Aktuelle Zeit: 13. April 2026 21:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Beurteilung 4-Gang-Getriebe ES 250
BeitragVerfasst: 18. November 2006 15:33
Ich habe gerade einen ES 250/1 Motor in der Mangel. Mir scheint, das Getriebe ist weit verschlissen. Endgültig beurteilen kann ich das nicht. Dazu habe ich ein paar Bilder gemacht und die fraglichen Stellen markiert. Ich möchte mich nachher nicht blamieren, denn der Motor ist für Tippi (den ich gut leiden kann), und daher will ich ihm keine Gurke mit versteckten Fehlern überhelfen.
Bild 1 :arrow:
Bild 2 :arrow:
Bild 3 :arrow:
Bild 4 :arrow:
Bild 5 :arrow:
Bild 6 :arrow:
Bild 7 :arrow:
Für den hohen Verschleißgrad sprechen auch diverse reichliche Ablagerungen im Kurbelraum und im Getriebe. Der Zylinder hat das letzte Schleifmaß. Es war ein Gespannmotor.
Bild 8 :arrow:
Wie ist Eure Meinung?
Zuletzt geändert von Lorchen am 22. Januar 2007 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. November 2006 17:28
Simsonemme
Sieht nicht gut aus Lorchen.die Oberflächen der Zahnräder, Wellen hat stark gelitten.MMMMMmmm ich würds so nicht einbauen wollen.Aber Klasse das du das zu öffentlich zeigs ,es gibt also noch ehrliche Menschen.
BeitragVerfasst: 18. November 2006 17:36
Seh ich (leider) auch so, wobei die ersten 3 Bilder auch auf Härtefehler schließen lassen.
Aber für einen Kulanzantrag bei MZ ists reichlich spät.
PS: Bist ne ehrliche Haut, und das ist gut so!
BeitragVerfasst: 19. November 2006 09:27
Eine Frage eines ES Neulings zu Bild 1+2:
Sind Schaltfinger sowas wie Schaltgabeln, oder welche Funktion haben sie? Ich hab noch keine ES Motor aufgemacht, darum frage ich.
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 19. November 2006 09:42
Diese Schaltfinger heißen eigentlich Schaltklinke, fiel mir heute nacht ein. Das ist sozusagen das Schrittschaltwerk. Sie greifen in ein innen gezacktes Kreissegment ein und schieben es bei jedem Gangwechsel ein Stück weiter. Daher wird ein Schalten unmöglich, wenn eine Feder, die eine der Klinken in das Kreissegment drückt, mal bricht.
Die Schaltgabeln schieben die Zahnräder auf den Wellen hin und her.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 09:49
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
Wieder einer der die MZ-Bibel unterm Kopfkissen hat :D
Danke!
Ich hatte gedacht die Schaltklinken würden die Schaltgabeln ersetzen.
Tritt ein Bruch der Federn eigentlich häufig auf?
BeitragVerfasst: 19. November 2006 09:53
Koponny hat geschrieben:
Angeblich ja - so meint Wildschrei. :scherzkeks: :stumm: Jedenfalls soll man die immer ersetzen und beim Montieren mit Wattestäbchen anfassen. Mir ist aber noch keine gebrochen, und ich fahre meine Avatar-Maschine seit 1995.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 11:21
Hast du eine Quelle für Neuteile oder willst du ein gebrauchtes Getriebe einbauen? Wenn du ein gebrauchtes einbauen willst kann ich dir eine Quelle empfehlen.
Ich hatte vor kurzem selber erst das Problem der Teilebeschaffung da ich einen Motor in meiner /0 hatte der "etwas" feucht war. Die Zahnräder waren durch das Wasser ziemlich zerfressen und mußten zum Teil erneuert werden.
MfG Martin
BeitragVerfasst: 20. November 2006 12:27
Bild 5- Hat sich das Getriebe überhaupt vernünftig schalten lassen?
Sieht so aus, als hätte die Bronzelaufbüchse "gefressen" ?
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
BeitragVerfasst: 20. November 2006 16:54
Angeblich ja - so meint Wildschrei. :scherzkeks: :stumm: .
Er meinte die Schaltfeder der 5-Gang-Motoren. Von den 4-Gang-Motoren kenne ich solche Probleme jedenfalls nicht.
Das Getriebe dieses Motors hat wohl eine ziemlich rüde Behandlung hinter sich. :shock:
Wobei farbige Stellen auf einer Welle erst kritisch sind, wenn es sich um blaue Stellen handelt.
Die Schaltklinken sind unkritisch, man kann sie mit einem Ölstein glätten.
Die Zahnräder haben ausgeprägte Pittingbildung und teilweise dürfte der "Hinterschliff" nicht mehr stimmen >> Schrott
Wie sehen die Schaltgabeln aus?
