Aktuelle Zeit: 27. November 2025 05:31
 Betreff des Beitrags: LEnkungsdämpfer ETZ TS 250 ???
BeitragVerfasst: 2. August 2010 12:58
Guten Tag
ich habe eine schlechte Erfahrung mit meinem Cafe Racer auf der Straße gemacht, bin aber Gottseidank nicht gestrüzt!
Konnte meine Emmi nach wildem Lenkerschlagen nach ca 200 meter wieder mit Herzflattern einfangen
Suche nun etwas um bei hoher geschwindigkeit mehr ruhe in das Fahrwerk / Rahmen zubringen !!
habe mal was gelesen von Lenkungsdämpfer ETZ TS ???
hat da jemand erfahrung mit kann mir jemand etwas näheres dazu sagen ??
bietet jemand einen zum verkauf an ??
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
 Betreff des Beitrags: Re: LEnkungsdämpfer ETZ TS 250 ???
BeitragVerfasst: 2. August 2010 13:43
bei Guesi (www.ddr2rad.de) gibt es die Flatterbremse komplett. Art. Nr. ist die L5406 . Allerdings ist der Gegenhalter für den Stellgriff bei mir zu dick gewesen und musste abgedreht werden.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 2. August 2010 14:19
Artikel: 3
Themen: 150
Robert K. G. hat geschrieben:
bei Guesi (http://www.ddr2rad.de) gibt es die Flatterbremse komplett. Art. Nr. ist die L5406 . Allerdings ist der Gegenhalter für den Stellgriff bei mir zu dick gewesen und musste abgedreht werden.
Kann eigentlich nicht sein, sind alles Originalteile.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. August 2010 14:42
Guesi hat geschrieben:
also ich hatte den Satz bei dir bestellt. Der Splint unten ging nur rein, wenn man den Gegenhaltet abgedreht hat. Der Gegenhalter der vorher verbaut war, war auch dünner. Warum, wieso und weshalb kann ich nicht sagen. :nixweiss: Unabhängig davon funktioniert die Flatterbremse jetzt einwandfrei.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 2. August 2010 14:50
Artikel: 3
Themen: 150
Kannst du mir ein Foto davon mailen ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. August 2010 15:00
Vom jetzigen Zustand? Ja, kein Problem.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 2. August 2010 23:59
bin auch mal an einem foto interesiert einfach mal hier reinstellen !!
BeitragVerfasst: 3. August 2010 00:09
So sieht die Flatterbremse an einer MZ ETZ 250 aus:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 3. August 2010 00:54
muss ich ganz ehrlich zugeben ( keine zweifen)
ich kann nicht anchvollziehen ob und wie das teil funktioniert
ist doch eigentlich nur ein betallstab!!!
BeitragVerfasst: 3. August 2010 01:05
blackburt hat geschrieben:
Wen willst du kochen? :gruebel: :nixweiss: :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 3. August 2010 02:06
Mr. Flutschie (MoS2)
schau dir mal bei GüSi die explosionszeichnung an, unter der unterer gebelbrücke befindet sich eine metallplatte die am lenkeranschlag durch verdrehen gesichert wird. durch den via stellrad variabel einstellbaren druck wird diese auf einen reibbelag gepresst und dämpft so die lenkung. ein sehr simples system :)
BeitragVerfasst: 3. August 2010 09:41
Bevor ich an eine Solo einen Lenkungsdämpfer verbauen würde, würde ich erst mal die üblichen Fehlerquellen ausschließen.
Spontan fällt mir ein:
Lenkkopflager in Ordnung, an der Gabel alle Schrauben und Muttern fest, Schwingenlager OK, Reifen ohne Schlag.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 3. August 2010 09:53
ths hat geschrieben:
das sehe ich genauso!
(an meiner cb four war es mal ein alter reifen...)
gruss, thro
Fuhrpark: ETZ250-Gespann '82, SR500 '79, Continental GT 650 2020
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:01
die antwort kann ich euch auch spontan geben
habe meine nagel neue chrom felge mit nagel neuen speichen und einer etz scheibenbrems rad nabe zum einspeichen gebracht
ZU
MZ SIMISON RUDLOFF
Eggersdorf / bei Schönebeck / Sachen Anhalt
habe da haufen kohle bezahlt das das vernünftig eingespeicht wird ( ca 45 euro)
und habe nun die nabe drin aber das ganze ist ca 5 mm ausserhalb des mittelpunktes eingespeicht
DANKE AN RUDLOFF FALLS ER DAS LESEN SOLLTE !!!!! ( so macht man sich keine neuen Kunden )
nein der fehler wird nun behoben bekomme neue radnabe neue lager und neue bremsscheibe und dann wird das ganze umgespeicht
und die 2 uhr sache währe ich habe seit 2 tagen verübergehend ein 18 zoll hinterrad
und vorne 16 kann glaube ich auch damit zusammenhängen
denn vorher hatte ich die probleme nur bei top speed ( 145 km H )
und desswegen dollte eigentlich auch ein dämpfer nun rein
Das Ganze teil Könnte man auch problemlos selber fertigen oder was mein ihr dazu ???
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:08
Themen: 52
Ich bezweifle eher das dein Moped 145 km/h fährt. Rechne mal 10 weg dann passts schon eher.
