Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 04:51
 Betreff des Beitrags: Frage zum Kupplungskorb EM250
BeitragVerfasst: 5. August 2010 12:15
Ich bastel gerade für einen User an einer modifizierten 250er Kupplung und mir sind am Korb einige Bohrungen aufgefallen die ich nicht zuordnen kann.
Die markierten Bohrungen sind doch bestimmt nachträglich eingebracht oder sind die original da vorhanden und erfüllen einen Zweck?
Meiner Meinung nach sind die unsinnig, bringen ja schön Unwucht in den Kurbeltrieb rein.
Alle 3 sind Sacklöcher mit unterschiedlichen Tiefen. Ich denke dass diese Löcher von einem fehlgeschlagenen Tuningversuch stammen, aber ich dacht mir, besser mal nachfragen ... :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zum Kupplungskorb EM250
BeitragVerfasst: 5. August 2010 12:26
magsd hat geschrieben:
ich glaub nicht das die Unsinnig sind - ich glaub eher das die zum Auswuchten des Kupplungskorbs da sind - hast du schon mal auf eine Unwucht geprüft?
sind auf der anderen Seite auch noch solche Sacklöcher?
Tuningversuch denke ich mal nicht - das wäre ja dann so - kaum angefangen schon wieder aufgehört
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 5. August 2010 12:29
Nein, die andere Seite hat keine solche Bohrungen, daher mein Gedanke das da schonmal jmd. mit der Bohrmaschine tunen wollte.
Unwucht geprüft habe ich noch nicht, die wird - so wie die Bohrungen positioniert sind aber vorhanden sein.
Edit: ok es war ein Tuningversuch. Habe bei Güsi ein Bild von einem Neuteil gefunden, dort sind diese Bohrungen nicht vorhanden.
Ouh das wird ein Spaß beim fräsen und Pfusch beseitigen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. August 2010 12:42
Solche Leichterbohrungen hatte ich schon an etlichen Kupplungen.
Lt. NM sind die Kränze ab Werk gewuchtet (wie soll man das sonst machen?) - also die Bohrungen offenbar keine Eigenregie-Tuningmaßnahme.
Kann gut sein, daß man ab irgendeinem Zeitpunkt darauf verzichtet hat, weil es sich als unerheblich rausgestellt hat.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 6. August 2010 19:58
diese bohrungen wurden ab werk zum auswuchten der kupplungen gemacht bis zu dem zeitpunkt als die motoren elastisch aufgehangen wurden.
die 3 einzelnen teile der kupplung sind auch mit einem x oder einer null gekennzeichnet un d müssen auch so wieder zusammen gebaut werden
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 7. August 2010 10:11
Gut zu wissen emzett, dann können die also zumindest für die neueren Motoren entfallen. :)
BeitragVerfasst: 7. August 2010 11:18
Mahlzeit!
Seit den MM250/3 glaube ich, werden die Teile der Kupplung einzeln gewuchtet und sind dementsprechend nicht mehr markiert, siehe hier.
Kann man also zusammenbauen wie man möchte. Sei doch froh, das es bei dem Kranz noch Wuchtbohrungen gibt, wieder ne Vibrationsquelle weniger.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 7. August 2010 11:21
emzett hat geschrieben:
Das das der Grund gewesen sein soll, wage ich zu bezweifeln. Eine nicht ausgewuchtetet Kupplung wäre tötlich für die Kurbelwelle. Ich würde meinen die wird immer ausgewuchtet sein, die Frage dabei ist nur als ganzes oder eben die Einzelteile.
@magsd, solche Wuchtungsbohrungen findet man auf so ziemlich jeder Riemenscheibe, zumindest da wo ich wegkomme. ;D
BeitragVerfasst: 7. August 2010 11:29
Treffen Edersee Organisator
Ratzifatzi hat geschrieben:
Das findet man eigentlich überall. Autos, Motorräder, LKWs, Baumaschinen etc. pp. :ja:
BeitragVerfasst: 7. August 2010 11:35
Naja aber auf dem Teil um das es geht eben nicht durchgängig.
