Kettenritzel Kurbelwelle TS-125 abziehen
Beitragvon Quacksderältere » 10. August 2010 10:01
Guten Morgen,
wie der Titel schon aussagt, sind wir gerade dabei meinen Ersatzmotor zu zerlegen. Im Moment scheitern wir aber daran, daß Kettenritzel abzuziehen. Als Abzieher haben wir den Kupplungsabzieher von der 250-er TS (von "quacks") verwendet. Das Ritzel sitzt aber dermaßen fest, daß wir beschlossen haben, mal hier nach Tipps und Tricks zu fragen (und ja, wir haben die Schraube rausgedreht!).
Um den Kupplungskorb zu halten, haben wir uns ein Hilfswerkzeug aus einer Kupplungslamelle mit angeschweißter Verlängerung "gebastelt".
Wir danken schonmal vorab.
qdä
Fuhrpark: MZ TS-125 Baujahr 1977
Simson Star (Geschenk zum 50.) Baujahr 1973
Quacksderältere
Re: Kettenritzel Kurbelwelle TS-125 abziehen
Beitragvon mutschy » 10. August 2010 10:17
Moin!
Schraube im Abzieher richtig fest anziehen u dann ma mitm Hammer aufn Schraubenkopf schlagen. Dann klackts u das Ritzel geht ab ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Hafenpapst » 10. August 2010 16:40
Ich hab vor 2 Wochen auch diese Probleme gehabt. viewtopic.php?f=4&t=37087 Ich hab den Motor gespalten um hab die Kupplungswelle rausgenommen um dem Kupplungskorb samt Kette abnehmen zu können. Anschließend einen richtig Dicken Lagerabzieher mit 2 Haltern benutzt und dann ging der leicht ab. Vorher hab ich alles mögliche versucht ohne Erfolg. Hab ich aber auch nicht selbst abgezogen sondern bin mit Motorhälfte und Kurbelwelle zum Zweiradtechniker gefahren der das in 2 Minuten eben für mich erledigt hat. Nachmal danke Rudi an dieser Stelle.
Motor ist schon wieder zuzammen und rödelt vor sich hin...
Drück euch die Daumen.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Quacksderältere » 15. August 2010 17:53
@mutschy,
danke für den Tipp. Es hat zwar etwas mehr als einen Schlag benötigt, aber der Motor liegt nun in Teilen zerlegt zum Reinigen.
Dann die nächste Frage. Die Kurbelwelle ist an beiden Lagersitzen so eingelaufen, daß die Lager von allein rauf- und runterfallen (nicht das Gehäuse!). Da braucht es keine Wärme. Ist eurer Meinung nach so etwas regenerierungsfähig? Nicht, daß ich mich beim Regenerierer hier um die Ecke unsterblich blamiere, bzw. Euronen da lasse, wo es sinnlos ist.
Danke schonmal
qdä
Quacksderältere
Beitragvon Nordlicht » 15. August 2010 17:56
mach das Primärritzel warm und du wirst sehen,vieleicht es ab geht
Beitragvon wolf60 » 15. August 2010 18:01
Zum Regenerieren würde ich so eine Welle nicht mehr geben. Das Aufarbeiten einer KW ist nicht gerade billig, da sollte die Substanz schon stimmen. Gebrauchte, gut aufarbeitungsfähige HuFu-Wellen gibt es für den Gegenwert einer Pizza, das dürfte kein größéres Problem darstellen, eine zu bekommen.
Etwas anderes wäre es, wenn deine Welle bis auf die eingelaufenen Lagersitze sonst noch gut wäre. Dann könnte man evtl. die neuen Lager mit
Loctite draufsetzen. Ist nicht ideal, hält aber in der Regel gut, wenn die Lagersitze nicht total abgelaufen sind. Aber das lohnt sich, wie gesagt, nur dann, wenn oberes und unteres Pleuellager noch top sind.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Quacksderältere » 15. August 2010 18:05
Nordlicht hat geschrieben:mach das Primärritzel warm und du wirst sehen,vieleicht es ab geht
Ups, Mißverständnis?
@wolf60,
echt so preiswert? Dann lohnt das Regenerieren ja wirklich nicht. Meiner Einschätzung nach hat die Kurbelwelle ihre "echten" 12000 Kilometer. Lagerspiel ist nicht fühlbar. Aber auf eine Pizza könnte ich im Zweifel gerade noch verzichten :lol: .
qdä
Quacksderältere
Beitragvon ETZploited » 16. August 2010 00:41
Mißverständnis - regenerierungsfähige Wellen sind billig, nicht welche, die nicht regeneriert zu werden brauchen.
Wobei regenrierungsfähig mißverständlich ist -> hier ist damit gemeint, daß nicht mehr notwendig ist, als einen neuen Pleuelsatz einzupressen.
Aufarbeitung von Lagersitzen ist teuer, aber grundsätzlich machbar.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Flacheisenreiter » 16. August 2010 00:50
Mein Händler meint, der Regenerierungsbetrieb, zu welchem er die Wellen schickt, lässt Zapfen mit schlechten Lager-/ Konussitzen aufchromen.
D.h. es wird eine Chromsicht aufgebracht, um auf ein Übermaß zu kommen, anschließend wird der entsprechende Zapfen fein nachgeschliffen.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Quacksderältere » 16. August 2010 08:23
Gut, dann werde ich doch erst mit einem Regenerierer reden (ich habe den glücklichen Umstand hier in der Nähe gleich zwei zu haben). Mal sehen, was dabei rauskommt.
qdä
Quacksderältere
Beitragvon Christof » 16. August 2010 13:02
Flacheisenreiter hat geschrieben:Mein Händler meint, der Regenerierungsbetrieb, zu welchem er die Wellen schickt, lässt Zapfen mit schlechten Lager-/ Konussitzen aufchromen.
Hier spalten sich aber die Geister. Ich habe schon Chromschichten wie Schuppen abplatzen sehen. Mein Fall ist das nicht. Da lieder was aus der Wühlkiste und die machen oder aufschweißen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 26 Gäste
