Umbau Ansaugstutzen
Umbau Ansaugstutzen
Beitragvon Andreas » 10. Mai 2006 23:28
Ich mache grade die leidvolle Erfahrung, das Ansaugstutzen für die 4 Gang-Motoren aus ES 250/2 und ETS so gut wie unmöglich zu bekommen sind.
Neu so gut wie überhaupt nicht, gebraucht im Zweifel schrottreif mit Rissen im Klemmbereich zum Vergaser.
Im Laufe der kommenden Zeit wird die Ersatzteilsituation wohl nicht besser werden, es sei denn, jemand leiert eine Nachfertigung in guter Qualität an.
In der MZ-GES-L wurde dieser Umbau "empfohlen".
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Š der Fotos -> Norbert Bank
Themen: 854
Beitragvon Richy » 11. Mai 2006 06:57
super Bilder!
Genau so möcht ich das auch haben, aber ohne passenden Ansaugstutzen sieht das leider schlecht aus...
Richard
Bilder: 60
Beitragvon motorang » 11. Mai 2006 12:04
Ich schau mal; einen hab ich dem bob neulich geschickt, eventuell hab ich noch einen.
Es ist ja kaum vorstellbar, dass Otis' Fundus da nix hergibt - hast Du ihn schon gefragt?
So einen Riss in der Klemmung könnte man auch schweißen lassen - oder nicht? Falls ich einen finde, nehm ich Deinen mit Riss dafür, das sollte bei uns in der Firma zu machen sein.
Unabhängig davon fahr ich so einen abgesägten mit Gummi und bin sehr zufrieden - lediglich der passende Ansauggummi von der Moto Guzzi V50 ist teuer (schwach 50 Euro) und lässt nach ein paar Jahren nach (Versprödung).
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Norbert » 11. Mai 2006 19:19
motorang hat geschrieben:
Gryße!
Mein Gummi ist vom Gabelstapler ,der ist aber auch nicht so ein Luxusteil wie der von den Guzzis , d.h. Vergaser und Stutzen stoßen mit ihren Stirnseiten aneinander und bilden dort eine Wärmebrücke.Imho ist die Thermische Situation aber schon besser als mit der originalen Klemmung.
Wer keinen Dreher an der Hand hat kann auch zur Feile greifen , so genau kommt das nicht drauf an, Gummi + Schelle machen es dann schon dicht,außerdem ist die Ausdrehung im Stutzen ein guter optischer Anhalt.
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 11. Mai 2006 20:38
Hab ich auch schon mal gemacht : zur Feile gegriffen und ein Stück Kühlerschlauch vom Auto genommen - und siehe da , die Teillastnadel war kaum noch zu hören . Und der Vergaser wurde auch nicht mehr so heiß.
Auslöser für den Umbau war eine defekte Klemmung .
Gryße...
Beitragvon Rolf » 12. Mai 2006 07:38
@Herbert: wie hört man eine Teillastnadel? Es täte mir wirklich gut aus der Symphonie der verschiedenen mechanischen Geräusche eines als unschädlich einstufen zu können. Ich fahre eingentlich immer "mit einem Ohr auf dem Motor", auch bei der Kuh.
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Andreas » 12. Mai 2006 08:09
motorang"... lediglich der passende Ansauggummi von der Moto Guzzi V50 ist teuer (schwach 50 Euro) und lässt nach ein paar Jahren nach (Versprödung).
[/quote]
[quote="Norbert hat geschrieben:
...Mein Gummi ist vom Gabelstapler...
Hersteller, Artikelbezeichnung, Artikelnummer, Bezugsquellen, usw. wären nicht schlecht.....
Themen: 854
Beitragvon tippi » 12. Mai 2006 09:58
hab ich gerade gefunden
stutzen mit vergaser in der Bucht
Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon der lange » 12. Mai 2006 10:16
hmm.
der stutzen sieht aber sehr nach "TS" aus.
-und so einen es-vergaser mit bügelverschluß hab ich noch nie gesehen.
kann das zeugs vielleicht aus einer gedrosselten export-TS stammen?
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 12. Mai 2006 16:17
Rolf hat geschrieben:@Herbert: wie hört man eine Teillastnadel? Es täte mir wirklich gut aus der Symphonie der verschiedenen mechanischen Geräusche eines als unschädlich einstufen zu können. Ich fahre eingentlich immer "mit einem Ohr auf dem Motor", auch bei der Kuh.
Mit den Ohren :mrgreen:
Aber im Ernst - wenn das Halteplättchen mit der Zeit ein wenig ausgeschlagen ist kann die Teillastnadel in der Führung klappern . Das Geräusch kann eigentlich sofort zugeordnet werden.
Gryße...
Beitragvon Q_Pilot » 12. Mai 2006 22:57
der lange hat geschrieben:hmm.
Ich denke das ist ein 30N3 Vergaser aus der 251/301. Die haben diesen Bügel.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Rolf » 14. Mai 2006 09:36
@Herbert: wie hört man eine Teillastnadel? schön, aber wie klingt dieses Teil? tickertickerticker, kloppkloppklopp, zitzelzitzelzitzel, tackertackertacker :? gib mal bitte eine phonetische Beschreibung des Geräusches. Es lärmt jedenfalls direkt im Vergaser, oder gibt es irgendwo eine Resonanz die lauter ist als der Ursprung?
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon eichy » 14. Mai 2006 09:43
Die Nadel klappert aber nur bei etwas über Halbgas. Meiner Meinung nach ist das nix schlimmes, es sei denn, die Düsenbohrung schlägt irgendwann mal dadurch aus. Aber eher sollte man dann schon Spuren an der Nadel sehen.
eichy
Re: Umbau Ansaugstutzen
Beitragvon gexx » 11. Juni 2006 11:56
Andreas hat geschrieben:.
