Befestigungsrohre Einzelsitz ETZ250
Beitragvon matthew » 17. August 2010 19:30
Da ich heute per PN ne Anfrage bekommen hab "...weil ich auf der Suche nach ner Möglichkeit bin nen Einzelsitz samt Gepäckbrücke auf ne ETZ 250 zu setzen.
Hast du da Erfahrungen, bzw. welchen Einzelsitz kann man für das Gestänge von Güsi nehmen ?..." und das eventuell noch andere interessiert antworte ich gleich mal mit einem neuen fred ;)
hier ein paar Bilder wie das bei mir aussieht
Der vordere Sitz ist meines Wissens ein original ETZ Einzelsitz für Hinten, der passt, weil ich einen elektronisch Regler hab der nicht über die Rahmenrohre hinaussteht. Bei einem mechanischen Regler muß der Sitz eine entsprechende Aussparung im Bodenblech haben. Der hintere Sitz ist einer von Zweiradschubert, müsste für TS sein?? Die Schrauben waren zu kurz, vorn zu eng und hinten zu weit um auf die Befestigungsrohre zu passen. Die passenden Löcher sind allerdings im Bodenblech vorhanden, also habe ich den Sitz zerlegt und die richtigen Schrauben an die richtige Stelle gebracht.
für meine ETZ251 hab ich mir auch ein paar Befestigungsrohre angepasst, um vorn einen Einzelsitz und hinten eine niedrigere Gepäckauflage, als auf der Sitzbank zu haben.
Gruß Matthias
matthew
Re: Befestigungsrohre Einzelsitz ETZ250
Beitragvon schraubi » 17. August 2010 19:33
Dieses Gestänge gibt es beim Güsi zu kaufen?
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Marco » 17. August 2010 19:37
Ja.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon matthew » 17. August 2010 19:38
in original grün ;)
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon Paule56 » 17. August 2010 19:38
N30313
Bowdenzugbesteller
Beitragvon schraubi » 17. August 2010 19:44
Gibt es außer diesem Gestänge eine Möglichkeit den EInzelsitz zu montieren (ETZ oder 500)
Er sollte halt möglichst tiefer kommen, damit man seitlich net so reinschauen kann.
:wink:
schraubi
Themen: 234
Beitragvon matthew » 17. August 2010 19:48
schraubi hat geschrieben:Gibt es außer diesem Gestänge eine Möglichkeit den EInzelsitz zu montieren (ETZ oder 500)
:wink:
irgend etwas basteln geht immer ;) , ich finde es aber gut so hoch zu sitzen, der Kniewinkel verbessert sich dadurch, gerade auch für Langstrecken 8)
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon schraubi » 17. August 2010 19:50
matthew hat geschrieben:
ja stimmt schon, man sitzt besser wegen dem kniewinkel.
sieht aber ziemlich proffisorisch (das schreibt man anders) aus, mit diesem gestänge was so hoch liegt.
war das an der nva so original?
hat jemand ein foto von der nva, wo man das gut sieht?
gruß,
schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon matthew » 17. August 2010 19:56
schau mal hier Klick
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon Frischflaisch » 18. August 2010 11:21
Höherlegen des vorderen Sitzes geht bestimmt mit Gummibuchsen - so 5 Zentimeter sollten jedes Knie beim winkeln schonen :)
Frischflaisch
Beitragvon ETZChris » 18. August 2010 11:41
die NVA-modelle hatten doch vom werk her schon andere aufnahmen für die einzelsitze, oder!? mit diesen schienen konnte man doch nur bei der zivilversion die einzelsitze montieren. wem das drunterkuckenkönnen stört, macht sich ringsum nen kunstledersichtschutz :ja:
-- Hinzugefügt: 18/8/2010, 11:41 --
ach und 500R dürfte nicht passen ohne änderung an den schienen. die gehen ausschließlich bei der ETZ250 ohne bastelei ran.
Beitragvon AHO » 18. August 2010 12:19
ETZChris hat geschrieben:die NVA-modelle hatten doch vom werk her schon andere aufnahmen für die einzelsitze, oder!? mit diesen schienen konnte man doch nur bei der zivilversion die einzelsitze montieren. wem das drunterkuckenkönnen stört, macht sich ringsum nen kunstledersichtschutz :ja:
Bei der ETZ 250 A war das glaube ich immer mit den Stangen (original Infoblatt der NVA):
http://up.picr.de/4866825.pdf
(Klicken, pdf geht dann auf)
AHO
AHO
Beitragvon matthew » 18. August 2010 18:49
Mit dieser zusätzlichen Haltelasche passt das Befestigungsrohr auch auf ne ETZ251 ;) , allerdings nur mit einem Einzelsitz, beim 2ten ist dann der Haltegriff im Weg
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon Frischflaisch » 23. Februar 2012 14:26
Passt dieser Haltegriff ?
Ebay Artikelnummer: 190643947468
Frischflaisch
Beitragvon Matthieu » 23. Februar 2012 15:16
Frischflaisch hat geschrieben:Passt dieser Haltegriff ?
Nein ! Es sei den du willst basteln, dann würd ich aber ne bessere Basis nehmen.
Matthieu
