[TS 250/1] Zündproblem mit Licht
Beitragvon Waltergroe » 13. August 2010 16:37
Hallo Kollegen,
ich habe eine TS 250/1 komlett restauriert, von 17 wieder auf 19 PS umgerüstet, ausschleifen lassen mit neuem Kolben, läuft prima, aber.....unterhalb 2000 Umdrehungen husten spucken, ausgehen wenn Licht eingeschaltet. Ohne Licht läuft sie wie ein Uhrwerk.
mfg Walter
Fuhrpark: ETZ 250 TS 250/1
Waltergroe
Re: [TS 250/1] Zündproblem mit Licht
Beitragvon Hamburger » 13. August 2010 16:50
Hallo Walter,
Zum Beispiel hier wurde das schon diskutiert, wenns du eine 6V Anlage hast, ist im Leerlauf einfach zu wenig Saft da, das Problem habe ich bei meiner TS 250/1 aus.
Mach am besten noch ein paar Angaben zu deiner Emme, 6 oder 12 Volt, was fürn Regler, Kabel alt/neu,..... dann können dir die Experten hier (ich noch nicht wirklich ;-) )besser helfen.
Der Hamburger
Hamburger
Beitragvon Waltergroe » 13. August 2010 19:27
Hallo Hamburg,
danke für schnelle Antwort, hier die Infos: 6V, elektr. Regler, alte Kabel
genauer: Kabelstecker alle gereinigt, geschmirgelt, enger gedrückt, neue Batterie,
Offensichtlich haben viele auch mein Problem . Die zahlreichen Meß-, Überprüfungs- und Umbau-Vorschläge lassen mir nur die Wahl zwischen Fahren ohne Licht oder eine erfahrene Werkstatt aufsuchen. Wer kann eine empfehlen im münchner Raum?
MfG
Walter
Zuletzt geändert von Waltergroe am 13. August 2010 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Waltergroe
Beitragvon r4v3n » 13. August 2010 19:33
ich würde bei 6v erstmal das übliche empfehlen: minimierung der übergangswiderstände :)
vor allem am sicherungskasten tummeln sich diese, aber auch an anderen steckverbindern. ich habe das problem an meiner hufu gelöst indem ich die "torpedosicherungen" durch flachsicherungen getauscht habe. entsprechende sicherungshalter gibts spritzwassergeschützt bei louis. desweiteren würde ich vorschlagen, dass du deine kabelbaumenden kontrollierst und die wirklich dreckigen (und ggf auch die anderen) steckverbindungen säuberst bzw erneuerst. natürlich kabel vorher immer schön verlöten :) hoffe ich konnte dir helfen
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
