Aktuelle Zeit: 20. November 2025 07:22
BeitragVerfasst: 18. August 2010 22:09
Themen: 321
Woran erkennt man ob es sich um eine Acryl- oder Kunstharzlackierung handelt?
Micky
BeitragVerfasst: 19. August 2010 07:30
Halimash1
Ich glaube bei Acryl ist Klarlack drauf .... bei Kunstharz nicht! (Angabe ohne Gewähr) :wink:
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
BeitragVerfasst: 19. August 2010 08:18
Halimash hat geschrieben:
Je nach dem...es gibt bei Acrllack 1-Schicht (ohne) oder 2-Schichten (mit Klarlack).
Acryl auf Kunstharz geht nicht -an einer versteckten Stelle mal etwas Acryllack draufpinseln.
Wenn der Lack davon "hochgezogen" wird, ist es kein Acryl.
Früher wurde meistens Kunstharzlack genommen -deshalb nehme ich bei unbekannten lackierten
Teilen auch Kunstharzlack, weil da in der Regel nichts passiert. Kunstharz geht auch auf Acryl ohne
den Lack anzulösen.
Man kann aber auch eine neutrale Grundierung als Zwischenschicht nehmen -dann gehen beide Lackarten.
Die längere Trocknungszeit von Kunstharzlack hat mich nie gestört -ist ja auch im Hobbybereich nicht so
wichtig. Kunstharzlack ist auch schön elastisch und macht dadurch Verwindungen gut mit.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Zuletzt geändert von Gerdius am 19. August 2010 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. August 2010 09:16
1 oder 2 Komponenten Lack hat nix mit dem Klarlack zu tun. Wenn irgendwo Klarlack drauf kommt, bezeichnet man dies als 2 Schichtlack. Bei 2K Lacken ist die 2te Komponente der Härter, durch den der Lack wesentlich schneller aushärtet. 1K Lacke, wie kunstharz, sind sozusagen lufttrocknend. Acryllacke können aber unter umständen auch 1K sein. Kunstharzlack kannst Du daran erkennen das er sich anlöst wen Du mit einem in Verdünnung getränkten Lappen darüber reibst, dann müsste der die Farbe annehmem.
Hoffe ich konnte helfen :ja:
Grüße, Simon! :hallo:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 19. August 2010 09:28
Richtig dr.Blech . genau so ist es
Früher war alles schöner. Ich auch
Fuhrpark: ETZ-Gespann 300 mit Schwinge und 135-15 Bj.84, Yamaha XJ 900 solo Bj.88
Rotax-Gespann Bj. 1993, XJ 900 Diversion EML Gespann Bj. 1997, ETZ 250 solo Bj. 1985
BeitragVerfasst: 19. August 2010 09:30
dr.blech hat geschrieben:
O.K. danke für den Hinweis, Herr Doktor :D -habe es oben berichtigt...
Ich meinte natürlich die Schichten -der Härter spielt ja hier für die Beantwortung der Frage keine Rolle
Gruß Gerd
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
