Aktuelle Zeit: 29. März 2026 13:34
BeitragVerfasst: 28. November 2006 19:53
:?: Kann mir jemand sagen, wieso die ETZ 250 so ein komisches "Pfeifen" beim Beschleunigen von sich gibt und wie man das weg bekommt, wenn das möglich ist?
Fuhrpark: ETZ 150 Standart
ETZ 250 Luxus
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:06
Themen: 80
Kurbelwellenlager wahrscheinlich.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:09
Ich glaube eher das es sich um das Pfeifen der Kupplung beim Beschleunigen handelt. Das ist aber normal. Hörst du ein klappern im Leerlauf und wenn du die Kupplung ziehst ist es dann weg, dann ist alles normal (Ist etwas größeres Axialspiel auf der KW, ist aber nicht schädlich).
Gruß Marc
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:11
Wenn es nur unter Last auftritt, dann ists wahrscheinlich der Primärtrieb. Besonders Motoren, die schonmal auf waren und wo einzelne Teile des Primärtriebs getauscht wurden, "pfeifen" gerne.
"Pfeifende" KW-Lager würde man auch im Stand bzw. ohne Last hören. Das Geräusch der KW-Lager wäre direkt drehzahlabhängig, das Geräusch des Primärtriebs nur unter Last und oft nur bei eher niedrigen bis mittleren Drehzahlen.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:27
Themen: 855
Soso.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:35
Themen: 80
ich hatte das Problem zu DDR Zeiten als man mir aus Mangel an Ersatzteilen in meine ETZ 250 die Kurbelwelle einer TS 250 einbaute. Die Maschine lief aber trotzdem. Ich hatte nur immer das Gefühl das sie nach dem Umbau wenieger Leistung hatte.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:44
Meine hört sich auch an wie ne Turbine. Ich finds geil. So ein Sound von Leistung.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:51
Themen: 855
Ich pfeif auch ziemlich durch die Gegend.
BeitragVerfasst: 28. November 2006 20:57
Andreas hat geschrieben:
... solange du noch nicht ausm letzten loch pfeifst... :twisted: :versteck:
BeitragVerfasst: 28. November 2006 21:27
The Kaiser Bills batman ..
BeitragVerfasst: 28. November 2006 23:46
An was sich der Alex-musikkenner-ander so alles erinnern kann. :shock:
BeitragVerfasst: 29. November 2006 07:23
rotaxberni
alexander hat geschrieben:
Praktizierender Nostalgist!
Berni
BeitragVerfasst: 29. November 2006 17:35
Meine TS kann auch schön singen. Kommt aber definitiv vom Getriebe. Stört aber net sonderlych.
Christopher
