Aktuelle Zeit: 13. April 2026 11:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 7. August 2010 16:44
Themen: 42
Hallo zusammen
Habe heute mein Gespann wieder zusammengebaut und einenLastenboot angebaut. Ich finde der steht sehr schräg oder?
Zur info habe den Beiwagenrahmen vorher mit einem Personenboot gefahren da stand er meines Erachtens gerade.
Nun den Trog draufgebaut und schräg ist.
Habe auch den vorderen Anschluß am Rahmen schon so hoch gesetzt wie eben ging, hat aber nicht viel geholfen.
Weiß einer was hier falsch ist? :?:
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
Zuletzt geändert von urban am 16. August 2010 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. August 2010 16:49
Für mich sieht das Boot ziemlich krumm aus. Besonders das letzte Bild, macht dies deutlich. Kann es daran liegen?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 7. August 2010 16:50
Sieht so aus, als wenn dein vorderer Anschluß zu lang ist, also von einer TS oder ETZ. Mach doch mal ein Paar Messungen und sieh in die Wissensdatenbank für Gespannanschlüsse...
Wenn es einer für die ETZ ist habe ich Interesse daran ;-)
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 7. August 2010 16:59
Themen: 321
Also da gehören zwar die beiden Gummipuffer hin, aber eigentlich beide übereinander. Siehe Bild: Falscher Zusammenbau. Dann kommt das vorne höher.
Micky
BeitragVerfasst: 7. August 2010 17:02
Themen: 42
Das was krumm ist sind die oben umlaufenden Rohre. das boot aber selbst ist relativ gerade.
Ich hatte die vordere Schraube gelöst und das Boot müste vorne gute. 10 cm höher :!: um einigermaßen gerade zu stehen
Der vodere Anschluß war ja vorher schon verbaut mit einem Personenboot und ist auch an dieser Maschine gefahren.
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 7. August 2010 17:11
Themen: 321
Mach alle 3 Anschlüsse nochmals lose und stell vorne unter den LSW eine Kiste sodaß er abgestützt ist. Dann schraub die 3 Anschlüsse wieder fest und nimm die Kiste weg.
Micky
BeitragVerfasst: 7. August 2010 17:16
Themen: 42
Hallo Micky
Habe den Beiwagen bereits mehrfach angebaut und die einstellung auch nicht verändert. Fahren läst sich das Gespann wie vor dem Umbau.
Gruß Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 7. August 2010 17:22
Themen: 321
Ja gut, aber Du hast jetzt einen LSW dran. Ich würd da mal eine komplette Neueinstellung machen.
Micky
BeitragVerfasst: 7. August 2010 17:34
Themen: 42
Hallo Micky
Warum?
Den Die Werte haben sich ja durch das andere Boot nicht verändert.
Wie gesagt der Seitenwagen rahmen ist mein alter vom Personenboot.
IWL Berlin + Campi
Er hat aber am Rahmen nix geändert, nur das Boot getauscht!!!!
BeitragVerfasst: 7. August 2010 17:37
Themen: 321
Dann sollte es passen. Tut es aber nicht.
Micky
BeitragVerfasst: 7. August 2010 17:39
Themen: 42
jeep
urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 7. August 2010 18:12
Hat evt mal jemand an der hinteren Bootsaufnahme rumgeschweißt?? Die reist beim Schweinetrog nämlich gerne mal ab, und dann verstärken das gelegendlich Leute auf abendteuerliche weise.
BeitragVerfasst: 7. August 2010 18:51
Themen: 321
Nachdem ich meinen LSW zwecks Restauration komplett auseinander hatte, ich habe etliche Bleche und den Radkasten erneuert, stand das Teil genauso schief wie dieser LSW. Grund war der Radkasten. Wenn ich den gerade eingebaut habe stand der LSW schief. Ich habe den Radkasten dann leicht schräg angebaut und verschraubt und damit stand der LSW gerade.
War vor der Restauration jedenfalls nicht so. Dabei habe ich sämtliche erneuerten Teile nach den Originalmaßen gebaut.
Micky
BeitragVerfasst: 7. August 2010 20:17
,,Baue die Trecker-Batterie aus dem Kofferraum des Personenbootes wieder in den Trog" :rofl:
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 8. August 2010 09:00
Micky hat geschrieben:
Micky
Einspruch, Euer Ehren! :wink:
Anschluss ist richtig -siehe Explosionszeichnung:
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
BeitragVerfasst: 8. August 2010 09:29
Themen: 321
Formteil Nr. 13 kommt von OBEN in den LSW in eine Vertiefung vom Holz. Noch eine Nr. 13 kommt von UNTEN unter Nr. 14.
Auf dem Bild ist aber die Nr. 13 die eigentlich von OBEN im Holz sein sollte direkt über Nr. 14.
