung würde ich hier doch zu bekannter Literatur raten.
Man(n) kann die Kugel mit etwas steifen Maschinenfett auf der Feder fixieren. Und dann aber trotzdem schön sachte einführen
[spoil]eben wie bei ner Jungfrau mit Gefühl :mrgreen: [/spoil]
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: surfedgar und 19 Gäste
