Zu weiche Stoßdämpfer
Beitragvon Snakeskin » 12. August 2010 10:41
So Hallo erstmal,
jetzt hab ichs auch endlich geschafft ein Thread zu eröffnen.
Also erstmal ich bin der kleine Bruder vom Inschenööör (keine Ahnung wie viele Ö´s) wir habens jetzt endlich geschafft meine Emme zum laufen zu krigen funzt alles wunderbar. Leider habe ich ein Problem, ich hab auch schon mehrmals hier im Forum gesucht aber keine passende Lösung gefunden.
Wenn ich mit der kleinen Ts fahre und eine unebenheit im Boden kommt Schrabbt manchmal das Rad im Radkasten.
Wenn ich alleine fahre geht es eig ich hab schon vorgespannt und neue Federn, aber das hat nur minimal was gebracht.
Wenn ich zu zweit fahre (ich hab keinen Fs und keine Zulassung;fahre nur im Feld) kommt das schon häufiger vor aber es geht eben nochso(Sozius~50 Kg)
Ich kann mir halt nich vorstellen das dass normal ist weil ich wiege 70Kg und mit den 120Kg sollte ich die Stoßdämpfer eig net überfordern.
Meine Frage ist was kann ich dagegen tun oder muss ich mich daran Gewöhnen?
Ich bedanke mich schonmal für euren Rat
mfg Marlon
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :mrgreen: und das Forum is sehr hilfreich! :ja:
Fuhrpark: Malaguti F12 ; MZ Ts 150>125ccm umbau
Snakeskin
Re: Zu weiche Stoßdämpfer
Beitragvon dr.blech » 12. August 2010 11:17
Hallo und Willkommen!
Nur im Feld? Habt Ihr keine Straßen? :shock: Also ich hätte mit einer TS andere Pläne! :ja:
Ich denke nicht das es an den Stoßdämpfern liegt, denn deren "Härte" bezieht sich doch wohl eher auf das ausfedern. Ohne Feder kannst Du sie ja schon von Hand recht leicht zusammendrücken. Ich denke Du könntest die falschen Federn drin haben. Vieleicht die vorderen von der ES? Die sind doch sicher recht weich.
Es kommt natürlich auch drauf an wie Du den Begriff "Unebenheit" definierst. :)
Grüße, Simon!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. August 2010 15:07
@Simon - er hat doch noch keinen Fs - also nur "nichtöffentlich" :D
Du meinst das Hinterrad?
vorgespannt - also auf "hart" gestellt?
Dann sollte eigentlich nichts so schnell durchschlagen, vllt. doch die falschen Federn drin.
Ja, und definiere mal "Unebenheit".
PS: Wer will denn hier schon Fotos sehen. :fotos: :juggle: :gespannt:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon RT Opa » 12. August 2010 20:31
Oder sind sie mit zu wenig Öl gefüllt, Bzw undicht???
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TS Jens » 12. August 2010 20:46
Wie lange stand die TS rum oder in der Garage ?? Ich vermute das die Stoßdämpfer defekt oder undicht sind.Ich hatte selber das Problem.
Ich habe mir bei Stoßdämpfer Schwarz 2 neue bestellt.Und eingebaut.Man nimmt die alten Federbeine auseinander und tauscht das innere.
Gruß Jens
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/laden/index.html
Element hinten Hier klicken Euro 24,60
Unterteil: schwarz
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon RT Opa » 12. August 2010 21:36
TS Jens hat geschrieben:.Man nimmt die alten Federbeine auseinander und tauscht das innere.
Gruß Jens
Du meinst man baut die Feder ab und die Hülse, wen man hat.
Das innere tauschen, würde bedeuten den Dämpfer komplett zu zerlegen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Snakeskin » 14. August 2010 13:57
Mit "im Feld fahren" meine ich nur auf geteerten Feldwegen...
Die Stoßdämpfer sind in Ordnung.
Als Unebenheit bezeichne ich z.B. Bodenwellen also nicht umbedingt Schlaglöcher.
Ich glaube halt das die Federn zu weich sind obwohl sie neu und vorgespannt sind...
mfg
Marlon
Snakeskin
Beitragvon krocki » 14. August 2010 14:21
Moin
die Stossdämpfer sind wahrscheinlich nicht das Übel.
Miss mal vom Reifen 10 cm nach oben: soweit federt er ein, egal ob die Dämpfer hart sind oder nicht. (Spätestens bei DER Bodenwelle :shock: )
Im Heckrahmen der kleinen TS geht es seitlich recht eng zu. Schau mal ob die Schrauben, die das Schutzblechendstück halten, nicht zu weit nach innen überstehen.
Dann könnte noch die Schwinge krumm sein, die ist nicht sehr stabil, lässt sich aber richten. Also mal von vorn / hinten peilen, ob die Räder parallel stehen.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Snakeskin » 14. August 2010 18:28
Alles klar danke erstmal.
Ich mess das morgen mal nach und dann sag ich euch bescheid.
Da habe ich auch schon dran gedacht das es vll mit den Blechen an der Seite zu tun hat.
Für weitere Ratschläge bin ich immer noch sehr dankbar.
mfg
Marlon
Snakeskin
Beitragvon Snakeskin » 15. August 2010 20:45
Danke Leute,
hab den Fehler eine Schraube war viel zu lang.
Hab sie gekürzt leider konnte ich bisher keine Runde fahren da die Batterie tot is es tut sich nich kp warum eig. müsste die Kleine auch bei der toten Batterie anspringen hat ja Vape drin und is vorgestern auch lockerangesprungen und da war die Batterie bestimmt auch tot naja.
Danke :top: für die gute Hilfe. Ohne euch hätte ich das wohl hingenommne.... :oops:
mfg
Marlon
Snakeskin
Mitglieder in diesem Forum: svenbo und 21 Gäste
