Öl aus Getriebeentlüftung bei hohen drehzahlen>KW-Simmering?
Beitragvon beloan400 » 10. August 2010 16:48
Öl aus Getriebeentlüftung bei hohen drehzahlen->KW-SimmeringHab seit 3 Jahren eine TS/1 im täglichen Einsatz. Normalerweise fahre ich nur Landstraße damit. Der Kolben ist zwar schon ein bisschen ausgelaufen. Aber so lange sie noch gut läuft wollte ich den Motor zulassen. Ab und zu gehe ich auch mal auf die Autobahn. Bei den Drehzahlen spuckt sie dann geringfügig Oil aus der Entlüftung. Deutet das auf Kurbelwellensimmerringe hin? Oilstand passt.
Belo
Betreff, Norbert
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Getriebeoil
Beitragvon Robert K. G. » 10. August 2010 16:55
eine Ferndiagnose ist da schwer. Allerdings nebelt die MZ im warmen Zustand bei defekten KW Simmerringen. Ich würde erst den Ölstand prüfen, ob du nicht einfach "überfüllt" hast.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Öl aus Getriebeentlüftung bei hohen drehzahlen>KW-Simmer
Beitragvon eMVau » 10. August 2010 17:31
beloan400 hat geschrieben:Deutet das auf Kurbelwellensimmerringe hin? Oilstand passt.
Wenn der Ölstand passt, weiter beobachten. Wenn das Öl dünner wird (eventuell auch mehr) dann die Siris wechseln.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Wolf-Ingo » 10. August 2010 17:44
Empfehle, gelegentliche Riechproben an der Flüssigkeit im Getrieberaum vorzunehmen. Wenns nach Benzin riecht, dann ist es (spätestens) Zeit zum Handeln. Der Flüssigkeitsstand allein ist noch kein sicherer Indikator.
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon Christof » 12. August 2010 13:04
Schraub einfach mal deine Ölkontrolle raus. Läuft das Öl im hohen Bogen raus (nicht langsam am Deckel entlang) ist entweder viel zu viel drin oder Sprit mit bei. Eine bereits erwähnte Richprobe ist da ratsam!
Beitragvon Micky » 12. August 2010 14:09
Auch mit Wasser wird das Getriebeöl mehr.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. August 2010 16:26
Dann siehts aber nicht mehr wie Öl aus - also unbedingt mal kontrollieren und schnuppern! :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Micky » 12. August 2010 16:39
motorradfahrerwill hat geschrieben:Dann siehts aber nicht mehr wie Öl aus - also unbedingt mal kontrollieren und schnuppern! :ja:
Das sieht dann so merkwürdig grünlich aus und stinkt widerlich...
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Harzbahner, thorben07 und 22 Gäste