Hast du einen Link dazu?
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 und V7 Classic, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon der janne » 11. Juni 2006 17:37
Moin.
Hab glaub noch 2 oder 3 dieser originalen Stutzen da, muß mal schauen.
Bei Interesse bitte PN an mich.Glaub auch noch ne Vergaserabdeckung.
MfG. Janne
Themen: 140
Beitragvon gexx » 11. Juni 2006 19:29
was muss ich alles machen bzw. was brauche ich alles, um so einen Umbau vorzunehmen?
Mit der Feile ist es doch äußerst mühselig?
Die Vergaserabdeckung kann man dann nicht mehr verwenden, oder?
Danke
MfG
gexx
Beitragvon Norbert » 11. Juni 2006 20:41
gexx hat geschrieben:Hi,
@Robert , geh mit dem Stutzen zu einem Dreher,der macht das mit einem Stück 40er Welle in 5 Minuten. Ansonsten ist der Stutzen aus Aluminium , wenn man eine Schruppfeile nimmt geht das im großen und ganzen auch recht schnell , wenn man die Vergaserklemmung kurz vor dem Anschlag absägt. Eile mit Feile und "Frisch geschwartet ist der halbe Speck" wie der Flachstahltiroler sägt!
gexx hat geschrieben:Die Vergaserabdeckung kann man dann nicht mehr verwenden, oder?
weis ich nicht , kenne mich mit dem Typ nicht aus , aber warum eigentlich nicht? Das Gummi ist nicht dicker als der Klemmbund , eher im Gegenteil!
Beitragvon gexx » 11. Juni 2006 21:23
Hi Norbert,
im Anhang mal ein Bild vom ES/2 ?Stutzen.(Von Andreas)
Am rot markierten Punkt sitzt der Vergaserabdeckungs-Befestigungsbolzen. Man sieht, dass diese kurz nach dem Vergaseranschlag kommt und damit dem Befestigungsgummi ziemlich im Wege ist...leider...Aber vielleicht kann man den Bolzen auch irgendwie mit der Schelle kombinieren.
Apropos Gummi... Du hast ja geschrieben,dass du einen Gummi von einem Gabelstapler verwendest. Was ist das für einer? Kann man den irgendwo bestellen?
Ich danke dir!
gexx
Beitragvon Norbert » 11. Juni 2006 23:21
gexx hat geschrieben:Hi Norbert,
Das sieht in der Tat recht knapp aus,10mm breit sollte der Sitz für den Vergaserschlauch auf dem Ansaugstutzen schon breit sein,so das eine Schlauchschelle ordentlich hält.Das mußt Du schon ausmessen,auf dem Bild sieht das aber knapp aus.
Der Schlauch war in der Werkstatt halt über.Es sollte aber auch jeder 40mm Schlauch aus dem Zubehörhandel passen.Probier es doch mal auf einem Schrottplatz mit einem Kühlerschlauch,die sollten ausreichend Benzinfest sein.
Beitragvon gexx » 22. Oktober 2006 18:56
ich bin nun auch ein bisschen am experimentieren mit dieser Methode an meiner ES/2.
Welche Schellen verwendet ihr zum Befestigen? Die aus dem Baumarkt sind doch ziemlich schmal und etwas ungeeignet, aber Breitere habe ich noch nicht aufspüren können...
gexx
Beitragvon gexx » 28. November 2006 12:20
Also, ich habe mir nun auch so ein Moto Guzzi Ansauggummi(wie Andreas) mit 30er Durchlass zugelegt.
Ich musste zwar nicht 50 EUR :shock: berappen, knappe 8,- EUR + Versand haben es auch getan :D
...mal sehen,wie's nächstes Jahr funktioniert...
http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/cPath/117_132_262/products_id/996
gexx
Beitragvon motorang » 28. November 2006 13:08
Klasse, wird gleich bestellt. Danke !!!!!
Kannst ihn mal außen abmessen? Eventuell passen diese sehr schönen VA-Auspuffschellen aus gleicher Quelle:
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... ts_id/2453
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon gexx » 1. Dezember 2006 15:57
Hi Andreas,
diese Schelle ist leider zu klein. Der Ansauggummi hat einen Außendurchmesser von 47mm...
gexx
Beitragvon alexander » 1. Dezember 2006 17:17
Habt ihr schon mal den GABOR = linkliste angerufen?
Der hat ganze Haufen Kram.
Ist vielleicht gesamt billiger als rumfahren und ausprobieren.
edit:
habe mit GABOR telefoniert,
er verkauft BING- Vergaser mit angepassten Ansaugstutzen (bei Anlieferung des vorhandenen).
ETWAS muss dann noch an der Vergaserabdeckung nachgearbeitet werden (kann GABOR aber auch machen)
Preis EUR 123.-- (Wenn ich nicht irre)
einzelne Ansaugstutzen, wie hier diskutiert, hat er auch nicht.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Richy » 1. Dezember 2006 23:26
alexander hat geschrieben:Ist vielleicht gesamt billiger als rumfahren und ausprobieren.
Preis EUR 123.--
Einzelner Schlauch von oben genanntem Shop: rund 15 Euro mit Versand.
Lösung mit Bing von Gabor: 123 Euro.
Was ist nun billiger? :wink:
MfG,
Richard
Bilder: 60
Beitragvon alexander » 2. Dezember 2006 01:28
Vorher steht, ich darf zitieren "edit" was bedeutet, dass ich den folgenden Teil erst spaeter eingefuegt habe. :D :D
Zeltphilosoph
Themen: 73
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
