DRINGEND !!!! ELEKTRIK !!!! ETZ 250 erledigt
Beitragvon manitou » 21. August 2010 20:01
Habe eben den Motor meiner ETZ 250 gewechselt. Und vergessen die Kabel unterm Lima Deckel zu kennzeichenen um sie am Ende wieder an die richtige Stelle zu stecken. Übrig sind nach dem Kampf mit einem Strich, Kreis, Kreuz , Schaltplan drei Kabel die auf eine Steckleiste müßen sie sind dünner als die anderen Strippen und gehören nebeneinander. Kurz ich weis es nicht Und der Schalplan ist sowas wie Ägyptische Hyrokiven. Da wäre ein Steckplatz mit 31b einer 7 und einer 15 g . Ich hab sie auf dem Schlatplan nicht endecken können. Die Kabel sind grün, rot und weis. Welches Kabel auf welche Klemme ??
Bitte die Maschine steht offen auf der Straße. :roll:
Gruß manitou
Zuletzt geändert von manitou am 21. August 2010 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: DRINGEND !!!! ELEKTRIK !!!! ETZ 250
Beitragvon AHO » 21. August 2010 20:25
Hallo Manitou,
auf die Steckleiste mit den drei Anschlüssen (das sind die drei Wechselstromphasen U, V und W) gehören die Kabel, die in den Gleichrichter unter der Sitzbank auf die drei Steckplätze oben auf dem Gleichrichter (nicht D- oder D+ an der Seite) gehen. Die Reihenfolge der drei Stecker ist egal, aber es macht die Fehlersuche einfacher, wenn sie an beiden Enden der Kabel in der gleichen Reihenfolge gesteckt sind.
Hoffe das hilft,
AHO
Nachtrag: Ich rede von der Kontaktzündung mit Drehstromlima, scheinbar gibt es bei der MZ Elektronikzündung eine weitere 3er Steckleiste!!
Zuletzt geändert von AHO am 21. August 2010 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
AHO
Beitragvon Joterich » 21. August 2010 20:29
hallo
so wie es sich anhört (von den Kablefarben her) hast du eine Elektronische Zündung - ich gehe mal davon aus
ich habe hier ein paar Bilder
[sub](die sind nicht von mir falls die nicht gezeigt werden sollen PN an mich oder ein Mod - dann lässt sich das einfach regeln)[/sub]
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon manitou » 21. August 2010 20:39
Super Danke :D
Dem Patienten gehts sehr gut, alle Vitalfunktionen sind voll da :mrgreen: Vielen Dank nochmal.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
