Benzintank ETZ 150 - ETZ 251
Beitragvon Landei » 4. Februar 2010 17:28
Bisher habe ich mit beiden Typen nichts zu tun gehabt. Deshalb meine Frage: Gibt es Unterschiede zwischen den Benzintanks der ETZ 150 und ETZ 251, z.B. Aufhängung, Inhalt, Benzinhahn re. oder li. o.ä.?
Das Landei kann ja nicht alles wissen und ist für entsprechende Hinweise dankbar.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
Landei
Re: Benzintank ETZ 150 - ETZ 251
Beitragvon Ex-User Ronny » 4. Februar 2010 17:35
Hallo Landei,
der Tank für die 251 ist um einiges größer und passt nicht auf die Hufu.
Grüße Ronny
-- Hinzugefügt: 4th Februar 2010, 4:36 pm --
Benzinhahn ist aber auf der gleichen Seite.
Ex-User Ronny
Beitragvon Halimash » 4. Februar 2010 17:38
Tankinhalt der HuFu = 13l, Tankinhalt der ZwoFu = 17l. Der Tank der 2,5er ist länger. Wieviel ? :nixweiss: Benzinhahn beide auf der gleichen Seite. ( Kickerseitig )
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon ETZploited » 4. Februar 2010 17:59
Halimash hat geschrieben:Der Tank der 2,5er ist länger. Wieviel ? :nixweiss:
So um die 3cm müßten es sein.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Henry G. » 4. Februar 2010 18:25
Befestigungskram ist gleich. Um den HuFu-Tank auf die ZwoFu zu montieren, muss die hintere Aufnahme umgeschweisst (weiter nach vorn gesetzt werden). Den ZwoFu-Tank auf die HuFu zu montieren, wird wohl wegen der Tanklänge und den Platzverhältnissen schwerer.
Leicht zu unterscheiden sind die Tanks an den Tankdeckelöffnungen.
HuFu = ca. 80mm
Zwofu = ca. 60mm
Warum? :nixweiss:
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Ralle » 4. Februar 2010 18:51
Vermute mal der Etze-Stefan hat sich in letzter Zeit sicher schon damit befasst und hat Maße parat- frag ihn :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ETZeStefan » 4. Februar 2010 19:00
es sind genau 3 cm :!: :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Landei » 4. Februar 2010 20:10
... das Landei dankt schon mal für die Hinweise und ist gespannt, was sich auf dem Boden für ein ETZ-Tank tummelt und ob der zu gebrauchen ist.
Landei
Beitragvon red baron » 29. Juli 2010 14:02
Hat sich also schon jemand mit dem Gedanken getragen einen 251 Tank auf eine 150er etz zu bauen. Hat es geklappt und wie? Antworten bitte an red baron.
Fuhrpark: MZ etz 150/1986
red baron
Beitragvon etz-250-freund » 29. Juli 2010 14:09
guten tag,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon muffel » 29. Juli 2010 15:14
etz-250-freund hat geschrieben:guten tag,
Du musst deutlicher werden, sonst versteht kein Mensch das man zuerst Hallo sagt und sich kurz vorstellt ... .
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon etz-250-freund » 29. Juli 2010 17:56
ach auf die vorstellung lege ich nicht so ein riesen wert,aber so viel zeit für ein freundliches hallo oder guten tag solte schon drin sein :ja:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Norbert » 29. Juli 2010 18:02
red baron hat geschrieben:Hat sich also schon jemand mit dem Gedanken getragen einen 251 Tank auf eine 150er etz zu bauen. Hat es geklappt und wie? Antworten bitte an red baron.
Tach auch,
rtfctrftb !
(read the complete f*cking thread right from the beginning !)
Und mit den TS Tanks ( beiden ! ) geht es auf VEB ETZ 125/150 genau so wenig, braucht man auch nicht zu fragen.
Nachwenderahmen geht aber wieder.
Beitragvon wing » 30. Juli 2010 09:47
Norbert hat geschrieben:
rtfctrftb !
rtcftrftb
:blah:
Fuhrpark: MZ ETZ 150/87... das beste Baujahr
wing
Mitglieder in diesem Forum: ertz, steven80 und 6 Gäste
