Ballermeier hat geschrieben:
Wenn ich jetzt mal einen Dichtsatz oder so brauche,was passt von einer "normalen" 250er NICHT bzw.welche Dichtungen sind anders und was muss ich da bestellen/kaufen?
Nimmst den Dichtsatz der ETZ301. Es ist aber nur eine Dichtung anders und das ist mehr eine Distanzscheibe als eine Dichtung, nämlich zw. Kopf und Zylinder. Mit unterschiedlicher Dicke/Anzahl dieser Aluscheiben wird das "Spaltmaß" zw. Kolben und Quetschkante des Brennraums eingestellt.
Fußdichtung etc. entspricht den 250er Motoren der jeweiligen Baureihe.
285ccm ist OK, "300er" MZ haben meist um 290ccm. Die Bohrung ist normalerweise 75,50mm
