Aktuelle Zeit: 30. März 2026 15:01
 Betreff des Beitrags: Reifen aufziehen leicht gemacht
BeitragVerfasst: 17. August 2010 09:30
Hab ich grade gefunden- geht das wirklich so gut:
Reifen aufziehen
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen aufziehen leicht gemacht
BeitragVerfasst: 17. August 2010 09:39
Ist ein Wüstentrick für schlauchlose Reifen auf Humpfelgen. Wenn man keinen Kompressor hat, ists fast die einzige funktionierende Methode. Der afrikanische Reifenmonteur macht das immer so..
Hans
BeitragVerfasst: 17. August 2010 15:56
Champinggas soll auch gehen.
BeitragVerfasst: 17. August 2010 16:09
Themen: 235
http://www.youtube.com/watch?v=SpYWkchN ... re=related
Hab ich vorher nie gesehen!
:shock:
BeitragVerfasst: 17. August 2010 16:24
Auch nicht schlecht- ein guter Tipp wenn man mal in der Wüste ist :D. Man muss nur schnell mit dem aufpumpen sein sonst zieht er sich wohl wieder zusammen
BeitragVerfasst: 17. August 2010 16:44
und letztes jahr bin ich überall rumgefahren ,um meine winterreifen an der dose aufziehen zu lassen, bis ich endlich einen reifenhändler mit einer druckluft kanone gefunden hatte :cry: ,
selbst mit aufziehringen und spanngurten gingen die dinger nicht in ihre position,nur die kanone half,
mit dem tip hätte ich mir da einiges an rumfahrerei gespart,obwohl man diese variante aber mit vorsicht vollziehen solte :D
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 17. August 2010 18:12
cbronson hat geschrieben:
Reifen aufziehen
ja das funktioniert, das hat sogar schon die sendung galileo getestet
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 17. August 2010 18:25
etz-250-freund hat geschrieben:
Dann habt ihr irgendwie nur scheiß reifenbuden.
BeitragVerfasst: 17. August 2010 19:44
Solche Wüstentipps sind doch immer brauchbar :D . Ich kannte das bis heute noch nicht
BeitragVerfasst: 17. August 2010 20:12
In der Wüste nimmt man Benzin, das hat man ja hoffentlich noch dabei ;-)
Zusammenziehen ist kein Problem, ausserdem kann man (wie im Video hört) das Ventil ruhig rausschrauben, dann kann der Reifen wieder einatmen...
Hans
BeitragVerfasst: 17. August 2010 22:24
muss mal - vorsicht wortspiel - etwas auf dem schlauch stehend aber ganz pragmatisch denkend fragen: nützt mir die methode was für meinen beschlauchten emmenpneu? die hebeltortur um das ding überhaupt auf die felge zu hieven bleibt mir ja wohl kaum erspart. und während des wüstentrips mit lkw schmiegt sich's nun leichter in die felge, ok, aber draufziehen leicht gemacht? stehe noch n bissel weiter...
Fuhrpark: S 51; ES 150; XS 750
BeitragVerfasst: 18. August 2010 00:14
hat hiha doch schon geschrieben, geht nur mit tubeless reifen auf nicht speichenrädern.
im video ist ja alles zu sehen, etwas bremsenreiniger, spiritus, bezin etc. ein wenig in den reifen, kurz warten, bis sich ein explosionsfähiges gemisch gebildet hat, und anzünden, möglichst aus sicherer entfernung und der reifen springt auf die felge.
ist eigentlich n alter hut.
noch n kleiner tip zum reifen abziehen, einfach den reifen auf den boden legen und mitm auto möglicht nahe an der felge über den reifen fahren und der reifen ist von der felge.
das geht auch bei schlauchreifen.
das handtieren mit dem montiereisen bleibt einem aber bei beiden tricks nicht erspart.
BeitragVerfasst: 18. August 2010 06:04
Tronkator hat geschrieben:
Wenns für Dich eine Hebeltortur ist, und Du was "auf die Felge hieven" musst, machst Du noch was verkehrt. Den letzten K29 fürs ES-Gespann hab ich sogar ganz ohne Montiereisen drauf bekommen. Nur mit Reifenseife und hartsohligen Schuhen. Lass Dir vielleicht von einem alten Endurofahrer mal zeigen wie das geht. Es ist zu 90% Technik,8% Seife, 2% Kraft :-)
Hans
BeitragVerfasst: 18. August 2010 06:13
Aber jetzt mal was anderes zu Thema Reifen montieren. Beim Hantieren mit Montiereisen vermackt man ja gerne die Felgen. Bisher hab ich da immer Leder drunter gelegt was immer weggerutscht ist. In der Oldtimer Praxis hab dazu was interessantes gefunden. Da hat einer eine Plastikschüssel mit rundem Rand in Streifen zerschnitten und das Eisen über den Rand geführt. Das werd ich demnächst auch so machen. :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 18. August 2010 08:48
@ p-j das ist auch ein sehr guter tip,manchmal ist es einfach so einfach - wenn man weis wie :D
ich hatte immer putzlappen genommen,aber da geht das mit dem rand der plaste schüssel garantiert besser
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 18. August 2010 09:19
Kann man in professioneller Ausführung auch kaufen, hält bestimmt mehr aus wie eine Plastikschüssel.
http://www.louis.de/shop/img450/10030905_910.JPG
BeitragVerfasst: 18. August 2010 10:01
geht sogar bestens. hab mir die dinger mal zugelegt, ums zu testen. mit seife und dem zeug ist das wirklich keine große kunst mehr. die verteilen auch wunderbar die kraft von der kleinen hebelfläche auf ne größere fläche der felge. hab die felge vorher und nachher auf meinen reifenbock aufgespannt und keinen felgenschlag (oder zumindest keine änderung des schon vorhandenen - ja ich liebe den vorbesitzer dafür ^^ ) festgestellt.
fazit: dinger sind recht stabil. hab bisher 6 reifen damit montiert und von materialermüdung ist bisher keine spur.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 18. August 2010 10:05
Themen: 598
ich lege den reifen immer erst mal ne halbe stunde in die sonne, damit er schön weich wird.
dann schön einseifen und er geht meistens ganz ohne montiereisen über die felge
BeitragVerfasst: 18. August 2010 10:22
kutt hat geschrieben:
Dei Wärme macht sogar ganz erheblich was aus.
Mitglieder in diesem Forum: Bj 68, starke136 und 11 Gäste
