Zündungsproblem durch Blinkanlage?
Beitragvon Hamburger » 11. August 2010 21:20
habe folgendes Problem bei der Elektrik meiner TS 250/1:
Ich wollte vorgestern auf die Fehlersuche gehen, warum die Emme nur sehr schlecht anspringt, dann nur mit vielen Zündaussetzern. Komischerweise läuft sie, wenn sie mal an ist dann ohne Probleme..... Alle Komponenten der elektrischen Anlage sind neu (Kabelbaum, Kerze, Kerzenstecker, elektronischer Schalter, Batterie), ich habe mir gedacht, nimm mal ne vollständig geladene Batterie, vielleicht ist die drinnen einfach fast leer, so dass der Zündfunke nur recht schwach ist. Den Eindruck hatte ich auch schon bei Kontrolle des Selben.
Vorher wollte ich noch einmal mit der alten testen. Also Zündung an und keine Ladekontrollleuchte, die beim Abstellen 2 Tage davor noch ging, Leerlaufkontrollleuchte brannte normal, Licht ging auch....
Ich habe jetzt folgendes beobachtet: Wenn ich am Tacho das (schwarze) Kabel vom Blinker an der Ladekontollleuchte abnehme leuchtet sie, die Leerlaufkontrollleuchte aber nicht mehr. :?:
Wenn ich das schwarze Kabel an der Leerlaufleuchte abnehme leuchtet diese, und die Emme springt auch wunderbar an.....
Woran kann das liegen?
Ich habe die Kabel geprüft, den Blinkwiderstand, scheint alles normal (Widerstand am Kabel < 0,1 Ohm)
Bin für jeden Tipp dankbar.
Der Hamburger
Hamburger
Re: Zündungsproblem durch Blinkanlage?
Beitragvon Norbert » 11. August 2010 22:23
Hamburger hat geschrieben:Hallo zusammen,
Der Hamburger
Wie ist der Ladezustand der Batterie und deren Alter?
Das ganze findet ohne Licht statt?
Limakohlen ok ?
Beitragvon Hamburger » 11. August 2010 23:55
die Batterie, die drinnen ist, ist ca. 2 Monate alt, Spannung ohne Verbraucher 6,3 V mit Zündung 6,27 V, LiMa-Kohlen sind frei beweglich und sehen gut aus. Die 2. Batterie mit der ich getestet habe, ist alt, aber voll geladen. Das Verhalten der Leuchten ist unabhängig vom Zündschalter, die Tests beim Motorstarten habe ich ohne Licht, nur mit Zündung ein gemacht.
Ich hoffe, das hilft dir weiter....
Viele grüße,
Der Hamburger
Hamburger
Beitragvon net-harry » 12. August 2010 07:26
Moin Hamburger,
Ist vielleicht ein Verkabelungsfehler schuld an der Fehlfunktion ?
Vergleiche mal den Aufbau mit diesem Schaltplan.
Denn wie kann die Leerlaufkontrollleuchte leuchten, wenn das schwarze Kabel an ihr ab ist ?
Kosmische Höhenstrahlung ? :biggrin:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon jensoppach » 12. August 2010 08:17
So wie ich das sehe bekommt dann die Leerlaufkontrollleuchte ihre Masse auch ohne das schwarze Kabel. Das ist so nicht richtig. Eventuell Masseschluß an der Lampenfassung bzw. Befestigung?
Grüße Jens
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Baujahr 1961
Touren AWO Baujahr 1959
jensoppach
Beitragvon net-harry » 12. August 2010 08:28
jensoppach hat geschrieben:So wie ich das sehe bekommt dann die Leerlaufkontrollleuchte ihre Masse auch ohne das schwarze Kabel. Das ist so nicht richtig. Eventuell Masseschluß an der Lampenfassung bzw. Befestigung?
Über das schwarze Kabel kommt die Batterie-(+)-Spannung, Masse kommt über den Leerlaufschalter...
net-harry
Beitragvon jensoppach » 12. August 2010 08:33
Sorry, hab schwarz mit blau verwechselt. Dann wird alles noch misteriöser.
Grüße Jens
jensoppach
Beitragvon Hamburger » 13. August 2010 16:45
Hallo zusammen, danke für die Tipps, dumm nur, wenn meine Beschreibung falsch ist :versteck:
Es ist NICHT so, dass die Lämpchen leuchten, ohne dass jeweis das schwarze Kabel angeschlossen ist....
Ich habe gerade noch mal alles überprüft, Ergebnis:
Nach dem zusammenstecken leuchten beide Lampen wieder gleichzeitig, wenn ich den Blinker anmache, leuchtet der kurz, dann geht der aus, und die Ladekontrollleucht bleibt aus, auch wenn ich den Blinker wieder ausmache.... -----> Blinkgeber ?
Wenn ich nun den Blinkgeber überbrücke, leuchten wieder beide Lampen....
Ich werde mal versuchen, mir nen neuen zu besorgen. (ich hoffe Ingolf ist noch nicht im Wochenende)
Der Hamburger
P.S.: Mit überbrücktem Blinkgeber sind auch die Startprobleme weg! Beim 1. Kicken an. :-D :-D
Hamburger
