Getriebeölverlust auf der rechten Motorseite
Beitragvon onkelholli » 3. Dezember 2006 19:11
Guten Abend alle zusammen.
ich habe folgendes Problem. Nachdem ich heute auf der rechten Seite den Motordeckel abgeschraubt habe, kam mir eine Menge Grtiebeöl entgegen. Und zwar aus der Seite auf der sich das Ritzel befindet.
NAchdem ich den ganzen Schmodder ein weig beseitigt habe, habe ich den Eindruck, dass das Öl aus eines Stopfen unter dem Leeerlaufkontaktschalter rausläuft. Bin mir aber da noch nicht so ganz sicher.
Was mich allerdings ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, dass auf allen Bildern unter dem Leerlaufkontaktschalter eine SChraube sein sollte. Ich aber habe meiner meinung nach nur einen Stopen/Gummischraube oder so was in der art. Kann das richtig sein ?
Gibt es noch einen anderen Weg den sich das Getriebeöl suchen kann ?
Danke schon mal für zahlreiche hinweise.
Ach ja, bevor ich sie vor zwei Monaten abgestellt habe, lief sie und sprang ohne weiteres an. Ich bin ein paar mal bei uns die Straße hoch und runter gefahren, ohne Probleme. Davor hatte sie jedoch 4-5 Jahre Standzeit.
Gruß Holger
onkelholli
Beitragvon Nordlicht » 3. Dezember 2006 20:17
Was für ein Modell??
Themen: 100
Beitragvon Stephan » 3. Dezember 2006 20:19
Welcher Motor, sonst kann dir keiner helfen :wink: . Klingt für mich wie ETZ 150. Also, meistens ist bei solchen Problemen nicht der Wellendichtring, sondern der Stopfen, Leergangschalter undicht. Gründlich sauber machen, event. WeDi,Dichtung erneuern und Leergangkontakt abdichten, sowie den Stopfen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Stephan » 3. Dezember 2006 20:22
Nach deinen beiträgen zu urteilen ETZ 250, wie es da genau ausschaut weiß ich nicht 100%ig, aber wird das selbe sein.
T-Shirt Besteller
Beitragvon onkelholli » 3. Dezember 2006 20:30
Oh, Ich bin ein Schaaf :oops:
Es handelt sich um eine ETZ 250 Bj. 87
Gruß Holger
onkelholli
Re: Getriebeölverlust auf der rechten Motorseite
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Dezember 2006 21:20
onkelholli hat geschrieben:Was mich allerdings ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, dass auf allen Bildern unter dem Leerlaufkontaktschalter eine SChraube sein sollte. Ich aber habe meiner meinung nach nur einen Stopen/Gummischraube oder so was in der art. Kann das richtig sein ?
Da ist eine Schraube, ziemlich tief im Loch und gut versteckt. Aber das wird es eher nicht sein. Bei den ETZ-Motoren werden gerne mal die Blechdeckel undicht, die die Bohrungen verschließen sollen.
Ex User Hermann
Beitragvon VielRost » 3. Dezember 2006 21:34
Abhilfe undichte Blechstopfen:
Motorrad auf die Seite legen, Bereich den Blechstopfen sehr gut entfetten und die Blechstopfen mit Epoxidharz versiegeln. Danach ist der Motor meist pottendicht.
Bei meinem eigenen Motor habe ich diese Blechstopfen mit Sikaflex abgedichtet. Funktioniert auch gut.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Lorchen » 4. Dezember 2006 08:30
Bei meiner TS 250/1 suppt es innerhalb des Leerlaufschalters durch, also zwischen Kontaktmetall und Plastefassung.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
