Sitzbank beziehen
Sitzbank beziehen
Beitragvon ES150/1 » 16. August 2010 12:03
Hallo Zusammen! Ich habe vor die Sitzbank meiner ES 150/1 neu zu beziehen. Hat jemand schon die Neuanfertigungen der Bezüge von MZA "getest" ? Ich meine die Bezüge für die gefederte Ausführung,die gibt es in rot und in schwarz mit Keder. Woher bekomme ich die Ösen, bez. die Nieten? Was muß ich beachten? Dankr schon mal für Eure Antworten!
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Re: Sitzbank beziehen
Beitragvon Guesi » 16. August 2010 12:15
Diese Bezüge stammen von mir. Ich lasse sie fertigen.
Habe leider noch keinen Lieferanten für die Nieten und die Ösen gefunden.
Passen tun sie recht gut...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon ES150/1 » 16. August 2010 13:07
Danke GüSi!
Hat jemand vielleicht ein Bild von den gesuchten Ösen und Nieten? Ist im unteren Teil des Bezuges ein Blechstreifen eingearbeitet, der dann durch die Nieten am Sitzbankgestell befestigt wird, oder einfach Ösen rein und Niet durch fertig?
Kennt jemand vielleicht eine Bezugsquelle der Ösen und Nieten?
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Beitragvon Guesi » 16. August 2010 13:34
Es sind Blechstreifen drin (die musst du aber aus deinem alten Bezug rausholen,sind nicht im Lieferumfang dabei).Und in diesen Blechstreifen sind Löcherdrin, wo dann die Nieten durchkommen.
Ich hab dir malk ein Bild von den Teilen angehängt. Ich habe noch ein paar, aber nicht genug, um sie verkaufen zu können (hab noch ein paar ES rumstehen...)..
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon ES150/1 » 16. August 2010 14:45
Danke für die Info und das Bild!
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Beitragvon eMVau » 16. August 2010 15:54
Die "Ösen" sind DDR-Standardware. Waren u.a. auch an Türverkleidungen verbaut. Sind aus Aluminium. Ab und zu gibt es sie in der Bucht (Alu-Scheiben, Alu-Unterlegscheiben). Es gab sie in verschiedenen Größen, laß Dir gegebenenfalls den Durchmesser geben.
Bei den Nieten handelt es sich um sogenannte "Spaltnieten". Seinerzeit habe ich sie hier gekauft (...nur die Versandkosten...und der Mindermengenzuschlag). In der Bucht sind unter Spaltnieten ab und an auch welche drin. Ansonsten kannst Du auch mal hier anrufen. Er hat definitiv welche.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. August 2010 18:23
Ich hab seinerzeit statt der Nieten Senkkopfschrauben und Muttern genommen.
Ok, heute würde ich sie in rostfrei nehmen. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ES150/1 » 27. August 2010 22:53
Hallo! Gibt es irgendwo noch originale neuenSitzbankbezüge für die ES 150 mit Federnsitzbank? Irgend welche Restbestände?
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 17 Gäste
