Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Simmi-Thimmy
Betreff des Beitrags: Drehmeißel gleich Drehmeißel? Verfasst: 2. August 2010 10:37 |
Beiträge: 698 Wohnort: Biesenthal Alter: 32
Hallo alle zusammen,
da ich in der nächsten Zeit eine Menge drehen will, brauche ich anständige Drehmeißel. Bis jetzt habe ich nur die normalen mit der aufgelöteten Schneidfläche. Nun möchte ich mir einen mit einer WSP kaufen. Nun ist es so, dass ich angefangen von Stahl, über Alu bis hin zu Polyamid viele Dinge drehen will. Es gibt bei ebay 2 verschiedene Meißel die für mich in Frage kommen würden. Der eine ist für die allgeimeine Stahlbearbeitung, und der andere ist nur für Aluminium (natürlich nicht zum drehen von Stählen gedacht). Nun stellt sich mir die Frage, ob es nicht reicht den Meißel für die allgemeine Stahlbearbbeitung zu kaufen. Kann man mit diesem Drehmeißel auch gute Ergebnisse bei Alu erreichen?
mfg
Nach oben |
Christoph-TS
Betreff des Beitrags: Re: Drehmeißel gleich Drehmeißel? Verfasst: 2. August 2010 10:43 |
Beiträge: 174 Wohnort: Eilsdorf/Dresden Alter: 38
ich würde dir für Alu und Kunststoff scharf geschliffene HSS-Meißel(die aufgelöteten  ) empfehlen, für Stahl naürlich Wendeplatten aus VHM. LG
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehmeißel gleich Drehmeißel? Verfasst: 2. August 2010 11:25 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Erst mal solltest du wissen wie groß deine Spannhöhe ist
Halter Mit WSP gibts im 16mm,20mmund 25mm
Wenn du weckseln möchtest und nur einfache Teile Drehen möchtest nehme einen SCLCR 2020(1616) K 09
Schneitplatten wären dann CCMT 09 T3 04(08) PM 4125 für stahl Und CCGT 09 T3..... für Alu
Sandvik ist ganz gut ,aber Teuer
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Drehmeißel gleich Drehmeißel? Verfasst: 2. August 2010 12:21 |
Beiträge: 4473 Wohnort: Neubiberg b. München
Ich mache auch beruflich viel Einzelfertigung, in POM, Alu, Messing, Titanlegierungen, Stahl kurz und langspanend, VA, C45 und Schlimmerem. Einen WSP hab ich zwar, (drei bzw sechseckige Platte W00 oder so) aber ich brauche ihn eigentlich nicht wirklich. Ausser die HM-Sorte K0 und 0°Spanwinkel zum Hartdrehen. Wenn ich morgen keinen mehr hätte, ich würde ihn nicht sonderlich vermissen. Und wenn ich die Schenidplatten selber bezahlen müsste, hätt ich ihn schon lang ausgemustert. Mit HSS mach ich alles incl. Titan. Aufgelötete HM-Meißel, eine Diamantschleifscheibe dafür, damit den Rest.
Gruß Hans
Nach oben |
ths
Betreff des Beitrags: Re: Drehmeißel gleich Drehmeißel? Verfasst: 2. August 2010 21:33 |
Drehmeißel gibts wie Sand am Meer. Einen ersten Überblick bietet der Hoffmann Katalog.
Welche Drehbank hast du? Eine Heimwerkerjuckel oder eine Industriemaschine mit Wumms. Welchen Stahlquerschnitt kannst du im Halter spannen? Hast du eine Möglichkeit, Meißel nachzuschleifen? Die WSP sind ganz schnell hinüber, wenn du damit wo aneckst. Die sind spröde wie Glas. Ich hab eine kleine Quantum im Keller (Heimwerkerjuckel). Dafür tun es HSS Meißel zum selberschleifen. Dafür hab ich einen alten Greif Schleifbock. Ein paar Halter für WSP hab ich auch, aber die WSP Dinger sind nicht billig.
Nach oben |
plessloui
Betreff des Beitrags: Re: Drehmeißel gleich Drehmeißel? Verfasst: 11. September 2010 20:58 |
Beiträge: 36 Wohnort: 36433 Bad Salzungen Alter: 37
Hi, wir drehen am meisten mit HM Meißeln (aufgelötete Hartmetallschneide). Funktioieren super und kann ich nur weiterempfehlen. Zum nachschleifen eine Silizium-Carbid Scheibe verwenden (dunkelgrün). HSS nur für ganz spezielle Sachen, mit 1mm Einstich usw....
Gruß Marco
Nach oben |
Thor555
Betreff des Beitrags: Re: Drehmeißel gleich Drehmeißel? Verfasst: 13. September 2010 13:07 |
Beiträge: 2455 Wohnort: Steinsberg
auf die schnelle und generell läst sich alu auch mit dem normalen stahl wsp meißel drehen, würde dann nur eine extra platte für alu bereitlegen, da mit der zeit häufiger mal ne aufbauschneide entstehen kann, die sich aber auch schnell wieder mit nem schraubenzieher von der platte scharben lässt. einen extra alu wsp halter mit getingerem keil und gößerem span und freiwinkel haben wir uns erst zugelegt, als wir regelmäßig 120x2000mm eloxierte aluprofilrohre abdrehen mussten, wobei das problem dabei aber eher war, dass die wellen komplett in einem zug überdreht werden mussten, und mit normalen platten der schnittdruck etwas zu hoch war, sodass die wellen in der mitte trotz mitlaufendem linett das singen anfingen. also zum normalen gebrauch reicht eine normale wsp für stahl auch für alu, oder man schleift sich einen aufgelöteten HM stahl extra für alu, kaufen würde ich mir kein wsp extra für alu wenn es nur um die oberfläche geht.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
