 Betreff des Beitrags: Chromteile konservieren ?
BeitragVerfasst: 5. August 2010 12:16
Ich habe diverse Chromteile im Lager und an meinen Fahrzeugen die leider schon etwas gammelig sind.
Zum wegwerfen selbstverständlich zu schade,und neuer Chrom ist aus finanziellen Gründen nicht möglich.
Wie oder besser womit kann ich die Teile konservieren und den weiteren Verfall aufhalten ?
schöne Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Chromteile konservieren ?
BeitragVerfasst: 5. August 2010 12:20
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Rostpickel mit feinster Stahlwolle und/oder Politur entfernen, mit Getriebeöl(kann natürlich auch altes sein) dünn einreiben und in Plastefolie(z.B. Müllsäcke) verpacken :ja: .
BeitragVerfasst: 5. August 2010 13:31
Mit Kettespray einsprühen,daß haftet so schön und dann in Backpapier einschlagen.
In luftdichter Folie kann die eingeschlossene Luft anfangen zu kondensieren.
Gerade wenn du im Sommer die warme,wasserdampfgesättigte Luft einschließt und dann im Winter der kalten Umgebung aussetzt.
Gruß!
BeitragVerfasst: 5. August 2010 13:34
chrom don't bring you home!
also abbauen, den scheiß. den firlefanz braucht eh kein mensch...
BeitragVerfasst: 5. August 2010 13:39
Mein Lieblingsmittel:
Es gibt von Sonax ein beinahe klares, feines Konservierungswachs zum Sprühen.
Sehr feiner Nebel, dringt in kleinste Spalten vor.
Das tut es über die Winter bei meinen Chromteilen seit Jahren - es lässt sich zum Entkonservieren nämlich einfach mit Bremsenreiniger oder Politur wegmachen.
Jan
BeitragVerfasst: 5. August 2010 13:50
ETZChris hat geschrieben:
Nu ja, auf Dinge wie Auspuff, Lenker, Stoßdämpfer, Speichen, .... möchte ich nur ungern verzichten. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. August 2010 14:08
2,5er hat geschrieben:
Genau Chris, schick das Zeug zu mir. Ich werde es für dich einlagern. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. August 2010 14:20
kannste haben.
gut an der ETZ glänzt es etwas. an der XZ auch.
aber die TS wird fast chromfrei im sichtbereich - ich hoff, ich bekomm das komplett hin. auspuff/krümmer VA, lampenringe und so lackiert. keine tankblenden. federn hinten verzinkt. speichen evlt. auch VA. felgen alu. hab ich was vergessen?
BeitragVerfasst: 5. August 2010 14:22
kannste haben.
Lenker hast du vergessen. Und bei den Tankblenden keine Scheu! Einfach herschicken. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. August 2010 14:28
achja: lenker 90cm breit und schwarz 8)
die tankblend muß ich mal suchen. die dürften so ne gelbpicklige oberfläche haben ;)
BeitragVerfasst: 5. August 2010 14:31
Wenn es noch ein bissel zum polieren da ist - alles kein Problem.
BeitragVerfasst: 5. August 2010 15:59
zweitaktschraubaer hat geschrieben:
Jan
Das ist gut, werde ich probieren!
Es soll ja auch für die angemeldeten Fahrzeuge sein und nicht nur für Ersatzeile.
Ich kenne das so ähnlich noch aus DDR-Zeiten,war fast wie Klarlack zum Sprühen.
Aber leider ist die alte Dose im Regal schon leer.
Danke
BeitragVerfasst: 5. August 2010 17:28
Noch ne Möglichkeit wäre Elaskon. Geht mit Benzin auch wieder runter.
BeitragVerfasst: 5. August 2010 17:50
† 04.04.2016
:ja: So man hat , so man hat ......
BeitragVerfasst: 5. August 2010 18:02
Man hat :!: :!: :!: ;D ;D ;D ;D ;D ;D
BeitragVerfasst: 5. August 2010 18:14
man hat :mrgreen: auch 2 kartoon voll vom opa geerbt,
nur wer schmiert sich die pampe den auf chromteile ? ich hab mal ein mopped gereinigt,das ding stand 20 jahre in einem schuppen und war vollkommen
eingejaucht mit elaskon, na vielen dank sag ich dazu-und rostpikel waren trotzdem dran
BeitragVerfasst: 5. August 2010 21:01
Hallo!
Im normalem Fahrbetrieb reicht eigendlich regelmäßige Pflege mit Chromputzmittel wie z.B. ,,Elsterglanz". Dieses schützt ja auch.
Wenn dann endlich wieder Schnee und Eis :schnee: :snowman: :schnee: auf den Straßen ist/sein soll/evtl.sein könnte :D , sind wieder solch orange LKW mit umwelt-Blech-und gesundheitsschädigender Salzladung unterwegs. Dann wird es allerdings Ernst!
Die Lösung ist (jedenfalls an meinen Mopeds) LEDERFETT
Zur Vorbeugung und Konservierung ( ab November, bis Ende März) verwende ich, wie Anderenortes bestens empfohlen, LEDERFETT :!: Dieses haftet gut, lässt sich mit einem Pinsel gut auftragen, ist spritzwasserbeständig und lässt sich auch wieder aus evtl. beschmierten Hosen herauswaschen. Umweltfreundlich ist es nebenbei auch noch und verharzt nicht oder wird endfest. Es greift kein Gummi oder Lack an und Pflegt Kunststoff-und Gummiteile.
Logischerweise hält es auch im Sommer gegen Korossion.
