Beurteilung Kurbelwelle
Beitragvon magge85 » 2. August 2010 10:48
Hallo. Ich hatte ne regenerierte Kurbelwelle in meinem Fundus und wollte die gerne einbauen.
Die Lagersitze und so weiter sind auch noch in Ordnung. Nur das radiale Pleuelspiel bereitet mir sorgen. Ich hab es vermessen und es ist ca 0,05 mm groß und somit genau an der Verschleißgrenze.
Kann ich sie jetzt noch einbauen oder muss ich mir eine neue kaufen?
Fuhrpark: ETZ 250/A; TS 250/1
magge85
Re: Beurteilung Kurbelwelle
Beitragvon Lorchen » 2. August 2010 11:08
Regeneriert ist sie, aber noch nie gelaufen? Füe welche MZ denn? Ist es ein tägliches Fahrzeug oder wird sie nur selten gefahren?
Beitragvon alexander » 2. August 2010 11:09
Wenns Verschleissgrenze ist, wuerd´ ichs tauschen/ regenerieren.
Es sei denn das Motorrad soll nur aeusserst gelegentlich bewegt werden.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon magge85 » 2. August 2010 11:13
Es soll schon regelmäßig verwendet werden. Deshalb tendiere ich eigentlich zu ner neuen KW.
Ich denke, dass sie schonmal gelaufen hat, da man am oberen Pleuelauge Laufspuren von nem Lager erkennen kann. Ansonsten kann ich dazu nicht viel sagen außer das noch kleiner Papierzettel dran war. Sie entstammt vermutlich aus einem NVA Bestand.
magge85
Beitragvon ea2873 » 2. August 2010 11:32
wenn du die arbeit rechnest, die ne motorüberholung macht, würde ich nicht an 100,- für ne KW sparen. wenn die kw vorzeitig kaputt geht, bist du mit 1 tag beschäftigt bis die gewechselt ist.
Beitragvon hiha » 2. August 2010 12:16
magge85 hat geschrieben:Ich hab es vermessen und es ist ca 0,05 mm groß und somit genau an der Verschleißgrenze.
5/100stel mm Radialspiel sind zu viel. Es gibt Motorinstandsetzer, die der Ansicht sind, das 5/1000 das äußerste maximum für eine neu gemachte Kurbelwelle sein dürften, wenn sie lang halten soll.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Dirk P, Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 329 Gäste
