kein Anspringen ETZ 300
Beitragvon querneto » 1. August 2010 20:59
Hallo in die Runde,
bei meiner ETZ habe ich folgende Situation. In der letzten Zeit spring sie immer beim ersten oder zweiten Mal an. Gestern fuhr eine Runde, mit einem Zwischenstopp, nachdem ich ich sie auch wieder sofort antreten konnte. Nach einem weiteren Zwischenstopp ging nichts mehr. Dann stellte ich fest, dass sich das Plus-Kabel von der Batterie gelöst hat. Also Batterie geladen (ging relativ schnell ca. 40 Minuten) und wieder eingebaut. Doch angesprungen ist sie nicht.
Trotz Hilfe eines Herren von der Polizei, sprang sie nicht an. Der Zündfunke ist da; die Zündkerze verölt und der Tank ist voll.
Doch ich bin ratlos, bliebe noch der Vergaser? Oder was gibt es noch für Fehlermöglichkeiten?
querneto
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1987; HP Velotechnik Streemachine, Kolbe 28" Herrenrad
querneto
Re: kein Anspringen ETZ 300
Beitragvon Rico » 1. August 2010 21:04
Wahrscheinlich total abgesoffen durch die vielen erfolglosen Startversuche ohne Batteriesaft.
Mach mal Kerze raus, Sprithahn zu, Vollgas geben und dann mal 'ne Minute durchtreten.
Altenativ 1. Gang rein und 'ne Minute spazierenschieben mit voll geöffnetem Gas.
Dann trockene Kerze rein und dann müßte sie wieder anspringen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon longa » 2. August 2010 20:31
servus,hast du auch die sicherungen getestet(wackler oder bruch?.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon querneto » 2. August 2010 21:26
danke für die Hinweise,
die Sicherungen habe ich einer "Sichtkontrolle" unterzogen, sie sahen gut aus. Werde mir morgen mal ne neue Kerze kaufen und hoffentlich es schaffen, auch eine Runde spazieren gehen.
querneto
querneto
Beitragvon longa » 3. August 2010 19:48
servus,wechsel sie mal aus,bei den torpedo-sicherungen bricht schon mal was oder schmort durch.den sicherungskasten ,auch säubern und die kontakte (hinten und vorne)undauf bruch kontrollieren :shock: ,hab ich jetzt gut geschrieben :lach: .mfg
longa
Bilder: 33
Re: kein Anspringen ETZ 300 - nun doch :-)
Beitragvon querneto » 9. August 2010 20:42
danke für die hilfreichen Tipps. Motor ohne Zündkerze reichlich durchgetreten, dann noch eine neue Zündkerze spendiert und schon sprang sie beim zweiten Mal an. Hat zwar etwas gedauert, bis die unverbrannten Rückstände sich aus dem Auspuff verflüchtigt haben, doch dann lief sie wieder einwandfrei - so wie ich sie kenne.
Schön, dass es dieses Forum hier gibt.
querneto
querneto
Mitglieder in diesem Forum: rldaddy und 16 Gäste
