Kennzeichenleuchte ES
Beitragvon biebsch666 » 18. August 2010 21:27
Tach auch
Hab da ein Problem:
Ich will/muss den Chromring vom ES-Rücklicht neu verchromen lassen.
Wie bekomme ich die Plasteabdeckung der Kennzeichenleuchte raus, ohne diese zu zerbrechen???
Gruss und Dank vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Kennzeichenleuchte ES
Beitragvon Dorni » 18. August 2010 21:29
Hallo, gar nicht. Die ist eingeschmolzen. Wirst wohl ausbrechen müssen und nach erneuter verchromung ne Kunststoffkappe selbst anfertigen und einkleben müssen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon biebsch666 » 18. August 2010 21:32
Oooch menno... :-(
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Dorni » 18. August 2010 21:35
Möglich wäre es nur den inneren umgekrempelten Rand nur auf einer Seite ausarbeiten, die Kappe seitlich abklappen und nach erfolgreichem neuverchromen wieder einsetzen. Musste nur ein kleines Stück einkleben, evtl. mit nem kleinen Streifen Kunststoff. So bleibt optisch die Kappe erhalten.
Dorni
Beitragvon EsMaus » 18. August 2010 21:37
Aus eigener Erfahrung muss ich Dorni zustimmen, geht nur gewaltsam und mit Zerstörung, aber es ist auch leicht nachzubauen und wieder einzukleben, meins geht wieder!!!
Das mit dem vorsichtigen Ausbau hat bei mir nicht funktioniert, weil einfach das Plastik durch den Lauf der Jahre so spröde war, das es, egal wie vorsichtig man ranging, ausplatzte
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
MZ RT 125/3 - das Pink-Projekt "Sandy" - fertig!
MZ Ts 250
"Oma Sophie" VW Polo 86C Bj. 91. R.I.P. 17.08.2015
Hildegard-Dacia Duster II
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon biebsch666 » 18. August 2010 21:39
Im Nachbau gibt`s die nicht zufälligerweise???
Edith meint:Güsi hat`s!!! :-)
Man(n) hätte ja auch vor`m Jammern mal schauen können...
Danke trotzdem
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon es-heizer » 18. August 2010 21:41
Geht auch zahmer.. Ich hab bei meinen Rücklichtern innen den Rand mit einem spitzen Schraubendreher vorsichtig Stück für Stück zerbröselt und nacher die Teile mit klarem Silikon wieder eingeklebt. Hält schon 12 Jahre!!
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon P-J » 18. August 2010 21:49
biebsch666 hat geschrieben:Im Nachbau gibt`s die nicht zufälligerweise???
Ich weis nicht wie Güsi´s Nachbauten sind aber alle die ich bis her gesehen habe sind Schrott. Unrund, die Löcher passen schlecht bis garnicht und die Kennzeichenleuchte, also das Loch mit dem Glas, ist aussermittig. :evil:
Beitragvon Ex-User Ronny » 18. August 2010 21:52
Dorni hat geschrieben:Möglich wäre es nur den inneren umgekrempelten Rand nur auf einer Seite ausarbeiten, die Kappe seitlich abklappen und nach erfolgreichem neuverchromen wieder einsetzen. Musste nur ein kleines Stück einkleben, evtl. mit nem kleinen Streifen Kunststoff. So bleibt optisch die Kappe erhalten.
Genau so habe ich es auch gemacht. Mit ein wenig Geschick und Geduld bekommt man das hin.Und es sieht dann original aus.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon ea2873 » 18. August 2010 23:20
das kleine "glas" gibts auch einzeln zu kaufen. ich persönlich würde ein nachbaurücklicht mit den originalen innereien kombinieren, alternativ ein gutes gebrauchtteil suchen.
Beitragvon Schumi1 » 19. August 2010 17:51
Ich hab das damals auch so gemacht wie Dorni.
Aber meinst du das es sich bei deinemTeil noch lohnt es neu zu verchromen?
Ich habe mir auch mal bei Güsi einen Nachbau besorgt und muß sagen der hat auch gut gepaßt.