Der Motor ist bestimmt Zeit seines Lebens mit GL3 gefahren worden (das konnt ich mir jetzt nicht verkneifen) :P
BeitragVerfasst: 20. November 2006 18:13
Der Motor ist bei mir nie gelaufen. Den Kolben mußte ich mit einem 500g-Pflasterhammer rausdreschen. Das Getriebe ließ sich schalten, hatte aber im Leerlauf starke Eigenreibung.
BeitragVerfasst: 21. November 2006 03:19
Das hätte ich jetzt auch gesagt :twisted:
BeitragVerfasst: 22. November 2006 09:03
:P
So, ich werde den Motor jetzt ohne Rücksicht restaurieren - ist sozusagen auch mein Lehrstück, um die Angst vor dem 4-Ender zu verlieren.
Dazu hab ich eingekauft: Bei diesem eBay-Händler eine Kurbelwellen mit nadelgelagertem (!!!) Kolbenbolzen und ein gebrauchtes Getriebe (Dank an mastakilah für den Tip). Und bei Didt einen Satz Lager und Wellendichtringe. Kupplungsbeläge hab ich von MZ-B. Einen Vergaser und das 17er Kettenritzel gebraucht aus Neuruppin. Eine neue Laufgarnitur und die Lichtmaschine aus meinem Bestand. Der fehlende rechte Seitendeckel von meiner Avatarmaschine (die hat jetzt den echten /0-Deckel bekommen). Letztendlich wird vom Motor nur noch das Gehäuse, der Primärtrieb und der Kupplungsgrundkörper erhalten bleiben. Schaun wir mal.
BeitragVerfasst: 22. November 2006 10:46
wenn der Verschleiß bei den Getriebeteilen so groß is.
Und die Kurbelwelle schaut ja auch net so sauber aus, würde ich sie neu lagern wenn du scho dabei bist.
BeitragVerfasst: 22. November 2006 11:20
:P
Schön wenn ich dir weiter helfen konnte. Hast du das Getriebe schon bekommen? Wenn ja kannst du mir ja mal sagen wie es ist.
MfG Martin
BeitragVerfasst: 27. November 2006 14:06
BeitragVerfasst: 27. November 2006 14:40
trari trara die Post war da
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 27. November 2006 14:49
Jetzt müssen wir das Puzzle nur wieder zusammensetzen. :shock:
Ach, Tippi: Es wird Zeit, daß Du an Deiner Signatur auch mal was änderst. :unknown:
BeitragVerfasst: 27. November 2006 15:13
... wir das Puzzle nur wieder zusammensetzen. Ach, Tippi: Es wird Zeit, daß Du an Deiner Signatur auch mal was änderst. :unknown:
Na dann setzten "WIR" mal.... 8) :D
Signatur ergänzen, Du meinst so in Richtung ERGÄNZEN?!
Bei meiner Signatur güldet nur was fährt und wenn das Gespann nach diesem Winter und meinen Basteleien wieder läuft würde ich mich doch glatt noch zu einer Solo hinreißen lassen. Der Tend geht ja zum 2+ Motorrad. Wohin damit? Mal sehen, bei mir ist die Garage = Keller , Dachboden, Stauraum, eben Garage und Abstelle für Alles ... zwangsweise :cry:
Lorchen: haste was über? (ES 250), zur Not geht auch eine TS 250/1 :D
Bin der restlichen Herbsttagge wegen Solo mit meiner /1 unterwegs bevor der Motor gewechselt wird :shock: (Seitenwagen schon in der Garage vergraben)
geht ab wie Schmidts Katze mit dem Gespannritzel aber brett-hart, da rundum gespannbefedert.
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 27. November 2006 15:33
Wie wär's mit ner Solo 250/2?
BeitragVerfasst: 27. November 2006 17:02
:twisted: dann hast aber einen Seitenwagen übrig :arrow: nehmsch och :D
:gruebel: ist das Deine? Haste eine über? Kennste einen der einen kennt der...?
Bedenkzeit bitte :!:
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 27. November 2006 17:26
kann es sein, dass wir uns hier gegenseitig kirre machen mit unseren moppeds??? und wer ist schuld??? :lol:
BeitragVerfasst: 27. November 2006 17:31
DU, prinzipiell :twisted:
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 27. November 2006 17:36
dachte ich's mir doch... :grinsevil:
BeitragVerfasst: 27. November 2006 18:43
Rätselbild. Wer findet die 7 Unterschiede? :evil: Oben (man sieht's) die alte Welle. Unten das, was mir als Kurbelwelle ES 250/1 verkauft wurde. Wenn ich nachher den Motor zusammenschraube, würden die KW-Lager aus ihren Sitzen gedrückt. Zu welchem Typ gehört die neue Welle?
BeitragVerfasst: 27. November 2006 18:46
Das ist ne 5-Gang-Welle
BeitragVerfasst: 27. November 2006 18:49
TS 250/1 oder ETZ? Guck mal an den Limastumpf. Da ist ein Stift, keine Nut.
BeitragVerfasst: 27. November 2006 18:55
Bei gleichem Pleuellagerdurchmesser wie die alte Welle ist es eine TS. Ist das Lager größer, ist es ETZ.
