MZ TS 250/1 Kondensatorwechsel
Beitragvon meykel » 19. August 2010 13:25
Hallo Wissende :D
Ich habe obengenanntes Mopped und ich lese hier immermal wenn es meine Zeit zuläßt!! :roll: Dort wurden nun Kondensatoren unter Generalverdacht gestellt,-und da dachte ich,werde mir mal son Ding bei dem MZ-Händler meines größten Mißtrauens bestellen :P Gesagt getan....Deckel ab und nu dort ist der Kondensator mit Halter verbaut und "vernietet".-so das ich den neuen K.nicht einbauen kann.... :runterdrueck:
Weiß jemand ob es für die einzelnen K.auch einzelne Halter gibbt???? :D
mfg.
meykel :tanz:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Re: MZ TS 250/1 Kondensatorwechsel
Beitragvon mutschy » 19. August 2010 14:17
Bohr den Niet auf bzw meissel den Kopf ab u setz stattdessen ne Schraube rein (Gewinde sollte ja noch drin sein). Dass die Kondensatoren vernietet sind, is mir aber neu. Hat da evtl ma einer gepfuscht? Oder: das vorhandene Gewinde is bereits fertig u deshalb wurde genietet :gruebel: Da lässt sich aber mitm nächstgrösseren Gewinde was drehn (bzw schneiden) ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon siggi_f » 19. August 2010 15:40
...oder die Vernietungen lassen, Drähte durchkneifen und drahr auf draht löten...
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Lorchen » 19. August 2010 15:53
Da ist eine "Blech"Leitung dran.
Beitragvon mutschy » 19. August 2010 17:20
siggi_f hat geschrieben:...oder die Vernietungen lassen, Drähte durchkneifen und drahr auf draht löten...
Was soll das denn werden? Der alte Kondensator muss doch so oder so raus. Also muss der Niet (lt meinem ehemaligen Werken-Lehrer :schlaumeier: is Nieten eigentlich ne "unlösbare Verbindung"... :gruebel: ) irgendwie geöffnet werden (Kopf mitm Meissel abtrennen, aufbohren, wie auch immer) u hernach wird der Halter wieder fachgerecht verschraubt (notfalls auch mit ner Gewindegrösse "über Soll"). Nieten würde ich da ganz bestimmt nix ;)
Ich guck mir gleich nochma ne Lima aus der Nähe an u scheiss dann weiter klug rum :mrgreen:
Mutschy
-- Hinzugefügt: 2010-08-19, 17:58 --
Soderle, hab nochma nachgeguckt. Bei meinem 125er TS-, als auch bei dem bei mir rumoxidierenden 150er ES-Motor wird der Kondensator mittels Schraube M4 in der Klemme gehalten u ich meine mich zu erinnern, dass die U-Grundplatte vom Trabant u die der 250/1er TS vom Kumpel identlische Kondensator-Halterungen hatten. Fürn 5er Gewinde is aber notfalls noch genügend Fleisch da, das Neuschneiden eines 5er Gewindes (also mit 4,0 mm ausbohren u 5er Gewinde reinschneiden) bei akutem Gewindeschaden sollte also klappen :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon meykel » 23. August 2010 10:28
Hallo :D
es ist so wie ihr schon erwähnt habt...iss irgendwie gebastelt,denn mein Ersatzmotor hat sone Blechleitung :roll:
Ich schau mal,-trotzdem Danke erstmal
Tschüss
Meykel
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 23. August 2010 11:31
Da ist doch nur ne Schraube die den Kondensator in der Schelle hält oder :gruebel: ?
Ex-User Grobstaub