Micky
BeitragVerfasst: 8. August 2010 09:51
Ich würd mal Dinge wie den Stoßdämpfer betrachten, ist der gut, federt der richtig aus und bleibt nicht tief hängen. Dann vorspannen... aber das wirds nicht sein.
Du kannst die beiden Gummis übereinander machen vorne, auch wenn das im Handbuch steht - nimmste eben 3 gummis wenns nicht anders geht.
Das Rohr des vorderen Anschlusses kannste gut nen cm nach lösen der Krampe (4 schrauben) zum Seitenwagen hinschieben. Der Rahmen ist nicht verzogen wie bei mir, das Profil auf Bild 2 ist exakt grade.
Bleibt noch die Verbindung Torsionsstab-Schwinge hinter dem SW-Rad. Da hast du Verstellmöglichkeiten - engerzusammen schrauben, dann kommts vorne höher, dabei am besten alle 3 Anschlüsse kurz lösen, verstellen, und wieder anziehen. Die Gummis in diesem M8 U - Gewindestange verschieben sich auch gerne, sollte man ein Auge drauf haben. Das Teil kann man nämlich während der Fahrt verlieren. Dann schlingert man ...
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 12. August 2010 16:43
Bilder: 59
Das sieht ganz schön heftig aus. Mach doch mal Fotos von der hinteren Bootaufhängung von unten her. Das Personenboot steht ja auch fast gerade, da kann es nicht vom Fahrgestell kommen. Aber zur Sicherheit wäre ein Foto vom angebauten Fahrgestell o h n e Boot auch gut.
bobbel
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
BeitragVerfasst: 12. August 2010 17:02
Themen: 321
Und, schon rausbekommen warum?
Micky
BeitragVerfasst: 16. August 2010 19:14
Themen: 42
Hallo Zusammen
Bin erst heute dazu gekommen weiter zu machen.
Alle Anschlüsse sind original ES 250/2
Ich habe mal ein Foto gemacht von unten hinten. Wie man sieht schaut die Aufnahme hinten original aus.
Hierdran kann es also eigentlich nicht liegen.
Ich habe auch nochmal alle Verbindungen gelößt und den Torsionsstab nachgedreht - hat nichts geholfen. Der BW bleibt schräg.
ABER: Ich habe eine Lösung gefunden:
So sieht es schon besser aus oder? :P
Leider mußte ich in die Trickkiste greifen. Gelöst habe ich es folgendermaßen;
Werde erst einmal damit fahren und sehen wie es sich verhält.
Wenn ich mir anderen Bilder von LSW im Netz anschaue sind die auch alle etwas schräg.
Auch bei den Personenboten sieht es so aus als wenn die schräg nach vorne laufen. nur hier fällt das anscheinend nicht so auf.
Leider findet man wenig Fotos direkt von der Bw Seite.
Also wenn noch einer da draußen ist der die richtige Lösung kennt - Bitte her damit.
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 17. August 2010 14:09
Ich musste bei meinem Beiwagen fest stellen das sich die Strebe bzw der Holmen (Pfeil 1 und 2) leicht nach unten verbogen haben und sich mein Trog genauso schief darstellt . :roll:
Mfg Cyber (Dieter)
Gott muss verrückte Menschen lieben! Er macht so viel davon!
De omnibus dubitandum.
Fuhrpark: 2 und 4 Takt !
BeitragVerfasst: 17. August 2010 14:15
Bilder: 33
Offtopic:
@urban: Mit was hast Du das Gespann eigentlich lackiert? Gefällt mit :lupe: !
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 13:36
urban hat geschrieben:
Ich denke, dass hier das Problem liegt. Ich habe zwar selber keinen LSW aber beim Personenboot sind die Aufnahmen wesenlich niedriger ausgeführt. Höhere Aufnahmen an dieser Stelle ergeben eine Schieflage nach vorn.
Schau mal diese Liste durch: http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Da gibt es in Tafel 1.3 Pos.1 den Karosseriebock vollständig. Da steht nicht, dass dieser am nur am Personenboot verwendet wird. In Tafel 4 (Lastenboot) ist auch nix weiter aufgeführt.
Vielleicht können mal ein paar LSW-Fahrer unter ihr Boot schauen?
Nachtrag: Gut, die Aufnahme ist wohl original so. Dann muss doch an der vorderen Aufnahme irgendetwas dran sein, was den gleiche Effekt bewirkt, wie Deine Eigenkonstruktion.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 13:59
Hallo zusammen
Urban
Auf diesem Photo erkennt man sehr schön, die falsche Montage des Rahmenauslegers über dem Gespannrahmen statt darunter.
Gleiches zum Fred
viewtopic.php?f=10&t=42095
Ich werd bei mir gleich nochmal schauen, obs nen Unterschied hier zw. PSW und LSW gibt.
