Telegabelunterschiede MZ Rt/2 - /3
Beitragvon Saxonia » 15. August 2010 14:32
Und ich schon wieder,
Ich habe hier 2 Telegabel, eine höchstwarscheinlich von der /2 und eine von der /3
da ich beide zerlegt bekommen habe kann ich das nicht mehr zuordnen - Bilders:
- kommen später draußen regnets - :roll:
einmal mit den beiden Hülsen einmal komplett ohne diese Hülsen
bei der vermeindlichen /2 Gabel, sind diese Hülsen festgepunktet:
Nun will ich sie neu verchromen lassen und frage mich wie ich sie abbekomme, oder wie das sonst gemacht wird, einfach so mitverchromt?
Zuletzt geändert von Saxonia am 2. April 2011 01:29, insgesamt 1-mal geändert.
Saxonia
Re: Telegabelunterschiede MZ Rt/2 - /3
Beitragvon Ralle » 15. August 2010 14:41
Die Hülsen, wie du sie nennst, sind fest dran und werden mit verchromt :ja:
Nachtrag, da du ja versuchst so original wie möglich zu arbeiten, die Form der Bremsgegenhalterung unten am rechten Gabelholm muß bei der /2 abgerundet sein und nicht eckig:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Saxonia » 15. August 2010 14:45
ok, danke
und dann ist noch die gabel ohne Hülsen, ist die von der /3 oder wurde das willkürlich verbaut?
Saxonia
Beitragvon Ralle » 15. August 2010 15:00
Wurde irgendwann umgestellt, ich weiß aber nicht genau ob das zusammen mit dem Ersatz der unteren Verschlußmutter durch einen Sprengring geschah oder eher, muß ich bei Gelegenheit mal danach suchen...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Saxonia » 15. August 2010 15:11
Danke, dann habe ich jetz die richtige Gabel rausgefunden, hoffentlich ist sie noch so i.O. das der Galvaniker mich net nach Hause schickt :-)
Saxonia
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
