Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 15:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 10. August 2010 19:54
Bilder: 19
hallo!
meine 250er etz brj 87 hat 2 probleme:
1. der motor tourt nur sehr schwerfällig ab. am vergaserflansch ist laut bremsenreinigertest alles dicht. ich habe nun die kurbelwellendichtung in verdacht. was meint ihr, könnte das die ursache sein? sollte eich beide neu machen oder erstmal nur den dichtring auf der lima seite?
was für einen dichtring bräuchte ich?
2. der rechte gabelholm ölt mir die bremsscheibe voll. wird der simmerring genau so gewechselt wie bei ner s51?
welche größe hat dieser simmerring?
wo bekomme ich die teile günstig aus dem internet her? ebay? ne neue bremsleitung brauch ich auch...
danke euch!
gruß
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
BeitragVerfasst: 11. August 2010 21:09
MrHenker27
regu hat geschrieben:
war bei mir auch so. Es stellte sich raus das ich sogar ein größeren Öltropen unter der Lima hatte, da fehlte die halbe dichtlippe. Getauscht und sie rennt wie ne Biene.
Verbaut wurde ein Viton Ring, die sollen besser sein, als die normalen.
ih ih ih, guck mal lieber, ob der vllt rausgerutscht ist. Getauscht werden se fast wie bei der S51, halt oben die beiden großen Schrauben rausnehm und dann unten die Klemmbrücken lösen und gut.
hmm ja .... gute frage, so lang fahr ich meine noch ned.
GüSi oder Ost2Rad liefern dir alle Teile, die du suchst.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
BeitragVerfasst: 14. August 2010 12:55
Bilder: 19
super, ich hab jetzt mal bei ost2rad angefragt was ich in welcher größe brauche. werd das dann auch da sicherl bestellen, da es mir billiger erscheint.
danke @ mrhenker! =)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Zettmann und 22 Gäste
