MM150/3 - Kupplungsfragen
Beitragvon mutschy » 6. August 2010 09:32
Moin!
In der S50 hatte sich seinerzeit aufgrund ständigen Durchrutschens unter die Kupplungsfedern je eine 6er Unterlegscheibe gelegt, wodurch das Rutschen verschwunden is. Kann ich das bei der TS-Kupplung ebenso machen, um die Laufzeit der Federn zu verlängern? Die Federn haben ne entspannte Länge von 47,5...47,8 mm (alle 6 liegen in dem Rahmen), mit den U-Scheiben wären wir wieder bei gut 48 mm :mrgreen:
Skizze:
Das rote is die Unterlegscheibe ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: MM150/3 - Kupplungsfragen
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. August 2010 11:32
Rein technisch spricht erstmal nichts dagegen.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass so "instandgesetzte" Federn schneller wieder an Spannung verlieren, da sie bereits etwas ermüdet sind :nixweiss: .
Direkt kaputt gehen kann aber nichts und bei den Simsonkupplungen scheint es ja funktioniert zu haben.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon ETZChris » 6. August 2010 11:33
es gibt im übrigen auch verstärkte kupplungsfedern ;)
Beitragvon Zweitaktfreund » 6. August 2010 11:37
Für die kleinen MM150 Motoren? Wo gibts die denn, hätte ich evtl Interesse dran.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Henry G. » 6. August 2010 12:50
Das ist mit der U-Scheibe ist kein Problem. Ist auch in Büchern so beschrieben.
MfG
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon mutschy » 6. August 2010 13:43
Alles klar, dann werd ich das so machen ;) Warum neues Zeug für teuer Geld kaufen, wenn man die Laufleisutng des alten noch ein wenig "strecken" kann?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Van ES » 6. August 2010 17:59
Ich hab auch nur Unterlegscheiben in meine TS Kupplung gepackt- läuft bestens!
In der ES werd ichs wieder machen.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Nordlicht » 6. August 2010 19:11
mzts250/1 hat geschrieben:Das ist mit der U-Scheibe ist kein Problem. Ist auch in Büchern so beschrieben.
MfG
dito.....hält bei mir schon 30000km.... :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Harzbahner und 40 Gäste
