Getriebe Frage
Getriebe Frage
Beitragvon BO-Racer » 20. Juli 2010 21:13
hab folgende Frage:
passt die Welle auf der das Kettenritzel sitzt von dem ES motor in einen TS Motor.
Gruß BO-Racer
Guck ihn dir an, grad so viel Grips wie nen Spatz, Fleisch an der Kniescheibe.
Fuhrpark: TS 250 ;TS 250 gespann ;ES 150,ETZ 150 , ES 175/2 ,habicht, sperber, sr2 ,
s51 ,star , 2xschwalbe ,trabant 601 ,
BO-Racer
Re: Getriebe Frage
Beitragvon Lorchen » 20. Juli 2010 21:15
Ja, die paßt, wenn es eine Welle von der ES /2 ist und Du einen TS-4-Gang-Motor meinst..
Re: Getriebe Frage
Beitragvon Trabant » 20. Juli 2010 21:44
Also das ES 250/2 Ritzel passt auch in den TS 5 Gang Motor. Selber getestet
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Getriebe Frage
Beitragvon BO-Racer » 20. Juli 2010 22:08
genau will die welle der /2 wegen dem tachoantrieb in einen 5 gang ts motor baun.
also das sollte passen?
BO-Racer
Re: Getriebe Frage
Beitragvon daniman » 20. Juli 2010 22:13
BO-Racer hat geschrieben:genau will die welle der /2 wegen dem tachoantrieb in einen 5 gang ts motor baun.
Lorchen hat geschrieben:wenn es eine Welle von der ES /2 ist und Du einen TS-4-Gang-Motor meinst..
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Getriebe Frage
Beitragvon Trabant » 20. Juli 2010 22:19
Es liegt ja weniger an der Welle warum der Tachoantrieb nicht passt, sondern mehr daran , dass der Tachoantrieb nirgendwo festgeschraubt werden kann.
Entweder du kennst jemanden der Alu schweißen kann oder du brauchst den kompletten TS Hinterradantrieb samt Rad
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Getriebe Frage
Beitragvon BO-Racer » 20. Juli 2010 22:22
ja das mit dem schweißen is das geringere problem.hab mir eher sorgen um die welle gemacht.aber das hat sich ja jetz zum positiven geändert :lol:
BO-Racer
Re: Getriebe Frage
Beitragvon Trabant » 20. Juli 2010 23:09
Die Welle des TS 5 Gang Motors braucht nur einen Schlitz damit der Antrieb passt. Wenn du einen guten Aluschweisser kennst hast du Glück
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Getriebe Frage
Beitragvon Christof » 20. Juli 2010 23:41
Geht nicht. Schneide doch einfach nen Schlitz in die 5-Gang-Abtriebswelle und gut! Hab ich an meiner ES 175/2-Abtriebswelle auch so gemacht, nachdem ich nach der Motorkomplettierung gemerkt habe das ich ne TS 4-Gang-welle ohne Schlitz eingebaute hatte! :wall:
Re: Getriebe Frage
Beitragvon Lorchen » 21. Juli 2010 07:57
NEIN! Das geht nicht.
Re: Getriebe Frage
Beitragvon BO-Racer » 21. Juli 2010 16:01
also doch welle bisschen kürzen und schlitzen.
ok
danke für die info
BO-Racer
