Das seltsamme Pfeifen bei der ETZ 250
Beitragvon etz-heizer » 28. November 2006 19:53
:?: Kann mir jemand sagen, wieso die ETZ 250 so ein komisches "Pfeifen" beim Beschleunigen von sich gibt und wie man das weg bekommt, wenn das möglich ist?
Fuhrpark: ETZ 150 Standart
ETZ 250 Luxus
etz-heizer
Beitragvon schwammepaul » 28. November 2006 20:06
Kurbelwellenlager wahrscheinlich.
schwammepaul
Themen: 80
Beitragvon mzmike » 28. November 2006 20:09
Ich glaube eher das es sich um das Pfeifen der Kupplung beim Beschleunigen handelt. Das ist aber normal. Hörst du ein klappern im Leerlauf und wenn du die Kupplung ziehst ist es dann weg, dann ist alles normal (Ist etwas größeres Axialspiel auf der KW, ist aber nicht schädlich).
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon Ex User Hermann » 28. November 2006 20:11
Wenn es nur unter Last auftritt, dann ists wahrscheinlich der Primärtrieb. Besonders Motoren, die schonmal auf waren und wo einzelne Teile des Primärtriebs getauscht wurden, "pfeifen" gerne.
"Pfeifende" KW-Lager würde man auch im Stand bzw. ohne Last hören. Das Geräusch der KW-Lager wäre direkt drehzahlabhängig, das Geräusch des Primärtriebs nur unter Last und oft nur bei eher niedrigen bis mittleren Drehzahlen.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 28. November 2006 20:27
Soso.
Themen: 855
Beitragvon etztreiber » 28. November 2006 20:35
ich hatte das Problem zu DDR Zeiten als man mir aus Mangel an Ersatzteilen in meine ETZ 250 die Kurbelwelle einer TS 250 einbaute. Die Maschine lief aber trotzdem. Ich hatte nur immer das Gefühl das sie nach dem Umbau wenieger Leistung hatte.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Emmebauer » 28. November 2006 20:44
Meine hört sich auch an wie ne Turbine. Ich finds geil. So ein Sound von Leistung.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Andreas » 28. November 2006 20:51
Ich pfeif auch ziemlich durch die Gegend.
Themen: 855
Beitragvon sammycolonia » 28. November 2006 20:57
Andreas hat geschrieben:Ich pfeif auch ziemlich durch die Gegend.
... solange du noch nicht ausm letzten loch pfeifst... :twisted: :versteck:
Beitragvon alexander » 28. November 2006 21:27
The Kaiser Bills batman ..
Beitragvon Ex User Hermann » 28. November 2006 23:46
An was sich der Alex-musikkenner-ander so alles erinnern kann. :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon Berni » 29. November 2006 07:23
alexander hat geschrieben:The Kaiser Bills batman ..
Praktizierender Nostalgist!
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex-User peryc » 29. November 2006 17:35
Meine TS kann auch schön singen. Kommt aber definitiv vom Getriebe. Stört aber net sonderlych.
Christopher
Ex-User peryc
Mitglieder in diesem Forum: Super Mario und 21 Gäste