Der Stift ist so richtig.
BeitragVerfasst: 27. November 2006 19:08
Die Pleuellager haben gleiche Größe. Da hat sich wohl der Händler in der Bezeichnung vertan.
BeitragVerfasst: 27. November 2006 19:11
Das ist ja dumm gelaufen, willst du die Telefonnummer vom Händler haben?
MfG Martin
BeitragVerfasst: 28. November 2006 00:34
Ein echter FACH-Händler :P
BeitragVerfasst: 28. November 2006 06:48
Ich behalte das Ding. Ich hab ja noch ein passendes Motorrad dazu.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 06:53
tippi hat geschrieben:
Nein, meine gibt es nicht. Ich dachte nur, die ES 250/2 als Solo ist ein schönes Fahrteil, auch für die Autobahn.
Ich kenn jemanden hier im Forum, der hat kürzlich ein Restaurationsobjekt bei eBay geschossen. Aber wenn er weiter so wenig postet, :zzz: kommt er nie an die 1000 Beiträge. :P
BeitragVerfasst: 28. November 2006 09:53
Themen: 598
... und ich war schon verblüfft, daß du die es/1 welle "so schnell" hattest
wenn ich da an meine /0 welle denke (ok die sind zwar wieder unterschiedlich) .. aber da habe ich geschlagene 6 monate und 3 kurbelwellenmänner gebraucht, bis ich endlich eine brauchbare welle hatte, die auch passte...
aber ob die "fach"männisch gemacht ist kann ich immernoch nicht sagen, visuell habe ich nix gefunden, wo ich nigenln hätten können (außer die fehlenden taschen in der bronzebüchse)
BeitragVerfasst: 28. November 2006 16:05
Preisrätsel 2. Teil: :idea: Welches ist die richtige Welle :?:
Der Fachhändler hat sich auf meine Frage heute morgen noch nicht gemeldet. :shock:
BeitragVerfasst: 28. November 2006 16:13
die Obere!
Mensch das haste aber geputzt, musste heute gar nicht scheffeln?
(das Werkzeug liegt noch genau wie auf dem ersten Bild)
Fuhrpark: MZ ...
Zuletzt geändert von tippi am 28. November 2006 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 16:14
Peters Oldie-Garage in Berlin.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 16:39
:flehan: :irre: :nixweiss:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 28. November 2006 16:52
Wie, Du :?: 8) Siehe Signatur.
Hast Du sie schon geholt? Fährt sie? Laufleistung? Schuhgröße? Brustumfang?
BeitragVerfasst: 28. November 2006 16:57
MZ-Original-Wellen sehen eher aus wie die 4-Gang-Welle auf dem oberen Bild. Die 5-Gang-Welle dagegen sieht aus wie Nachbau ........... :gruebel:
BeitragVerfasst: 28. November 2006 17:01
Der Fehlkauf 5-Gang-Welle macht aber einen ordentlichen Eindruck. Ich behalt sie jedenfalls.
Die heute gekaufte 4-Gang-Welle war aber auch ein Stück teurer als die 5-Gang.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 17:12
Mach mal 2T-Öl aufs Pleuellager und pack sie ein. Besser ist datt, wenn sie nicht gleich verbaut wird.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 18:17
Themen: 58
Mensch freue mich schon richtig, was da demnächst auf mich zukommt.
Mein ES300 Motor ist demnächst auch dran :cry:
Aber mal schön zu erfahren, worauf man so 8 geben muss
Lorchen wünsch dir auf jeden Fall viel Glück dabei
-Christoph
BeitragVerfasst: 28. November 2006 18:30
:cry: Nee verkäufer hat sich noch nicht gemeldet :arrow: schon 2 e-mails nach sachsen gesendet, noch keine antwort :cry: :cry: :cry: :cry:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 29. November 2006 07:38
Fahr mal ran auf einer Deiner Arbeitsfahrten, und gib ihm eins mit der Schüssel...
Na ja, ES 250/2 gibt's noch reichlich.
BeitragVerfasst: 29. November 2006 07:40
Hermann hat geschrieben:
Die Zapfen hab ich schön dick mit Fahrradöl (harzfrei) eingesuppt. Das Pleuellager schwamm schon.
BeitragVerfasst: 29. November 2006 07:41
Ach, der Händler hat sich gemeldet. Er nimmt die alte Welle zum Regenerieren. Trotzdem: Er bietet eine TS 250/1-Welle eindeutig als ES 250/1 an, und das ist unsauber.
Die alte Welle hab ich gestern bei Peters Oldie-Garage gelassen.
BeitragVerfasst: 29. November 2006 15:46
Aber keine Rot-Schwarz de luxe in Orgschinalfarbe, und außerdem hat ergestern Abend angerufen :irre: :arrow: sammstag abholen :love:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 29. November 2006 16:54
Bild Bild
Mitglieder in diesem Forum: Dampfuwe, Hoschi, Wellblechente und 30 Gäste
