Ab wann Duplexkette MM150/2
Beitragvon BREITER » 3. August 2010 19:56
ich war heute bei Dirk in Milow und habe meinen Motor zur Regeneration vorbeigebracht.
Echt netter Kerl, ich wurde mit einer Tasse Kaffee empfangen und wir sind gleich ins Gespräch gekommen.
Kurzum, er hat sich beigemacht meinen Motor zu öffnen um eine Bestandsaufnahme zu machen.
Dabei waren wir beide erstaunt als wir eine verbaute Duplexkette sahen.
Nach Dirks Aussage war der Motor noch nicht geöffnet und die angegebene Laufleistung von 5600km passt auch.
Bei dem Motor handelt es sich um einen MM150/2 mit der Nr. 6255297E Bj.1968.
Nun meine Frage, ab welcher Motornr./Bj wurde die Duplexkette verbaut?
Laut der Ersatzteilliste wurde der
Duplexantrieb erst ab Mot.Nr.6444237 verbaut.
Irgend eine Idee, Vorserienmodell ??
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Re: Ab wann Duplexkette MM150/2
Beitragvon Harald » 3. August 2010 19:58
wohl nachträglich umgebaut
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
Harald
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. August 2010 20:12
Was ist denn das für eine Plakette neben der Motor-Nr. ?
Evtl. ein werksregenerierter Motor ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon BREITER » 3. August 2010 20:20
Hinter der Mot.Nr. steht auch ein E......
BREITER
Beitragvon Ralle » 4. August 2010 06:25
1967 wurde auf eine breitere Kette (von A9,525x7,5X48 auf A9,525x9,5X48) umgestellt, aber noch nicht auf Duplex. Die Duplexkette kam beim 150er Motor, wie in der Teileliste angegeben erst ab Motornummer 6444237 zum Einsatz, das war erst 1973. Das E hinter der Motornummer deines Motors deutet auf einen Ersatzmotor hin, also entweder hat da jemand das Schild vom Originalmotor drangenietet oder die Duplexkette wurde später nachgerüstet. Kam der MM150/1 nicht sowieso erst mit der ES150/1? Da für den Umbau von Kette und Kettenrädern eigentlich nur der Kupplungsdeckel abzunehmen (und auszutauschen) ist musste der Motor auch nicht gespalten werden, wie oft der Kupplungsdeckel ab war sieht man nach über 30 Jahren sicher nicht mehr...
Ralle
Beitragvon BREITER » 4. August 2010 09:43
Danke, wieder was dazugelernt.
Dann habe ich also eine ES 150 oder /1 mit einem Austauschrahmen, beginnt mit 91,
und einem Ersatzmotor von 68 bei dem eine Duplexkette nachgerüstet wurde.
Eine zusammengewürfelte ES...... :shock:
bis denne....
BREITER
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. August 2010 16:09
BREITER hat geschrieben:Eine zusammengewürfelte ES...... :shock:
bis denne....
Also ein typisches DDR-Gebrauchsmotorrad. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Van ES » 4. August 2010 16:42
Eventuell wurde bei diesem Motor die Duplexkette nachgerüstet, aber so gab es das auch Original. Zumindest diesem Testbericht von MZ zu folge.
Vom MM 150/3 ist in diesem Bericht noch keine rede, nur von einer verbesserten Kurbelwelle.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon BREITER » 4. August 2010 16:59
Alles klar danke,
na die Hauptsache ist doch das der Motor nach der Regeneration läuft (da brauch ich wohl bei Dirk keine Bange haben).
Und ich habe die Vorteile der Duplexkette, höhere Belastbarkeit und längere Lebensdauer 8)
bis denne....
BREITER
Beitragvon thomsen61 » 21. November 2021 16:35
BREITER hat geschrieben:na die Hauptsache ist doch das der Motor nach der Regeneration läuft (da brauch ich wohl bei Dirk keine Bange haben).
Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Es könnte aber sein daß eine andere(längere) Kupplungswelle eingebaut werden muß.
Das würde ich vorher überprüfen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon mutschy » 22. November 2021 07:03
Das setze ich bei Dirk einfach mal voraus 8)
Aber da der Fred über 10 Jahre alt ist und nichts weiter dazu gekommen ist, wirds wohl gut gegangen sein :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Neumi83 » 26. September 2022 19:23
ich bin durch Zufall auf das Thema geraten und möchte rein informativ ergänzen, dass es scheinbar noch spätere MM150/2 gab, die mit Simplex-Kette ausgerüstet waren.
Mein E-Motor mit Simplex-Kette ist von 1974 und hat die M-Nr 6474.... Siehe Foto
Micha
Es gibt auch ein Leben außerhalb des Internet.
Fuhrpark: Moppeds
Neumi83
Beitragvon Lorchen » 26. September 2022 20:20
Der Treibsatz ist regeneriert worden. Da wird unabhängig von der Motornummer ein neuer Simplex-Primärtrieb eingebaut worden sein. Ich glaube hier einfach dem Neuber-Müller.
Mitglieder in diesem Forum: pierrej, starke136 und 41 Gäste
