Problem Fehlzündungen!!
Beitragvon alexomeo » 11. August 2010 13:47
hallo,
habe bei meiner ES 250/1 kürzlich Probleme mit Fehlzündungen! Seit kurzen und ganz plötzlich kommen beim Antreten Fehlzündungen!Zudem lässt sie sich jetzt eindeutig schlechter starten. Desweiteren nimmt sie bei höhern Geschwindigkeiten das Gas nicht mehr richtig an und dann kommt plötzlich ein Fehlzündung!Bin nun ein wenig ratlos,woher das so plötzlich kommen kann.Überprüft wurden:
-Vergaser gereinigt,Luftfilter überprüft,Zufluss Benzin i.O.,Funke i.O., Motor wurde mit Lima vor kurzem komplett überholt
Wo kann ich noch schauen bzw was können die Fehler sein?
Vielen Dank im Voraus!!
Alex
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964
alexomeo
Re: Problem Fehlzündungen!!
Beitragvon r4v3n » 11. August 2010 13:57
ich hatte es mal, dass die zündkerze mehr oder weniger neben der elektrode gezündet hat. hat man nur durch sehr genaues hinschauen gesehen. würde vorschlagen: probier mal ne neue (elektrodenabstand einstellen). da das recht plötzlich kam, würde ich fast aufs zündsystem tippen bzw. mit diesem anfangen. mal das standardprogramm abfahren: zzp, unterbrecher. könnte sonst auch am kondensator liegen (der gerne mal den arsch hoch macht). wie gesagt: zuerst würde ich mal ne neue kerze probieren :)
mfg
-- Hinzugefügt: 11/8/2010, 13:57 --
achso: mit einzubeziehen sind auch solche komponenten wie kerzenstecker und zündkabel!
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dominik » 11. August 2010 14:15
Vielleicht geht auch der Funken am Kerzenstecker neben raus? Oder hat die Zündspule vorne am Plasteteil einen Haarriss?
Was macht deine Unterbrechereinstellung, oder hast Du eine elektronische Zündung?
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon r4v3n » 11. August 2010 14:21
mal ne ganz banale sache: hat die batterie noch genug saft?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon alexomeo » 11. August 2010 14:30
Vielen Dank für die schnellen Antworten...schaue heute gleich nochmal nach den Kerzen!Leider bin ich kein Profischrauber, deswegen habe ich nicht so die Ahnung in Einstellen der Unterbrecherabstände und ZZP!Aber ich werde mich mal mittels Handbuch durcharbeiten...Denke die Batterie sollte noch genug Saft haben,aber das kann ich mal überprüfen...
Aber was könnte der Grund für die schlechte Gasannahme bei hohen Geschwindigkeiten in Verbindung mit einer Fehlzündung sein?
gruß
alexomeo
Beitragvon r4v3n » 11. August 2010 14:33
schlechter (oder u.U. ausbleibender) zündfunken! deswegen auch meine idee mit der batterie
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dominik » 11. August 2010 14:45
Oder die Hauptdüse zu klein?
Oder Wasser im Vergaser, das sich vor die Hauptdüse setzt, das könnte auch sein
Klingelt sie dann? Das ist so ein Rasseln oder eher "Knistern" im Zylinder.
Viele Grüße und viel Glück!
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Micky » 11. August 2010 15:29
Bei mir war es auch so. Es war die Zündspule.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. August 2010 15:52
Auf alle Fälle mal Elektrodenabstand Kerze -> 0,6mm und Unterbrecherabstand -> 0,4mm mit überprüfen und ggf. nachstellen.
Schaden kann es jedenfalls nicht. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon r4v3n » 11. August 2010 18:43
jup, zündspule würde ich auch zu letzt wechseln. ist aber auch ein favorit bei der fehlerbeschreibung :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon hiha » 11. August 2010 19:37
Favorit schon, aber nur, wenn derjenige sich mit dem Moped auskennt, und die Zündung/Unterbrecher/usw. sauber und richtig eingestellt hat. Da tipp ich nämlich dann als Erstes drauf. Sowas kann auch bei zuviel Frühzündung kommen, oder einer verstopften Düse: Vergaserpatschen wird oft als Fehlzündung interpretiert, gibts aber fast nur bei Zweitaktern.
Hans
hiha
Beitragvon r4v3n » 11. August 2010 19:41
r4v3n hat geschrieben:ich hatte es mal, dass die zündkerze mehr oder weniger neben der elektrode gezündet hat. hat man nur durch sehr genaues hinschauen gesehen. würde vorschlagen: probier mal ne neue (elektrodenabstand einstellen). da das recht plötzlich kam, würde ich fast aufs zündsystem tippen bzw. mit diesem anfangen. mal das standardprogramm abfahren: zzp, unterbrecher. könnte sonst auch am kondensator liegen (der gerne mal den arsch hoch macht). wie gesagt: zuerst würde ich mal ne neue kerze probieren :)
mfg
jup sehe ich ja genauso :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon alexomeo » 12. August 2010 10:06
Vielen,vielen dank für die Antworten!Werde alle am Wochenende mal ausprobieren und dann nochmal berichten!!!
Alex
alexomeo
