Frage zu ES/2 Zylindern
Beitragvon Stephan » 19. August 2010 19:45
Gibt es eigentlich eine Auflistung der ES/2-Motoren ähnlich Lorchen seiner Auflistung in der KB?
Ich habe auf meinem frühen 175/2-Rumpf einen 250er Zylinder von 1968, laut Einguss. Einen 175er und einen 250er habe ich auch noch zu liegen, beide von 72.
Welcher hat nun wie viel PS? Meiner Meinung nach hat der 68er die 17PS, die 72er 19, bzw. 15 PS.
Liege ich da jetzt richtig?
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: Frage zu ES/2 Zylindern
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. August 2010 19:50
Der 17 PS hat einen anderen Einlass und die Rippengummis werden an den Ecken eingesteckt von der Seite.
Der 19 PS Zylinder hat den ovalen Einlass und die Rippengummis werden von oben in die durchgehenden Löcher gesteckt.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Stephan » 19. August 2010 20:00
Alle Zylinder haben den Trapezförmigen Einlass, der 68er hat eine Nase im Ansaugkanal. Auch hat der 68er die durchgehenden Gummis.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon manitou » 19. August 2010 20:02
Glaube nicht das man das am Baujahr festmachen kann. Die Form des Ansaugstutzens sagt zumindest bei der ES 250 /2 wieviel PS. Also die gleichmäßig ovale Einlassöffnung am Zylinder ist 17,5 PS die mehr Trapezförmige ist der 19er . Allerdings weis ich nicht ab welchen Baujahr der 19er Zylinder in Serie verbaut wurde.
Gruß manitou
Oval ist der mit dem Zapfen im Einlasskanal des Zylinders
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Wilwolt » 19. August 2010 20:06
manitou hat geschrieben:Allerdings weis ich nicht ab welchen Baujahr der 19er Zylinder in Serie verbaut wurde.
M.W. ab 1969 ... ab "Trophy"...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. August 2010 20:21
Wilwolt hat geschrieben:
So müsste das sein
Wie gesagt von außen erkennt man es recht einfach an den Rippengummis
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon es-heizer » 19. August 2010 20:31
Die mit Nase im Einlass und mit zurückliegender Dichtfläche für den Ansaugstutzen (Dichtfläche ab Kante Kühlrippen ca. 1,5 cm in Richtung Zylinder) sind die lahmen alten Zylinder.
Die ohne Nase,trapezförmiger Einlass und Dichtfläche fast bündig mit den Kühlrippen sind die stärkeren neuen Zylinder. :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon manitou » 19. August 2010 21:37
es-heizer hat geschrieben:Die mit Nase im Einlass und mit zurückliegender Dichtfläche für den Ansaugstutzen (Dichtfläche ab Kante Kühlrippen ca. 1,5 cm in Richtung Zylinder) sind die lahmen alten Zylinder.
Hm... also in meiner Gespann /2 ist so ein Motor mit den besagten Zylinder und sooo lahm war der nicht. Ich wage sogar zu behaupten das der wesentlich runder lief als mein Motor in der Mirinda( meine solo /2 Rapsbild )
Und ich weis nicht ob der einfache Otto- Normalverbraucher die 2 PS Zuwachs merkt, ausgenommen auf dem Prüfstand. Ich denke mal es war neu , es war stärker und man mußte es haben.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Rusti » 19. August 2010 22:14
zweitaktkombinat hat geschrieben:
So müsste das sein
Denke nicht, ich hab ne Trophy und auch nur den 17er mit ovalen Einlass. Das habe ich mitbekommen als ich nen "falschen" Ansaugstutzen(den der 19er) verbauen wollte...10 euro für umsonst :evil:
Fuhrpark: MZ ES 250/2, 2 x Simson s51
Rusti
Beitragvon Christof » 22. August 2010 14:50
Der trapezförmige Einlaß und die eingezogenen Gummis sind die Zeichen für den 19 PS-Zylinder. Er kam mitsamt dem dazugeörigen Kopf, Kurbelwelle, der Kopfdichtung und dem 28 N1-3 im Mai 1969 in die Serie. Zuvor hatten die 17,5PS-Zylinder eingedrückte Gummis und den tiefen, breiten und ovalen Einlass. Allerdings wurden viele Motoren später mit dem leistungsgesteigerten Zylinder nachgerüstet. "Trophy" gabs übrigens schon ab Frühjahr 1968 und hat nichts mit der Leistungsteigerung zu tun!
Mitglieder in diesem Forum: SveHra77 und 338 Gäste
