Aktuelle Zeit: 19. August 2025 19:40
 Betreff des Beitrags: Benzintank ETZ 150 - ETZ 251
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 16:28
Bisher habe ich mit beiden Typen nichts zu tun gehabt. Deshalb meine Frage: Gibt es Unterschiede zwischen den Benzintanks der ETZ 150 und ETZ 251, z.B. Aufhängung, Inhalt, Benzinhahn re. oder li. o.ä.?
Das Landei kann ja nicht alles wissen und ist für entsprechende Hinweise dankbar.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
 Betreff des Beitrags: Re: Benzintank ETZ 150 - ETZ 251
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 16:35
Hallo Landei,
der Tank für die 251 ist um einiges größer und passt nicht auf die Hufu.
Grüße Ronny
-- Hinzugefügt: 4th Februar 2010, 4:36 pm --
Benzinhahn ist aber auf der gleichen Seite.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 16:38
Halimash1
Tankinhalt der HuFu = 13l, Tankinhalt der ZwoFu = 17l. Der Tank der 2,5er ist länger. Wieviel ? :nixweiss: Benzinhahn beide auf der gleichen Seite. ( Kickerseitig )
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 16:59
Halimash hat geschrieben:
So um die 3cm müßten es sein.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 17:25
Befestigungskram ist gleich. Um den HuFu-Tank auf die ZwoFu zu montieren, muss die hintere Aufnahme umgeschweisst (weiter nach vorn gesetzt werden). Den ZwoFu-Tank auf die HuFu zu montieren, wird wohl wegen der Tanklänge und den Platzverhältnissen schwerer.
Leicht zu unterscheiden sind die Tanks an den Tankdeckelöffnungen.
HuFu = ca. 80mm
Zwofu = ca. 60mm
Warum? :nixweiss:
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 17:51
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Vermute mal der Etze-Stefan hat sich in letzter Zeit sicher schon damit befasst und hat Maße parat- frag ihn :idea:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 18:00
Themen: 86
es sind genau 3 cm :!: :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 19:10
... das Landei dankt schon mal für die Hinweise und ist gespannt, was sich auf dem Boden für ein ETZ-Tank tummelt und ob der zu gebrauchen ist.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2010 13:02
Hat sich also schon jemand mit dem Gedanken getragen einen 251 Tank auf eine 150er etz zu bauen. Hat es geklappt und wie? Antworten bitte an red baron.
Fuhrpark: MZ etz 150/1986
BeitragVerfasst: 29. Juli 2010 13:09
guten tag,
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 29. Juli 2010 14:14
Themen: 104
ETZ_muffel
etz-250-freund hat geschrieben:
guten tag,
Du musst deutlicher werden, sonst versteht kein Mensch das man zuerst Hallo sagt und sich kurz vorstellt ... .
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 29. Juli 2010 16:56
ach auf die vorstellung lege ich nicht so ein riesen wert,aber so viel zeit für ein freundliches hallo oder guten tag solte schon drin sein :ja:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 29. Juli 2010 17:02
red baron hat geschrieben:
Tach auch,
rtfctrftb !
(read the complete f*cking thread right from the beginning !)
Und mit den TS Tanks ( beiden ! ) geht es auf VEB ETZ 125/150 genau so wenig, braucht man auch nicht zu fragen.
Nachwenderahmen geht aber wieder.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 08:47
Norbert hat geschrieben:
rtfctrftb !
rtcftrftb
:blah:
Fuhrpark: MZ ETZ 150/87... das beste Baujahr
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93, soem333 und 13 Gäste
