Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 06:59
 Betreff des Beitrags: ETZ 250er 3.Gang Probleme
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 19:13
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Hallo.
Bei meiner ETZ 250.
Wir waren am Samstag im Kinderheim Biesen.
Auf der hintour fing mein 3. Gang an zu rucken.
Als ob die Kupplung rutscht.
Aber das macht er nicht immer.
Zu Hause angekommen habe ich die Kupplung zerlegt und neue Lamellen eingebaut.
Alles wieder entfettet und eingebaut.
Heute Probefahrt gemacht, das selbe wieder.
Keine Schleifspuren auf der KW.
Was könnte das sein.
Es kam ohne irgendwelche Voranzeichen.
Der Motor läuft sauber und lässt sich auch leicht schalten.
Danke schon mal.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250er 3.Gang Probleme
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 19:18
3. Gang, das ist doch typisch. Die Hinterschneidungen von Schaltrad 1./3. Gang und Losrad 3. Gang werden abgenutzt sein. Die Schaltgabel ist dann blau angelaufen.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 19:22
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Warum schaltet es sich aber so einfach.
Und ist nicht immer?
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 19:33
Die Schaltung bleibt leichtgängig. Aber beim Beschleunigen rattert es.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 19:36
Beim Kupplungswechsel alles Öl abgelassen oder nur Primärtriebsraum?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 20:05
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Lorchen hat geschrieben:
Rattern tut nichts.
ETZploited hat geschrieben:
Öl war alles raus.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 20:18
Wenn dir 4 Euro für neues Getriebeöl nicht zuviel sind für einen Versuch aufs Geratewohl, dann mach noch mal einen Ölwechsel.
Bei deiner Beschreibung würde ich ja am ehesten darauf tippen, daß ein Gangrad Zahnausfall hat. Nun hätten sich da aber Späne finden lassen müssen
Ansonsten wäre für weitere Überlegungen wichtig, ob es wirklich ein gangabhäbngiges, oder ein drehzahlabhängiges oder ein geschwindigkeitsabhängiges Phänomen ist, da kann man sich ja auch mal täuschen...
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 20:23
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Es ist nur im 3. Gang.
Bei 4000 Umdrehungen.
Metallspäne gab es auch nicht.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 22:24
b4ckf1sch
In etwas so?:
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 22:54
Str!k3r hat geschrieben:
In etwas so?:
In etwa. Problem sind wohl die Hinterschneidungen. Wenn die einmal angefangen haben zu "rutschen", dann mag es sein, dass sie manchmal noch ineinander hängen bleiben, aber je nach Belastungszustand (der Motor läuft nie "rund") springt der Gang halt mal raus. Und mit jedem Rausspringen verschleissen die Hinterschneidungen weiter, bis sie gar keine Selbsthemmung mehr aufbringen können und der Gang nicht mehr drinnen bleibt. --> Das Schaltrad wird ab dann dauerhaft gegen die Gabel geschoben --> Gabel bekommt Einlaufspuren.
Lorchen sagte ja schon, das ist der Klassiker.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2010 01:48
† 04.04.2016
flitzbiebe
Hatte im vorigen Jahr ein ähnliches Problem. Es trat nicht immer auf, aber letztlich immer öfter und so hab ich die Klaue und das Schaltrad gewechselt. Sah so ähnlich wie auf dem Bild von Strik3r aus. Problem behoben :ja:
Gruß manitou
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 27. Juli 2010 08:06
Hier mein Exemplar. :biggrin:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2010 12:30
Themen: 201
Hallo zusammen.
Ja, genau so habe ich auch schon diverse Schaltgabeln in der Hand gehabt! Verflixt ist das!
Ich dachte schon an ein Temperflonbeschichten o.ä. der Schaltgabeln aber das ist natürlich Blödsinn, da dies ja nicht das eigentliche Problem ist. Wenn man die Hinterschneidungen nacharbeiten würde, wäre wohl die Härte dahin. Anschließend Härten? Kurbelwellen (gleitgelagerte von KFZ und Traktoren) ließen wir damals Plasmanitrieren...Ob das hier auch gehen würde??? :?: Da müsste ich mich mal informieren..
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 27. Juli 2010 18:20
Wie sind die denn gehärtet ?
Randschichthärten geht etwa 1,5mm tief, Einsatzhärten ca. 3mm.
Wenn max. 0,5-0,8mm nachgearbeitet werden ist die volle Härte noch da.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2010 13:21
Themen: 201
Das weiß ich leider nicht, wie die gehärtet sind... :nixweiss:
Dominik
BeitragVerfasst: 28. Juli 2010 16:52
Dominik hat geschrieben:
Dominik
Naja, die Frage ging ja nicht nur speziell an Dich.
Könnte ja sein jemand anderes weiß da mehr.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2010 17:36
Ich könnte mir vorstellen, dass die Dinger gasnitriert wurden.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 1. August 2010 12:40
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
So Übeltäter gefunden und beseitigt.
Hier die Bilder.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 1. August 2010 16:59
Du hast doch hoffentlich auch beide Zahnräder gewechselt...? Nicht nur die Gabel?
BeitragVerfasst: 1. August 2010 20:10
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Sind ausgetauscht.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 1. August 2010 21:28
Da gabs doch mal die Empfehlung, das Zahnrad 1 mm abzudrehen und an der Distanzbuchse 1 mm mehr zwischenzulegen.
Will ich demnächst mal probieren. Hat das schon jemand gemacht und kann berichten?
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 7. August 2010 22:45
So, heute hat mein Gespann den 3. Gang rundgelutscht. Keine Chance auf Vortrieb im 3., gleich vom 2. in den 4. schalten war angesagt. Geht aber.
Jetzt wirds ernst, der 3. muss optimiert werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Abdrehen des 3. Gangrads, um den Eingriff zu verbessern? Sind es genau 1 mm?
Ich dreh dann die ganze Distanzhülse dahinter neu,die wird um diesen Betrag länger.
Das Rad ist doch gehärtet, lässt sich das drehen?
Carsten
Sonne wie ein Clown
