Vergaser läuft trotz Einstellung über...
Beitragvon chris90290 » 13. August 2010 19:19
Abend... Habe seit kurzen nen Problem mit dem Vergaser.... Er tropft in 5s Abständen ständig aus dem Überlauf...
Neues Schwimmernadelventil mit 20er Düse, sowie neuer Schwimmer sind eingebaut.
Nach den vorgegebenen Maßen ( 27mm geschlossen und 33mm geöffnet haut das ganze nicht hin.
Auch nach vestellen des Schwimmers auf andere Maße will es einfach nicht hinhauen.
Ich bin wirklich verzweifelt... :cry:
danke schonmal für Eure Hilfe...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 83,
Simson KR51/2 77cm³/ 4 Kanal -im Aufbau
chris90290
Re: Vergaser läuft trotz Einstellung über...
Beitragvon r4v3n » 13. August 2010 19:25
kenn ich das problem :)
ohne schleichwerbung machen zu wollen: http://imagesa.ciao.com/ide/images/prod ... 698660.jpg
da passt der gaser am besten rein ^^ (ohne schwimmergehäuse versteht sich) auf den malste dir die vorgegebenen mm des spritstandes an und biegst den schwimmer so, dass es nicht überläuft und in dem toleranzbereich liegt. bei meinem vergaser haben die standardmaße vorne und hinten nicht gepasst. auch darauf aufpassen, dass du die schwimmerkammern nicht auf unterschiedlichen höhen hast. das macht das einstellen auch unmöglich.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon ETZploited » 13. August 2010 20:36
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon r4v3n » 13. August 2010 20:41
ja so hatte ich mir das gedacht :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon smokiebrandy » 13. August 2010 22:39
Schwimmer undicht?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon r4v3n » 14. August 2010 08:27
hatte ich gedacht, dass das gerade nicht ist, sonst würde es ja nicht nur tropfen. wenn der schwimmer dann voll läuft, dann würde doch ein kleiner durchgehender strahl daraufs resultieren. oder liege ich hier falsch?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 345 Gäste
