Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 16:15
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 20:26
Hallo ich habe mein motor regeneriert neue lager dichtung und kurbelwelle (etz) bis auf den zylinder! Beim gas geben vom motor habe ich komische geräusche wie als währe eine mutter locker aber nur wenn er stark vibrirt weiss aber nicht ob es vom zylinder kommt ihr könnt es euch ja mal anhören vieleicht könnt ihr mir ja sagen was es ist!
http://www.youtube.com/watch?v=wQyWDcrlqMc
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 20:31
Bowdenzugbesteller
das ist der gasschieber im vergaser
zumindest höre ich da nix anderes raus
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 20:33
meinst du das er so klappert der ist neu
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 20:37
Also der Motor hört sich gut an, ich würde auch auf den Vergaserschieber tippen
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 20:44
kann er wirklich so ein geräusch entwickeln?
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 20:47
Bowdenzugbesteller
MzFeile hat geschrieben:
bau ihn ab, fass von vorn und hinten in den luftkanal, hebe den kolben schieber ein wenig an und du kannst ihn prima hin- und herwackeln ....
nix anderes macht die schwingende luftsäule mit dem ding auch
BeitragVerfasst: 30. Juli 2010 21:01
da bau ich den rein den ich vorher drin hatte na da sage ich mirgen mal bescheid ob es daran lag
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2010 19:32 --
ja du hattest recht das lag an den schieber kotzt mich aber an! der war neu und ist etwas schmaler wie der andere :evil: !
BeitragVerfasst: 31. Juli 2010 20:56
mark08-1976
Ja, meine klingt auch so.... naja, wenns nur ein "Schönheitsfehler ist und kein technisches Problem darstellt, kann man mit leben...
Kann man doch, oder???
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
BeitragVerfasst: 31. Juli 2010 21:19
Themen: 143
Ein Schieberkolben der sehr viel Spiel in der Bohrung hat, klappert erstens, wie man sehr gut in dem Video höhrt und zweitens läßt sich so ein Vergaser schwierig einstellen, man kriegts fast nie richtig perfekt hin, der Spritverbrauch ist auch einen Tick höher.
Vor Allem würde ich den Stift, der den Kolben vor Verdrehen sichert durch eine M3-Schraube erstzen! Wenn der sich losrüttelt und eingesaugt wird, dann ists passiert - Ist mir einmal passiert, danach durfte ich den Motor regenerieren :jump:
BeitragVerfasst: 2. August 2010 14:35
habe noch ein kleines problem mein motor wenn er warm ist macht da noch ein komisches geräusch wenn ich dann aber die kupplung ziehe ist es weg ist das axialspiel des mitnehmers oder was anderes oder normal?
BeitragVerfasst: 2. August 2010 15:44
Wenn es im Leerlauf und Standgas auftritt, ist es dieses typische Klappern des inneren Mitnehmers. Das ist normal.
BeitragVerfasst: 2. August 2010 15:51
Lorchen hat geschrieben:
Da gibt es doch unterschiedliche "Unterlegscheiben" (Dicke der Scheibe) um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, oder irre ich da? Sorry, mir fehlt grad der Fachausdruck.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 2. August 2010 16:16
Da geht es um halbe Zehntel Millimeter. Ein bißchen klappert er immer. Wenn gar nichts mehr klappert, dann kann man sich Sorgen machen.
BeitragVerfasst: 2. August 2010 18:41
na da bin ich beruhigt :? danke