Ebenso wird darauf bei den Alu Kränzen verzichtet.
Ich werde einfach mal meine Version testen ... ;)
BeitragVerfasst: 7. August 2010 11:42
wenn die kupplungen immer ausgewuchtet wurden ,also auch bei den 5 gang , wo sind denn da dann die markierungen für den zusammenbau ???
es ist bloß schade wenn man konkrete antworten auf fragen bibt , das diese in frage gestellt werden durch einfache vermutungen oder vielleicht auch unwissenheit
BeitragVerfasst: 7. August 2010 11:57
Die Teile sind EINZELN gewuchtet... heist das die EINZELNEN Teile der Kupplung keine Wucht aufweisen. Dementsprechen braucht es KEINE Markierung, weil es egal ist wie sie zueinander stehen.
BeitragVerfasst: 7. August 2010 11:59
Durchgängig müssen die auch nicht sein, es sind fast immer unterschiedlich tiefe Sacklöcher oder meinste dass die Bohrungen nicht auf allen Deiner Kupplungskränze zu finden sind?
Markierungen brauchste nur, wenn die gesamte Kupplung als ein Teil gewuchtet wurde. Sind die Einzelteile in sich einigermassen unwuchtfrei, brauch man nichts markieren. Letzteres ist nur schwerer/aufwendiger/teurer herzustellen. Ersteres dafür billig zu produzieren, aber schlecht in ET und Werkstatt zu handhaben.
@emzett, ich lass mich gerne eines besseren belehren, aber das was oben steht ist meine Meinung. Solange bis wir ne andere Erklärung finden. Bisher hat allerdings jede Schwungmasse die ich in den händen hatte, solche Wuchtbohrungen. Seis vom Motor, von irgendwelchen Riementrieben oder was auch immer.
BeitragVerfasst: 7. August 2010 12:04
Genau, die Bohrungen sind eben NICHT auf allen Kränzen zu finden, auf den Alukränzen gibt es solche Bohrungen ebenfalls nicht.
Das meinte ich mit durchgängig. ;)
BeitragVerfasst: 7. August 2010 12:19
nun schweift der ganze " fred" wieder vom thema ab und der gute mann mit seiner ursprünglichen frage ist eigendlich genau so schlau wie vorher :roll:
fakt ist jedenfalls das die kurbelwellen und kupplungen mit einführung der elastischen aufhängung nicht mehr so genau gewuchtet wurden.
wenn ich hier mal was im forum schreibe dann weiß ich auch wovon. ich lass mich aber gerne eines besseren belehren .
BeitragVerfasst: 14. September 2010 21:31
Hab ich neulich in einer MZ-Info gefunden:
Ergo: Die komplette Kupplung ist gewuchtet worden und man sollte möglichst Druckflansch, Zahnkranz, Kupplungskörper und Druckplatte wieder in der selben Position zusammenbauen. Gibt es keine Makierung kann man die sicher selber setzen. So hab ich bisher übrigens auch bisher immer getan. :oops:
BeitragVerfasst: 14. September 2010 21:38
Fuck.
Christof, das ist nicht dein Ernst mit dem Dokument, oder? Da hab ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Das ist eine verdammt ernste Geschichte, zumal ich bei den 5-Gängern noch nie daran gedacht habe mir vor der Demontage eine Markierung zu machen. Kennst du zufällig jmd, der die neu paaren/wuchten kann falls die net mehr passen?
BeitragVerfasst: 14. September 2010 22:09
Dorni hat geschrieben:
Fuck.
Doch doch. Aber das kannste sicher auch selber machen. Nimm nen geölten Holzstiel und spanne den in einem Schraubstock waagerecht ein. Dreh die Kupplung auf dem Stiel und kennzeichne die Kupplung am Ende der Drehung unten, dreh danach nochmal durch. Bleibt die Kupplung nicht wieder mit dem Strich nach unten stehen ist alles o.k. Bleibt sie wieder mit Strich unten stehen dann dreh den Kupplungskörper und den Zahnkranz untereinander um 180° und mach das ganze nochmal!
