Unterbrecher
Unterbrecher
Beitragvon beloan400 » 1. August 2010 12:29
Hi Leute
hab die Schnauze voll von den Plast-Unterbrechern. Hat einer eine Bezugsquelle für die Pertinax für mich?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Unterbrecher
Beitragvon Trabant » 1. August 2010 12:41
Hier und da kannst du bei Ebäy Glück haben.
Musst du allerdings suchen.
http://www.zweirad-schubert.de/ hat glaube ich auch welche.
Du kannst dir aber auch den Beru KS 330 Kontakt beim Boschdienst deines Vertrauens bestellen.
Und immer schon den Schmierfilz ölen und natürlich richtig einstellen
Zuletzt geändert von Trabant am 1. August 2010 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Unterbrecher
Beitragvon Dominik » 1. August 2010 14:12
Hallo Belo, warum, was ist passiert? Nutzen sie sich zu schnell ab?
Ich habe meine TS nämlich auch wieder auf Unterbrecher zurückrüsten müssen, da meine PVL nach 2 1/4 Jahren kaputtschi ging...In Sachen Unterbrecher habe ich derzeit nämlich auch einen Verdacht...
Von den Plasteunterbrechern gibt es billige und teurere, siehe z.B. bei Herrn Güsi.
Die teureren sind originale DDR-Ware, die müssten doch etwas taugen, oder?
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Unterbrecher
Beitragvon Trabant » 1. August 2010 17:32
Die original DDR Plastik Unterbrecher sind auch nicht das gelbe von Ei
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Unterbrecher
Beitragvon Nordlicht » 1. August 2010 17:51
Trabant hat geschrieben:Die original DDR Plastik Unterbrecher sind auch nicht das gelbe von Ei
es gab da mal ein bestimmter Jahrgang wo die Mist waren....ansonsten seid 30 Jahren keine Probleme damit :D.......
Re: Unterbrecher
Beitragvon Rico » 1. August 2010 19:58
Bei mir haben die zu DDR-Zeiten auch nur 20000 km gehalten (Wechselintervall deutlich überschritten) und man mußte alle 5000 km Zündung neu einstellen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: Unterbrecher
Beitragvon ea2873 » 1. August 2010 20:40
ich hat geschrieben:Bei mir haben die zu DDR-Zeiten auch nur 20000 km gehalten (Wechselintervall deutlich überschritten) und man mußte alle 5000 km Zündung neu einstellen.
eine schande diese sozialistische planwirtschaft ! mein unterbrecher im gespann ist auch min. 10tkm alt. wie will man denn mit der qualität vernünftigen umsatz bekommen?
PS: hatte auch mal nen originalen unterbrecher der alle 100km nachgestellt werden mußte. hab den dann gewechselt und keinen ärger mehr gehabt. den nocken würde ich auch noch überprüfen, nicht daß der ein paar rostpickel hat. aber offensichtlich gab es zu ddr zeiten qualitätsschwankungen.
Re: Unterbrecher
Beitragvon Westfriese » 1. August 2010 20:45
ea2873 hat geschrieben:eine schande diese sozialistische planwirtschaft ! mein unterbrecher im gespann ist auch min. 10tkm alt. wie will man denn mit der qualität vernünftigen umsatz bekommen?
Ganz einfach:
es gibt genug Leute, die einfach einen neuen kaufen und nichtmal den Hersteller wechseln...
Je schneller kaputt => desto früher Neukauf => desto mehr Gewinn auf kürzere Zeit
Einfache Rechnung.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Re: Unterbrecher
Beitragvon trabimotorrad » 1. August 2010 20:48
Ich fahre die DDR-Plasteunterbrecher seit ich MZ fahre, also seit 1989 und bin recht zufrieden damit. Lediglich mit meiner nachgeschalteten Transistorzündung habe bisweilen Probleme, weil sich der Unterbrecher nicht richtig frei brennen kann. (das kommt durch die niederen Steuerströme, die da nur noch fließen).
Wenn man den Nocken schön mit 600er Schleifpapier "poliert" hält die Plaste bei mir bis zu 40 000Km. :ja:
Themen: 143
Re: Unterbrecher
Beitragvon smokiebrandy » 1. August 2010 21:15
Ich glaub meine Pertinaxen habe ich von Sausewind oder Haase gekauft... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Unterbrecher
Beitragvon Micky » 1. August 2010 21:39
Würde es denn weniger Abnutzung vom Unterbrecher ergeben wenn man einen Nocken aus Aluminium nehmen würde?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Unterbrecher
Beitragvon Paule56 » 1. August 2010 22:01
Micky hat geschrieben:Würde es denn weniger Abnutzung vom Unterbrecher ergeben wenn man einen Nocken aus Aluminium nehmen würde?
du redest vom hammeroder den kontakten des unterbrechers?
beim hammer dann selbstverständlich ;-)
[spoil]dann ist eben der unterbrecher okay und der nocken rund[/spoil]
Re: Unterbrecher
Beitragvon Micky » 1. August 2010 22:39
Abnutzung des Hammers vom Unterbrecher. Immerhin würde dann nur noch Plastik auf Alu laufen.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Unterbrecher
Beitragvon beloan400 » 2. August 2010 07:53
hatte bisher immer den gleichen Lieferanten. Also vermutlich immer den gleichen Mist. Nach ca2tkm ist der Abstand viel zu klein. In den 70er Jahren hatte ich Probleme auch nicht obwohl es auch Plaste war. Liegt als vermutlich an den Nachbauten.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
