Aktuelle Zeit: 25. November 2025 05:10
 Betreff des Beitrags: heulende LiMaTronic?
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:16
hi,
aus meinem rechten Seitendeckel heult es. Nicht ständig und vor allem kaum beim Fahren. Aber beispielsweise im Leerlauf. Allerdings auch da nicht immer. Am zuverlässigsten gelingt die Geräuschproduktion, wenn ich einen Gasstoß gebe. Der Motor hört sich bei erhöhter Drehzahl zunächst völlig normal an. Kommt er jedoch wieder von der Drehzahl runter, hört man am Ende des Prozesses ein seltsames Heulen aus dem rechten Seitendeckel. Defekte Kurbelwellenlager oder Primärrad fallen als Geräuschquelle aus. Auch das Ölleitblech am KW-Lager sitzt fest. Heute war ich beim Fachmann, der schon zig Motoren in seinen goldenen Händen hatte (hallo Rudi!). Gemeinsam kamen wir zum Schluss, dass eigentlich nur noch die LiMa-Tronic als Quelle der seltsamen Geräusche infrage kommt. Daher meine Frage an die User: Hat jemand eine ähnliche Erfahrung damit gemacht? Laufen tut der Motor wie eine Eins.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
 Betreff des Beitrags: Re: heulende LiMaTronic?
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:30
Wolf-Ingo hat geschrieben:
Ja, ich.
Man muß aber seeehr genau hinhören.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:32
Ja es bilden sich Wirbelströme. Diese kann man theoretisch hören. Allerdings muss man da schon fast Instrumentenbauer sein.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 21. August 2010 12:01
Danke für die freundlichen Auskünfte. Allerdings sind die Laute reichlich laut. Meine Frau konnte sie aus mehreren Metern Entfernung wahrnehmen. ("Was hört sich denn da so schrecklich an?") Die große, rotierende Glocke scheint alles schön zu verstärken.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 21. August 2010 12:15
Haste gecheckt ob alles richtig fest ist und vorallem gerade? Nicht das es irgendwie schief sitzt und du dir so eine Unwucht gebaut hast :oops:
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Mein TS5 Gang Motor mit VAPE heult auch aber bei mir kommt das sicher vom Getriebeausgangslager. So rächt sich der Geiz :( Die VAPE´s die ich bisher verbaut habe (15Stk) sind alle still.
BeitragVerfasst: 21. August 2010 13:05
Das heulen habe ich bei 3 Vapes in MM150`s auch. Ohne Fahrbetrieb, Gasstoß und abtouren... scheint also normal, ich habe meinen Limadeckel (groß+ klein) von innen mit Antidröhnmasse beschichtet, bilde mir leichte Besserung ein, scheint aber normal zu sein, fährt auch seit vielen tausend km problemlos.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
BeitragVerfasst: 21. August 2010 14:45
Danke! Mir fällt irgendwie ein Stein vom Herzen. Ich hab mich schon den Motor auseinander reißen gesehen. Dabei läuft er gerade so gut.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
