Aktuelle Zeit: 23. August 2025 05:27
 Betreff des Beitrags: ETZ Drosseln ohne Drosselkrümmer
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 17:17
Da mir die Art der Drosselung des 125er ETZ Motors mit Hilfe eines "verstopften" Auspuffes nicht gefiel habe ich mich etwas umgehört. Ein Bekannter hat mich dann an einen älteren Herren verwiesen, der sich schon zu DDR-Zeiten mit Motorrädern beschäftigt hat.
Ihm gefiel der Drosselkrümmer auch nicht, und so hat er sich schon vor längerer Zeit diese Möglichkeit einfallen lassen:
Das ganze wurde dann vom TÜV als "U. VERGASERDROSSELUNG DURCH SCHIEBERANSCHLAG" eingetragen.
Fuhrpark: MZ ETZ 125 ('87), Trabant P601 ('83), MZ ES 175/1
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 18:03
Und wie macht der Tüv das dann mit der Nichtrückbaubarkeit? Ich meine den Deckel sollte man ja in drei Minuten weg haben oder? Man muß ja schließlich Bowdenzug wechseln oder Düsen reinigen können. TÜV-er war da wohl ein sehr feiner Kumpel. :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 18:30
Die Art der drosselung ist nix neues :wink:
So wurden auch schon TS125 gedrosselt, für die gibt es ja keinen Drosselkrümmer.
Der Schieberdeckel wird dann einfach verplombt.
Ist natürlich unpraktisch, wenn man die TLN umhängen will/muß.
Beim Drosselkrümmer wird vermutlich nicht viel passieren, als das eine Leistunsgspitze gekappt wird und sich das Drehzahlband nach unten schiebt und damit verbreitert. Prinzipiell hat das einen gewissen Reiz.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 20:50
So wurden zu Zeiten des Stufenführerscheins viele Moppeds gedrosselt.
Nach 2 Jahren oder so war das einfach und billig zu entdrosseln.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 20:59
ths hat geschrieben:
Nur warum existiert diese Möglichkeit nicht für die ETZ? Ist doch viel günstiger als ein Drosselkrümmer.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 21:02
multiholle hat geschrieben:
...Ist doch viel günstiger als ein Drosselkrümmer.
Wie ich oben schrieb, nicht unbedingt.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 23:44
...also, bei der seven fifty zu deutsch, eine 750er honda (ist ein richtig geiles motorrad) mit der bezeichnung RC42 wird einfach eine scheibe mit weniger durchlass in die ansaugstutzen gebaut und eine halbe stunde arbeit in der nachtschicht bei taschenlampenbeleuchtung und aus 50 ps werden wieder 74 ps. das kann man noch weiter spinnen, bei einer triumph speed triple werden in fünf minuten nach entfernung eines kleinen winkels der den gashahn hindert voll aufzumachen aus 98 ps 106ps. warum soll dann bei einer mz das selbe prinzip nicht gehen?
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 23:57
Ja, Durchsatz vermindern, auch ein alter Hut.
Leider hängen auch da besonders am schlitzgesteuerten Zweitakter noch ein paar Parameter mehr mit dran.
Und bevor noch der nächste alte Knochen ausgegraben wird - gezielte Leistungsverminderung durch Zylinderkopfveränderung. Siehe Neckermann-TS mit geringerer Verdichtung (da natürlich auch kleinerer Vergaser).
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 31. Juli 2010 23:52
ETZploited hat geschrieben:
Sorry wenn ich jetzt nachfrage, aber woher hast Du diese Info?
Meine 125er TS wurde über einen langen Krümmer gedrosselt.
Steht auch so in den Papieren.
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
BeitragVerfasst: 1. August 2010 00:30
Gesicherte Infos gibt es eher nicht.
Fakt ist, daß es für die kleinen ETZ-Modelle werksseitig extra einen Drosselkrümmer gab.
Eine spezielle Drosselung für die TS-Modelle u.ä. dürfte es nicht gegeben haben. Die Lösungen dort müßten eher individueller Natur sein und eine Begrenzung des Drosselschiebers ist da häufig anzutreffen.
Selbstvertsändlich kann man auch da über den Krümmer drosseln, das dürfte aber ebenso eine Einzelanfertigung gewesen sein.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 1. August 2010 08:56
Also meine 125ziger TS ist auch über den längeren Krümmer gedrosselt wurden, dazu gab es nen offizielles Gutachten. Da wir im Freundeskreis mehrere TS hatten die alle so gedrosselt wurden war das bei uns schon so die Regel.
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
BeitragVerfasst: 1. August 2010 12:45
Danke für die Info. Wieder was gelernt :)
Arne
ETZ 250
Mitglieder in diesem Forum: ETZAndy, ETZeStefan und 327 Gäste