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:11
das mag ich zu bezweiflen das wird schon so hinkommen mit ner feingewuchteten kurbelwelle und nem 32 vergaser und geglätten und vergrößerten kanälen aber das war ja jetzt hier im Forum nicht die frage
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:12
Bilder: 19
ZU
MZ SIMISON RUDLOFF
:?: Ganz ehrlich, ich versteh deinen Text irgendwie nicht.
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:20
dude hat geschrieben:
Willkommen im Club! Zumal es korrekt ist, das Rad bei einer TS 250 mit Scheibenbremse asymmetrisch einzuspeichen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:37
T-Shirt Besteller
Bei Verwendung der Gabelbrücken der TS 250 ist die Nabe asymmetrisch einzuspeichen. 45€ Lehrgeld.
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:50
normalerweise schlackert eine TS nicht so. dann passt was anderes nicht, spiel im schwingenlager, lenkkopf etc.. mit dem lenkungsdämpfer vertuschst du lediglich ein problem, behebst es aber nicht. außerdem finde ich fährt es sich mit lenkungsdämpfer nicht so toll.
BeitragVerfasst: 3. August 2010 12:05
FE1 - TS250 Käufer
Der hat auch nicht viel von Kunden die ihm nicht sagen was sie wollen und sich erst später zum Thema schlau machen oder gleich ihm die Schuld geben ohne nach der Ursache zu suchen...
Ich häng hier mal noch einen Auszug aus den Forenregeln dran: "Bei Äußerungen über Firmen, Produkte, Produktqualität und Qualität von gewerblich angebotenen Dienstleistungen ist Sachlichkeit und Objektivität zu wahren."
Stephan hat geschrieben:
Sehe ich auch so. Mit einer einfachen Frage zum Thema hier im Forum oder evtl. auch etwas Zeitinvestition in die Forensuche hättest du 45€ besser anlegen können. Jetzt könnte man hingehen und fragen ob Rudloff die Felge neu zentriert, falls er hier aber wirklich mitließt solltest du dich nicht wundern blackburt, falls er keinen Bock darauf hat :wink:
BeitragVerfasst: 4. August 2010 21:38
es ist nicht ein kKEIN ASYMETRISHCEN einspeichen gemeint
ich drücke mich mal gründlicher aus
wenn das rad flach auf dem boden liegt
isr an einer seite der abstand von naben mittelpunkt zum felgen rand kleiner als auf der gegenüberliegenden seite,
d.h
wenn das rad auf gerader straße läuft , dann läuft die nabe nicht zentral in der mitte der felge sonder bewegt sich immer um den mittelpunkt herrum!!
das heisst wenn man auf ebener strecke fährt schlackert der lenker immer nach oben unten
-- Hinzugefügt: 4. August 2010 21:44 --
Dieses Schreiben von MZ ist mir bekannt , und liegt als Kopi vor mir
Ich habe mir nach noch mehrer Vorfällen mit der Firma XXX eine neue KOmpetentere Werkstadt gesucht!
Dieser junge Mann Namens MR X wird mich auch nie wieder in seinem Laden sehen!
Danke für die Tips mit dem Lenkungsdämpfer und danke für die Hinweise wo man noch anchgucken kann.
BeitragVerfasst: 4. August 2010 23:05
yapp, einen lenkungsdämpfer an einer solomz zu verbauen wäre nur die vertuschung von anderen fehlern.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Ducati Monster S4RS, MZ TS 150 Rennricke, Subaru Legacy 2.0, Ford Escort Express 1.8
wieder abgegeben : MZ ETZ 150, S 51,Schwalbe,Star,Spatz,MZ ES 250-0,MZ
ETZ 250, Yamaha XJ 750 Seca,Opel Vectra A 1.8, Opel Corsa B 1.0, Opel Kadett E 1.4
BeitragVerfasst: 5. August 2010 01:22
d.h
das richtige wort ist nicht "asymmetrisch", sondern "exzentrisch", richtig eingespeicht wäre die nabe konzentrisch zur felge (was man durch CAD-beziehungen nicht alles für geometrische und räumliche beziehungen kennenlernt ;))
BeitragVerfasst: 5. August 2010 09:49
wenns eiert kannst du reklamieren. würde ich tun. jeder vernünftige mensch sollte das einsehen. was mich wundert ist daß jemand sowas rausgehen läßt.
BeitragVerfasst: 5. August 2010 21:52
In diesem laden wundert mich gar nichts mehr und reklamieren werde ich da auch nicht ich habe da einfach zu viel schlechte erfahrung gemacht und ein kumpel ebenfalls !!!!
Ich liste mal auf .......................
exzentrisch eingespeichte felge
verkehrt eingebaute kupllung ( lässt sich nicht ziehen da teile in der kupplung vertauscht waren
mz etz 250 springt nicht an nach werkstadt besuch (wenn zündung und vergaser und elektronik eingestellt werden soll )
3 sätze speichen bestellt ( nicht auf meine kosten )
ziel war etz scheibenbremse in 16 einzuspeichen
3 mla verkehrte speichen länge
obwohl es bei 2 dahinter steht ( IM KATALOG )
und bei der anderen spezial
125 mz sm nach durchsicht getriebe schaden da ohne öl
was soll man dazu noch sagen ......................
so etwas nenne ICH NICHT FACHWERKSTADT
BeitragVerfasst: 5. August 2010 21:55
FE1 - TS250 Käufer
Die Liste ließt sich dann doch eher wie eine objektive Bewertung der Firma :shock:
