Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 22:56
 Betreff des Beitrags: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 21. August 2010 19:36
Hallo an alle!
Habe mal eine Frage wegen meiner Düsenlehre!Hab sie mir neulich von Ente andrehen lassen und wollte mal schauen was in meinem Bing 84(Kanuni 301) so an Düsen drinnen ist wegen Schieberuckeln bis fast schlagen im Schiebetrieb!
Jetze habe ich festgestellt daß ich in die 118 er HD,so ist sie zumindest beschriftet gerade mal das 105 er Meßwerkzeug reinbekomme!
Die Lehre ist solch eine mit roten Blättern wie man sie auch bei e bay findet!
Kann ich sie nur für BVF Vergaserdüsen verwenden oder wie kommt diese Abweichung zu stande!
Danke für hilfreiche Antworten!!!
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
Zuletzt geändert von smartsurfer81 am 21. August 2010 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 21. August 2010 19:57
Mahlzeit!
Also vor längerer Zeit hatte ich mal aufgebohrt: BING: 118er Düse auf 120 (1.08mm auf 1.10mm)
nachzulesen hier
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Moin
Ja die Bing-Düsen, das Spielchen hatte ich auch schon mal...
Die eine 120er mit 105 gemessen, die andere mit 110...
Bing-Düsen werden, laut Ritzerfeld, nach Durchflussmenge gestempelt.
Und die kann man nunmal nich mit der Düsenlehre ermitteln.
Aber wenn Du eh mit dem Gedanken spielst mal die Düse aufzureiben um mal 'n bißchen :smilingplanet:
Tuning zu betreiben...
dann haste wenigstens 'n Anhaltspunkt.
Gruß vom
Freund der Sonne
:versteck:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
BeitragVerfasst: 21. August 2010 20:03
Freund der Sonne hat geschrieben:
richtig, daher diese "abweichung".
BeitragVerfasst: 21. August 2010 21:56
da kann man sich unwissender weise nen schicken kolbenklemmer fahren :evil:
BeitragVerfasst: 21. August 2010 22:40
Moin
Gruß vom
Freund der Sonne
:versteck:
Na es geht mir nicht ums Tuning,das ding klopft und klingelt im Schiebetrieb Berg runter geht gar nicht!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 22. August 2010 00:23
Also wenn Du im Schiebebetrieb die Probleme hast würde ich die Lehrlaufdüse vergrößern.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 22. August 2010 08:12
Richtig! Ich auch.
Das mit der Durchflussmenge wusst ich nicht, ist das (hoffentlich) nur bei Bing so?
Hab noch div. andere Fahrzeuge mit den verschiedensten Vergasern in gebrauch.
BeitragVerfasst: 22. August 2010 09:17
MrHenker27
smartsurfer81 hat geschrieben:
moin,
ich kenn dein Problem und hatte es auch. Ich habe dann bei Ritzerfeld
Leerlaudüse Gr. 50
Hauptdüse Gr. 123
bestellt und verbaut, war aber immernoch nicht das ware. Eigentlich lief se ganz gut, bis auf besagtes schiebruckeln. Kannst ja Lorchen fragen was los war bei meiner ;) Am Vergaserflansch war sie dichtu nd hat keine Nebenluft gezogen aber am Kurbelwellensimmering. Auffällig war es nämlich, das meine Luftschraube fast komplet reingeschraubt war um ein relativ ordentliches Standgas zu halten. ( max 1/4 Umdrehung war sie Offen ) Würd ggf. dort erstmal ein prüfenden blick schweifen lassen.
greets
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
BeitragVerfasst: 22. August 2010 09:26
eichy hat geschrieben:
Mikuni hat auch die Durchflussmenge angegeben, lustig nur, dass bei denen ganz andere Zahlen draufstehen.
BeitragVerfasst: 22. August 2010 10:12
Klar haben die andere Werte, der Begriff "Durchflussmenge" ist nicht gesetzlich geschützt. Drum messen die ihre Mengen auch anders.
Hans
BeitragVerfasst: 22. August 2010 11:40
Leerlaudüse Gr. 50
Hauptdüse Gr. 123
Danke für die Tips!
Wie gesagt es geht um ne originale 300 er!Simmering KW rechts habe ich gemacht,der Originale war schon nach außen gedrückt schon etwas über den Sicherungsring drüber!Da biste fast verrückt geworden mit-im Schiebetrieb!
Hab gestern auch noch mal geprüft,Simmi sitzt und ist trocken!
Heute morgen in aller Frühe :? habe ich ne 105 er Bing HD aufgerieben(vom Vorbesitzer mir mitgegeben) auf etwas größer als die originale 118 er und die LLD 45 auf ca 50-55 aufgerieben! Aber auch nicht der Gewünschte erfolg! Wie bei dir auch! Luftschraube max 1 Umdrehung raus sonst geht es gar nicht!
Hab im Vorfeld auch schon den sch... Plastik Luftfilterkasten gegen Alu von ner 150 er ETZ eingebaut weil ich dachte dort schleicht sich Nebenluft ein...keine Besserung.
Selbst wenn ich Standgasschraube ganz raus drehe,immer noch diese nervigen "Zwischenzündungen" im Schiebetrieb!
Vergaserflansch ist dicht,hab ich schon mal mit Bremsenreiniger abgesprüht-da ist auch dieser Kunststoffring zum abdichten im Vergaser!
Hilfeeeeeeeeeeee!!!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 22. August 2010 16:02
300er garnitur und als hauptdüse etwas über 118 erscheint mir etwas wenig.
BeitragVerfasst: 22. August 2010 19:45
ElMatzo hat geschrieben:
Na ja im Handbuch steht HD 118 und LLD 45!Im Kanuni Heft sowie auch in der deutschen Übersetzung!Und...ich habe festgestellt gleiche Bedüsung für 251 sowie 301 laut Heft!
Und nur mal kurz angemerkt der Opa ist mit 105 er HD gefahren!!!Aber das ging wohl grad so gut weil er das Nadelplättchen über dem Kunststoffeinsatz hatte!
So jetzt du!!!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 16 Gäste