In den Zeichnungen ist ein PSW abgebildet und dort wäre diese Montage vielleicht richtig?!
Gruß Roger
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 14:31
Themen: 166
Ist nicht falsch, der Schwanenhals gehört AUF den Beiwagenrahmen.
Aber die hinteren Lagerböcke sind bei meinem LSW auch deutlich höher (ne gute Daumenbreite oder mehr) als die am PSW.
Also Nummer 2, hier:
download/file.php?id=35491
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 17:14
Themen: 42
Hallo Motorang
richtig sehe ich auch so.
Die hinterenLagerböcke sind beim LSW fest mit dem Kotflügel-Rahmen verschweißt und es sieht nicht so aus das da einer dran Herumgefuscht hat. Und wenn doch durch Rost oder so, da etwas im Argen gewesen sein sollte würde das Teil doch eher abgeflext gerade gedengelt und dann wider angeschweißt also niedriger ausfallen oder?
Außerdem hat der Mario mit seinen LSW genau das gleiche Problem Schaust du: viewtopic.php?f=10&t=42095
Sollte man diese Treads nicht vieleicht zusammen führen da es sich um das gleiche Problem handelt?
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 17:34
Themen: 321
Wurde der LSW neu aufgebaut und dazu vorher auseinandergebaut?
Micky
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 17:44
Themen: 42
Micky
Hallo Micky
ja meiner wurde komplett auseinander gebaut. Ich denke der von Mario nicht.
Wiso?
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 18:16
Themen: 321
Ganz einfach weil das bei meinem auch so war. Komplett auseinander gebaut da Radkasten und Blechwand, wo selbige verschraubt sind, völlig vergammelt waren. Neue Blechwand eingeschweißt und den Radkasten auch neu gebaut. Dann alles im rechten Winkel verschraubt und festgestellt das der LSW schief steht.
Alle Schrauben wieder ab und so verschraubt das der LSW gerade steht. Nun sind die Blechwand und der Radkasten aber nicht mehr rechtwinkelig miteinander verschraubt.
Micky
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 07:42
Themen: 166
Hallo Motorang
Ja eh,
wenn die Lagerböcke serienmäßig beim LSW höher sind, dann muss auch die vordere Befestigung *irgendwie* höher kommen sonst stehts schief. Keine Ahnung wie das in Serie aussieht, aber Einstellen kann man es nur dort. Die Schwanenhals unter Beiwagenrahmen Methode ist meachanisch (hebelmäßig) gesehen grober Unfug, das Einbauen eines längeren Bolzens/Lagergummis technisch richtiger. Ich habs so gemacht.
Übrigens krieg ich auch das im LSW verbaute Federbein kaum (oder nur extrem vorgespannt) im PSW eingebaut - es ist schlicht zu lang.
Kann mal jemand der beide Boote zur Hand hat den Abstand Bootunterkante zu oberer Federbeinbefestigung messen?
Ich könnte das eventuell abends machen ...
Gryße!
Andreas, der motorang
#vorgespannt#
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 07:46
Micky
und bloß, weil du deinen seitenwagen falsch zusammengebaut hast, muss das bei anderen auch so sein?! ist klar!
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 11:46
Themen: 321
Was bitte kann man denn da falsch zusammenbauen?!
Micky
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 11:58
weiß ich auch nicht. aber warum soll er denn dann grundsätzlich schief hängen? deine aussage ist doch genauso pauschal.
aber du hast desagt, dass du neue bleche eingeschweißt hast. vllt. ist da der hund begraben...
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 12:21
motorang hat geschrieben:
hi andreas: kannst du mir erklaeren, warum dem so ist? ich kann das so aus dem aermel raus nicht richtig nachvollziehen...weil, die hebelei auf den schwanenhals aendert sich doch gar nicht?
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 13:04
Themen: 321
ETZChris hat geschrieben:
Da ich nur einen LSW habe, habe ich leider keinen Vergleich woran das liegen könnte.
Die Bleche sind nur gepunktet, sollten also nicht verzogen sein.
Micky
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 07:54
Themen: 166
@altf4
der (weiche) Schwanenhals ist länger.
Gedankenmodell: mach den unterhalb vom Rahmen montierten Schwanenhals nochmal 10 cm länger, und pack zwischen Beiwagenrahmen und Schwanenhals 10 cm ideal steife Zwischenlage. Der Gesamtanschluss wird nochmal weicher weil das auf Biegung benspruchte Rohr länger wird. Der Abstand zwischen Beiwagenrahmen und Anschluss am Mopped bleibt gleich, aber die Kraft wird weiter umgelenkt, kwasi.
Hingegen wird eine Verlängerung der Auflagerung Von Boot auf Rahmen fast nur auf Druck beabsprucht, das hat aufs Fahrwerk dann wenig Einfluss.
Gryße!
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Peterle deluxe und 3 Gäste
