Aktuelle Zeit: 27. November 2025 15:07
BeitragVerfasst: 21. Juli 2010 23:08
Schönen guten Abend!
Im Zuge der Restauration (respektive Wiederfitmachen) meiner ETZ 150 (soweit alles original außer der elektr. Regler, LED Blinker und der zugehörige Blinkgeber) habe ich ein Problem mit meiner Hupe.
Da mir meine alte Hupe defekt gegangen ist (versehentlich Farbe drüber gelaufen), habe ich mir eine neue 12V Nachbauhupe in ansprechender Optik zugelegt.
Diese habe ich am originalen Platz verbaut und auch normal angeschlossen (habe die Kabel nach Feststellung des Fehlers auch schon an der Hupe vertauscht).
Jetzt fängt es aber bereits an zu Hupen, wenn ich die Zündung auf Stellung 1 schalte, und zieht sich durch die verbleibenden Stellungen so durch :(
Nur wenn du Zündung auf Null steht, ist Ruhe.
Wie es in der Stellung rechts neben Null, also im Parklicht, aussieht, habe ich nicht getestet (fällt mir grad ein... *an die Stirn klatsch*).
Ich möche noch dazu sagen, dass ich den Rahmen meiner 150er lackiert habe, und dazu ALLE Anbauteile entfernt hatte, also auch den kompletten Kabelbaum.
Beim Zusammensetzen der ETZ habe ich gleich einen neuen Reflektor vorn verbaut. Dazu habe ich die Leitungsverbinder im Lampentopf abgeschraubt, um die Kabel in den neuen Topf zu verlegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich (trotz Schaltplan in Farbe) hierbei einen Fehler gemacht habe, obwohl ich mich 1:1 daran gehalten habe.
Ferndiagnosen bei solchen Fehlern sind schwierig, aber vielleicht wies ja trotzdem jemand, ob es an der Verkabelung liegen KÖNNTE, oder ob es für die Erscheinung des Dauerhupens auch eine andere Ursache gibt.
Kann es sein, dass ein Kabel unter der Sitzbank an der falschen Stelle liegt, oder wäre es Sinnlos den Fehler dort zu suchen?
Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mein Problem zu lesen und hoffe ihr könnt mir einen Tip geben, wo man am besten anfängt den Fehler zu suchen.
Ich wünsche einen schönen Abend!
bierige Grüße von Benni :)
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
BeitragVerfasst: 21. Juli 2010 23:14
ich glaub da hilft nur eins. alle an diesem kreislauf beteiligten kabel ab und nochmal von vorne :)
eine sache fällt mir aber als mögliche ursache ein: hast du die schalterkombi auch auf gehabt? mal die kabel die dort vom schalter kommen vom leitungsverbinder trennen und auf durchgang prüfen. und dann zum spaß: mach mal die kiste nach dem entfernen des schalters an => hupe immer noch an?! dann haste definitiv blödsinn beim verkabeln gemacht :)
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 21. Juli 2010 23:18
RT-Opa
r4v3n hat geschrieben:
mfg
So seh ichs auch
Kampfschwalbe KR 51/2
ach und: vllcht haste auch eines der kabel angebufft. zieh die mal von der hupe ab und auch von den leitungsverbindern und kontrollier mal, ob einer davon massekontakt hat!
Fuhrpark: nix
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Moin Benni :hallo: !
Wie r4v3n & RT-Opa schon sagten: Untersuche mal, ob im Kombischalter am Lenker irgendwo ein Masseschluss besteht.
Die Hupe ist nämlich plus( :oops: )minusgeschaltet und erhält auf Knopfdruck über den Lenker ihre Masse!
An meiner TS hat die Hupe auch die meisten Probleme gemacht, allerdings hatte sie bei mir KEINE Masseverbindung und hat deswegen nie gehupt, sondern nur die Sicherungen schön zum Durchglühen gebracht...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Zuletzt geändert von Flacheisenreiter am 22. Juli 2010 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2010 23:20
Jenenser65
Die Hupe hat Dauerplus und wird über Minus geschaltet. Die von dir verwendete Hupe darf die Masse nicht über ihr Gehäuse bekommen, sonst ist der Dauerton leider normal. Eventuell könnte auch dein Kabel irgendwo an der Masse scheuern oder im Kombischalter was faul sein.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 21. Juli 2010 23:22
jetzt wo tobi das erwähnt, fällt mir noch was ein: was für ne hupe hast du? weil du sagst nachbauhupe und andere optik (am besten mal ne verlinkung zum artikel im shop)? nicht dass sich die sau die masse übers gehäuse holt ^^ man weiß ja nie, was es so alles für "qualitativ hochwertige" teile gibt. dann müsstest du die verschraubung "isolieren".
mfg
//edit: verdammt, zu langsam :)
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 21. Juli 2010 23:48
Hupe abbauen, beide Kabel ran und baumeln lassen, wenn sie dann noch hupt, liegt Dein Massekabel vom Kombischalter irgendwo auf Masse (durchgescheuert oder Kontakt im Gehäuse an den Lötfahnen). Wenn sie nicht dauerhupt, praktisch richtig funktioniert, musst Du sie isoliert anbauen, d.h. sie darf keine metallische Verbindung zum Rahmen haben.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 22. Juli 2010 08:02
Bilder: 33
Benni150ETZ hat geschrieben:
Das macht mich noch stuzig, theoretisch kann nämlich ins Innere einer Hupe keine Farbe laufen, durch Verschraubungen etc. ist eine gewisse Abdichtung vorhanden :confused: .
Mach doch mal Bilders der originalen und der Nachbauhupe.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2010 08:17
Die Hupe ist nämlich plusgeschaltet und erhält auf Knopfdruck über den Lenker ihre Masse!
So ist es. Daher ist sie minusgeschaltet. ;D
BeitragVerfasst: 22. Juli 2010 08:29
Bilder: 33
Lorchen hat geschrieben:
:oops: :wall:
Da kam bei mir mal wieder der "Elektrik-Fachmann" durch :lach: ...
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
