Läuft nur mit Choke
Läuft nur mit Choke
Beitragvon RobbiLWL » 26. Juli 2010 22:26
Hallo Gemeinde,
nach einer längeren Regenfahrt hatte ich mein ETZ Gespann (300ccm 30N3-1 mit einer 140 Hauptdüse) längere Zeit nicht bewegt. Nun wollte ich sie wieder starten, aber sie läuft nur im Choke. Habe den Vergaser ausgebaut und der war total verkeimt. Nach der Reinigung wieder probiert, aber das gleiche Problem. Soll heißen, starten mit Choke, aber sobald man ihn raus nimmt und den Gasgriff nicht über 2000U/min hält will sie ausgehen. Lässt man den Choke drinne gehts, aber Standgas hält sie nicht.
Bin etwas verwundert, da ich an der Einstellung nichts verändert habe. Muss aber gestehen, das ich während des Auseinanderbauens des Vergasers bemerkt habe, das Schieber und Choke durch die Verunreinigung ziemlich stramm gesessen haben. Nun ist aber alles freigängig.
Hat einer eine Idee, wie man das Problem relativ schnell beheben kann?
Grüße Robert
ETZ 251 - SW
TS250 - SW
RobbiLWL
Re: Läuft nur mit Choke
Beitragvon smokiebrandy » 26. Juli 2010 22:30
Guck mal nach Kerzenstecker und Zündkabel... Feuchtigkeit reicht da, muckern reicht auch um Ärger zu machen... wenn der Gaser sauber ist und kein Wasser im Tank,kanns ja fast nur Zündungsseitig sein?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon ETZploited » 26. Juli 2010 23:03
Leerlaufgemischsystem ist noch nicht sauber
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon der janne » 26. Juli 2010 23:12
richtig!
Beitragvon RobbiLWL » 27. Juli 2010 11:25
ETZploited hat geschrieben:Leerlaufgemischsystem ist noch nicht sauber
Ja, denke ich auch. Werde mir heute nochmal alles genauer angucken!
ETZ 251 - SW
TS250 - SW
RobbiLWL
Beitragvon RobbiLWL » 28. Juli 2010 14:57
Heute nochmal angeschaut und siehe da, die LLD war doch verdreckt. Muss ich voher wohl übersehen haben. Jetzt geht sie wieder! :D
ETZ 251 - SW
TS250 - SW
RobbiLWL
Mitglieder in diesem Forum: PapaKai72 und 20 Gäste
